Проблема Нужна помощь не заводится змз 406
King4034
10 Апр 2011
45
Привет всем. Машина не заводится не могу понять в чём суть проблемы. Двигатель 406 инжекторный. Проблема в том что искра на свече есть, впрыск бензина тоже, когда свечу выкрутил она была вся в бензине. Тоесть получается искра есть, бензин подаётся, а она не заводится. И ещё что меня удивило так это то что из инжектора вытекло масло, не много но было. Бензин был налит с сентября, масло не менялось с лета. Может проблема в бензине? Мужики подскажите что делать, заранее спасибо.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
:haha: а с какого места? И что за деталь такая, инжектор?
Потом как не заводится, схватывает или просто в пустую молотит?
Педаль в пол нажимал при кручении стартером? так называемая продувка.
Чек подает сигналы?
King4034
10 Апр 2011
45
Короче куда дмрв подключается, где дросель. Крутит в пустую не схватывает совсем. Педаль нажимал, ни какого эффекта. Я новичок так что пока как всё называется не знаю, учусь)))
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,888
420
Прокалить свечи, зарядить АКБ, проверить разъемы на датчиках, заводить не трогая педали. Инжектор будет мертв только в случае умирания датчика колен вала, но тогда не будет ни топлива ни искры. Если ноль, то как советовали пробовать тащить. Потом мереть давление в рампе и т.д. и т.п. в общем сервис. Но вообще чек что-то уже показывать должен, раз топливо льется а двигатель не заводиться.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
если из дроселя вытекло,то это не масло,а тосол...вы свечи заливаете,вообще не заведётся...с газулькой пробовали заводить???:bayan:
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
я так понял,машина всю зиму без движения стояла???
King4034
10 Апр 2011
45
Педаль газа вообще не реагирует на двигатель. АКБ у меня два заряженных свечи запасные достал. Значит из-за бензина не может быть? Попробую с толчка.
Добавлено через 2 минуты 20 секунд
Да машина стояла всю зиму, в начале зимы заводил пару раз, и то с трудом. После этого вообще не заводится.
САНЯ26RUS
29 Сен 2011
796
сначала нет,потом если не схватывает,просто педаль в пол,ничего неделая так посидеть малёха и после покрутить с педалькой...как завелась плавно,но быстро отпускаем педаль...не мною придумано...удачи))):drinks:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
не совсем так. при отказе дпкв не будет искры. форсунки будут впрыскивать топливо.
King4034
10 Апр 2011
45
Я вроде продувал так уже свечи, не специально конечно, но я так делал. Вообще не заводится. Самое что странное икра и впрыск есть, а он не заводится, свечу выкручиваю, а она вся залита бензином. Возможно и в правду заливает. Попробую продуть ещё раз.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,763
1,913
495
Не только, еще не мало важную роль играет датчик температуры охлаждающей жидкости, цена детали 120 руб., кроме того, указанный датчик не тестируется если установлен МИКАС 5.4. купить подключить не устанавливая в термостат, если это он машина заведется.
Не исключается вероятность задвисания клапанов.
oleg65
6 Фев 2012
81
45
Можно просто снять разъем с ДТ. При зтом ЭБУ будет видеть температуру 0 гр. Я бы еще попробовал снять разъем ДМРВ.
GEK69
4 Фев 2012
56
36
Свечи не прокаливай - это не на долго. Ставь новые и датчика колен вала. И заводи спокойно.При залитых на 406-м свечах заводить бесполезно. проверено.
казя
24 Окт 2010
53
14
Если в инжектор попадает тасол, то при заводке будет разряжение во впуске и всё это полетит в камеру сгорания, не факт, что при такой гремучей смеси двиг. заведётся.:)
