Проблема Распредвалы. Попадаю на ремонт?
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Распредвалы и крышки имеют выраженные царапины.
Прежде чем нести на ремонт, хотя бы примерно хотелось бы узнать, что можно сделать и сильно ли это скажется на объеме кошелька..
    73.8 KB · Просмотры: 121
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Не поставил еще на 24-ую, перебираю вот как раз.
Масло - была непонятная жижа и огромное количество битума. Заклинило гидрики, половина клапанов не вращалась - клапаны и направляющие тоже под замену.
Шатунные вкладышы на удивление более менее нормальные. Коренные не снял еще.
В поддоне - битум. На маслонасосе дырявая сетка.
Новые крышки - а они разве отдельно от головы идут?
Распредвалы новые еще терпимо для кошелька, но если голову менять - это пипец:(
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При такой ситуации.... есть смысл подумать о приобретении другой, рабочей головки блока.
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Ну а сколько она такая проходит? Непонятно.. Лучше уж сделать всё по уму и 200-300 тысяч км не вспоминать об этом.
region15
20 Окт 2009
251
387
У мня была ситуация получше. Крышки распредвалов были в отличном состоянии а вот распредвалы похуже чем твои!! Заменил распредвалы и все норм!
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
"По уму" делать - тратить время и деньги.
В твоем случае, мое мнение, надо менять: р\валы, крышки, направляющие втулки, клапана, гидротолкатели.
Плюс непростая работа по подгонке новых крышек к старой головке и новым р\валам.
Вопрос в стоимости з\частей и стоимости работы.
Реакции: vlr
15,329
8,720
Крышки растачиваются вместе с ГБЦ и потом ставятся только на свои места, так что замена практически не возможна, к тому же если надрало постель на крышке, то должно было так же надрать и на ГБЦ.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Крышки растачиваются вместе с ГБЦ и потом ставятся только на свои места, так что замена практически не возможна, к тому же если набрало постель на крышке, то должно было так же надрать и на ГБЦ.
вот вот, согласен на все сто.
Узнавал тут сколько будет стоить восстановить эти самые постели с крышками, немного поразило. от 8 до 15 тыс за 1 вал !!! итого в лучшем случае ремонт гбц обойдётся в 30 тыс.
Вот мой пепелац и стоит в гараже =(
Да, царапины серьезные.
Могу себе представить, что твориться с коленвалом и вкладышами. :(
а это уже не факт. я свои снял, один вкладыш вообще в идеале был, а другие... ну в общем понятно
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
При ремонте один фиг менять. Однозначно.
Есть в продаже вроде.... хотя внимания не заострял. По идее должны быть комплектом, а не поштучно.
15,329
8,720
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Реакции: vlr
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Уважаемый Мезерницкий рассказывал, как это делается.
И по его словам, этот КОЛХОЗ лечится и доводится до ума при определённых навыках и умении. И вроде как не слишком долго там подгонять. Хотя если руки растут слегка... не из того места. То по любому проще сказать, колхоз и ни чего не делать. Копить бабло и идти в магаз. :) Ну или почитать тему, где всё это описано и решить для себя, делать или платить.:wall:
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
http://www.gaz21.su/articles/history/engine_descendants.html
Распредвалы лучше конечно поменять. С крышками сложнее. Окончательно крышки обрабатываются в сборе с головкой и что бы их не перепутали маркируются. Отдельно крышки от умельцев можно встретить на рынке, но они после "черновой" обработки. В таком виде ставить нельзя. Можно ещё хуже сделать. Если есть возможность развернуть соблюдая соосность с остальными крышками разворачивай. Если нет оставляй как есть. В отличие от коренных и шатунных шеек здесь нет больших нагрузок. Если уж износ чересчур большой то будет повышенная утечка масла через опоры распредвалов.
Новый комплект головки с клапанами, прокладками и крепежом во столько же обойдется.
А 24-я столько ещё проходит?
Koduc
21 Авг 2009
171
105
Я как бы особо не спешу, 24-ая моя бегает нормально. Но старушку уже пора полностью на переборку ставить - и подвеска шаровая ждет с ГУР, и КПП пятиступка и мост.. По кузову косяки править надо. Вот и хотелось поставить её на ремонт и привести уже в порядок полностью.
Так что по времени меня не жмет. Сами постели на головке нормальные (основная нагрузка, как я понимаю, от пружин идет именно на валы в сторону крышек). Повезу к спецам, посмотрим - есть ли у нас в городе возможность сделать что-то..
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Koduc, Опасная затея, но можно попробовать если уже выхода не будет. Шлифануть торцы крышек чуток, и притереть их, как описывал мезинский. Тогда может удастся убрать царапины.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
