Проблема про задние дисковые тормоза
zloimick
16 Июн 2011
49
брал машину 31105 2,5 года назад. Само авто 2006 года с крайсом. Бывший владелец внедрил в нее ЗДТ. Ручник естественно не фунциклирует. В сервисе сказали что немного подтекает задний цилиндр. Как то хотел заменить сзади колодки, но не смог разжать цилиндры. С неделю назад обратил внимание, что машину что то придерживает и мне показалось, что это один из задних цилиндров подклинивает. Вчера стоя в пробке нажал до упора на педальку тормоза и о ужас, она плавненько и медленно ушла в пол. Поделитесь советом. Фотки сейчас выложу, может кто знает как разбираются эти суппорта. Правда на рамке суппорта стит маркировка ваз 2110, а на суппорте ничего нет. И для чего на суппорте большая гайка? фотки не совсем качественные
    91 KB · Просмотры: 224
    99.5 KB · Просмотры: 231
    86 KB · Просмотры: 219
    90.9 KB · Просмотры: 227
    86.2 KB · Просмотры: 227
zloimick
16 Июн 2011
49
Открыл бы прокачной клапан и разжимал.
пробовал даже со специальной разжималкой, немного отходят и все.
А на фотках 4 и 5 что за рычаг и тросик к нему?
это трос ручника от 2110, и они одинаковые по длине, а на волге один короче другого
Почисти корчёткой и поищи, может найдётся. А вообще бери весь суппорт в сборе и иди с ним в магазин, ищи такие же новые. Типа "нужны ЗДТ суппорта на Волгу, вот такие" и тут вынимаешь из кармана эти
Раз клинят и проваливаются - место им на помойке, не экономь и купи новые.
Если можешь связаться с предыдущим хозяином - узнай марку и где купить(но на рынке "з/ч из подвала" не бери) у него.
чистил, не помогает. в магазе авто49 показывал, они делали очень большие глаза на эту хрень и старого хозяина днем с огнем не найдешь
ну или болт, вот думаю что если его открутить
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
zloimick
16 Июн 2011
49
И на волге одинаковые
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
http://gazclub.ru/faq/?mess_id=1354
вот по дисковым тормозам от 2110 на Волгу, правда описалова 0.
ну один фиг у меня от 2110 стоят и они не подходят к волге
и картинка выше очень похожа на мой суппорт, а по твоей ссылке обычный вазовский суппорт стоит:gaz_love:
skvrost
27 Май 2009
446
44
hcbm, Есть вопрос. Сам никогда с суппортами дела не имел, даже банально колодки не менял. Но знаю что при замене колодок поршни суппортов нужно утапливать(на каких-то иномарках даже закручивать, ибо резьба), ну а также что поршень может закиснуть и не двигаться - соответственно нужно брать ремкомплект, суппорт в керосин или соляру, пусть отмакает и потом менять резинки.
Вопросы:
Как вынуть поршень, если суппорт не подключен к авто и давление изнутри не помочь?
Почему ты говоришь менять суппорт - разве нельзя его "починить"? Поменять резинки, счистить ржавчину?
Кто что знает подскажите - предстоит ремонт суппорта заднего от мазды3, поршень толи закис, толи заржавел и не двигается.
zloimick
16 Июн 2011
49
Ищи где продают ЗДТ на 2110 и иди туда, сравнивай со своими. По картинке - да, очень похожи.
Встречал в инете упоминания "комплект ЗДТ на Волгу" - возможно там теже ЗДТ 2110 плюс крепление суппорта для волговского моста. Тебе то нужен только суппорт, если он один в один 2110, то покупай их и ставь.
да хотелось бы разобрать и перебрать, хоть узнаю как работают
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
По ссылке дейтсвительно колхоз самодельный.
Так я сразу написал,
Как они могут быть не колхоз?
zloimick
16 Июн 2011
49
да блин, терь с этим кАлхозом проблем куча
Добавлено через 22 часа 26 минут 6 секунд
залез сегодня в заднее колесо, подтекает при нажатии на педаль из под этого огромного винта(((
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
И что мешает.Страх?Не бойся.Сперва очистить и снять пыльник.Осмотреть коррозию,почистить.Потом постепенно выдавливай,смотри на зеркало цилиндра,если дальше пойдет чисто.можно восстановить и без разборки.Нужно только касторовое масло.С ним потом раскачивать цилиндр убирая каждый раз грязь.Конечно самое эффективное.это разобрать почистить,Можно 2000 шкуркой пошлифовать места коррозии.Но опять таки если зеркало поршня уже слишком изношено или имеет глубокие царапины,овчинка выделки не стоит.
Коррозирует в основном нерабочая часть,а та что под пыльником.
После сборки под пыльник добавить немного каст. масла.
Это всё к тому-Если нет возможности приобрести новые.
xxUDAVxx
26 Июл 2010
56
11
zloimick Там номер есть какой
Добавлено через 5 минут 21 секунду
На суппорта сейчай много существует ремкомплектов, и на иноморочные тоже.
Выдавливаються они с помощью подачи в них зжатого воздуха.
суппорта с механизмом ручника закручиваються спец прриспособой, а не разводяться отверткой и т.п.
з.ы Бывает встречается левая и правая резьба в зависимости с какой стороны суппорт стоит, но в основном обыкновенная идет.
8,649
1,764
zloimick,
Снимай ты этот колхоз, покупай тормозные щиты в сборе с барабанами и ставь все как положено. Будет и ручник, и тормозить нормально будет.
zloimick
16 Июн 2011
49
мне пока шеф за ремонт платит, но халява скоро закончится
Добавлено через 19 часов 5 минут 35 секунд
да, и как прокачать по человечески тормоза? я поочередно домкратил каждое колесо и прокачивал, видимо так неправильно. дайте советик
