замена кнопок 31029 на кнопки 3110 с подсветкой символов
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
у меня 31029 со штатной торпедой как на 2410 поскольку я уже перетянул свою торпеду синим дерматином и поменял шкалы в щитке приборов на белые с синей подсветкой речи о замене торпеды быть неможет но хочу поменять кнопки в торпеде и центральной консоле на кнопки от 3110 с подсветкой символов разумеется заменив в них обычные лампочки на синие светодиоды . жду ваших советов и комментариев , как сделаю выложу фото .
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
ну чтож сегодня задуманное притворил в жизнь кнопки от торпедо 3110 успешно установлены подсветка в них работает , пока ещё она оранжевокрасная хотя скоро станет синяя как и вся остальная подсветка в салоне .
А ТЕПЕРЬ КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ МАТ ЧАСТИ
1) что понадобилось ?-кнопки от 3110 , провод 1 , клеммы мама маленькие 16 шт. , изоляция , рамки под кнопку для класики 6 шт. , ножовка по металлу 1 шт. , руки 2 шт. ,
2) как делать ? - Я сделал у себя так : снял облицовку щитка приборов к плюсовому проводу подсветки часов запитал один конец провода протянул его к месту установки кнопок включения птф их там две одна на передние птф вторая на задние птф и контрольная кнопка комбинации приборов к проводу подсоединил клемму мама и одел её на один из контактов лампы подсветки кнопки далее подключил провода управления вкл - выкл птф потом подключил второй провод мама на второй контакт лампы подсветки кнопки с него же по цепочке подключил подсветку остальных двух кнопок и бросил минус на кузов далее кнопки управления вентилятором печки , доп помпой ( она у меня установлена ) ,антенной и кнопка вкл- выкл подсветки пола в салоне ( такое у меня тоже есть ) на подсветку этих кнопок плюс я взял с подсветки прикуривателя и в конце подключил всю эту гирлянду к массе кузова . рамки кнопок кстати нужны чтобы кнопки нормально держались в штатных отверстиях в торпедо рамку надо обрезать отпилить заднюю часть и тогда в неё кнопка от 3110 встаёт полностью потом кнопку с одетой на неё рамкой вставляем в отверстие под штатную кнопку . P.S. осталось только обычные лампочки в этих кнопках заменить на светодиоды в моём случае синего цвета.
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
Аэрус фотки выложу как только поменяю обычные лампочки в кнопках на светодиоды так-как сейчас с лампочками получилось тускловато на фото почти невидно как они светятся поэтому как поствлю туда светодиоды вместо лампочек сразу выложу фотки
Murmanchanin
5 Июн 2010
78
133
Aleksandr31029 Интересуют фотки самой торпеды после перетяжки.
А то нашёл тут пару фоток, хз заценивайте может кому то пригодиться, как фундамент для собственной переделки. (Автора прошу не пинать.)
    102.7 KB · Просмотры: 268
    85.2 KB · Просмотры: 273
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
    35.3 KB · Просмотры: 216
    26 KB · Просмотры: 191
    30 KB · Просмотры: 177
    83.2 KB · Просмотры: 184
    59 KB · Просмотры: 161
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
сейчас обдумываю подсветку управления отопителем ,хочу чтобы светились сами ручки управления отопителем . делать планирую так : из оргстекла вырезать ручки отполировать их чтобы стали абсолютно прозрачными и в каждую установить по одному светодиоду синего цвета плюс взять с габаритов а минус ну вы сами наверное догадаетесь кинуть на кузов .
Aleksandr31029
14 Ноя 2011
664
733
нет глаза не напрягает так как самих источников света невидно видно только свечение которое абсолютно ненапрягает
