pro100money
- Регистрация
- 24 Апр 2010
- Сообщения
- 165
- Реакции
- 30
- Баллы
- 110
Дорый день!! Есть такая проблемка- надоела мне уже!! Дело в том, что часто бывает такое что при включении габаритов или головного света п\в приборной панели горит только одна лампочка, выключишь-включишь ЦПС- горят все!! Потом едешь горят все лампочки- раз и одна перестает гореть, опять выкл\вкл ЦПС. всё нормально работет!! ЦПС поменял- не помогло!! ЧТо может быть!!?? ДДкмал контакт- бил, стучал по Торпеде- ничего не отключается не пропадает!!! И помогает только передергивание ЦПС!
МОжет есть какое то реле приборной панели???
