oroch
- Регистрация
- 19 Июл 2011
- Сообщения
- 35
- Реакции
- 5
- Баллы
- 70
Уважаемые Товарищи ! Измерил сопротивление:
1. Датчика Дроссельной Заслонки между 1 и 2 выводами = 2.60 коМ (по книжке должно быть 2 коМ), между 2 и 3 в закр. положении = 2.80 коМ (по книжке 2.6 коМ)
2. Датчик синхронизации. Показал 1000 оМ ( по книге должно быть 700-900)
3. Катушки обе. Первичная обмотка показала 0.2 оМ, вторичная 4,66 коМ ( по книге У исправной катушки сопротивление первичной обмотки должно быть в пределах 0,4–0,5 Ом., вторичной обмотки должно быть в пределах 5–7 кОм.)
4. Провода ВВ показали около 12кОМ в сборе с наконечниками.
5. А форсунки я так и не понял как проверять. Значение прыгало от 0 с лишним и до 13, 14 и 15коМ. (правильно ли я ваще проверял?)
ВОСПРОС! Эти отклонения в норме? Или это под замену всё?
Катушки обе новые, провода тоже. В сервисе меня послали в магаз за новыми вв проводами после того, как измерили их сопротивление. Сказали оно не должно превышать 10кОМ
