Стартер
MPLentyaj
11 Янв 2012
Помогите понять что и как??? Стартер иногда ранее при запуске издавал вой и не крутил, 2-3 раза повоет, потом цеплял и заводил. Два дня назад, утром, вставляю ключ, зарядка есть, а вообще ничего не происходит, не крутит и даже не воет и не щелкает... Вообще тишина. Я в магазин, купил новый аккумулятор, поставил, раз 7 - 10 стартер провыл но завелся... Сегодня утром та же ситуация, свет, приборы все ГУД, а тишина полнейшая. И самое что интересное на горячий двигатель заводит с пол оборота... Что и как, подскажите... Плиз???
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
NLegion
21 Май 2011
406
158
я бы еще посоветовал проверить\заменить замок зажигания. у меня чичас почти так же, замок раздраконенный и когда я поворачиваю ключ на старт ничего не происходит, а если его пошатать ключом (замок зажигания) то он схватывает
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Я так думаю что проверить дешевле будет,и контрольная лампочка вам в подмогу.И надо снять стартер для определения источника воя,ревизии и если понадобится-ремонта.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Помогите идентифицировать стартер:
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/19-24_14_3.jpg
У меня такой же с тремя болтами крепления втягивающего, накрывается втягивающее. Хочу купить заранее, чтобы не лазить два раза, но вначале нужно знать для какого стартера покупать.
Вначале думал белоруский, присмотрелся написано "Россия". А вот какой из российских?
