Как натягивается ремень на Крайслере?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Приветствую форумчан!
Вопрос - а натягивается ли ремень привода агрегатов на нашем моторе? Есть подозрение, что его подтянуть надо.
Все борюсь с мерцанием всех лампочек. Переделал схему зарядки, протянул все контакты - все равно на холостых мерцает. Вот думаю на ремень...
Vladosik
11 Янв 2010
104
Там стоит автоматический натяжитель ремня, в ручную подрегулировать мне кажется не получиться, хотя если там пружина просела. Можно в камасутре посмотреть, что пишут по этому поводу.
sapsan
22 Янв 2010
107
25
ремень навесного оборудования натягивается (как-бы автоматически) роликом с пружиной. поэтому ремень всегда натянут. а если бы ремень ослаб , то руль бы потяжелел
Добавлено через 44 секунды
опоздал:(
Diman555
11 Окт 2011
239
103
У меня после морозов замерцал, тоже все протягивал, не помогло, даже под панель залазил. Но ведь явно где то контакт плохой стал. Протяжка,зачистка по второму кругу и смазка контактов решила проблему, хотя как казалось ранее протягивал и зачищал хорошо только без смазки, может в ней дело?!
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
15,379
8,737
Не думаю что ремень виноват, для пробы можно взять аэрозоль для ремней и попробовать брызнуть, там типа канифоли, которая увеличивает силу трения.
Может стоит проверить диоды моста и подключение внутри генератора, ничего сложного там нет, все легко разбирается (все собираюсь сделать мануал по разборке/сборке этого генератора). Можно подумать так же о родном регуляторе встраиваемом в сам генератор http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1204964&postcount=60.
Вот сам генератор со стороны моста http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1205013&postcount=61
MetalliC
4,516
1,874
655
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Поддерживаю Royal257. Больше всего похоже на диодный мост генератора.
При изменении оборотов частота мерцания изменяется?
Петрович 2
24 Янв 2012
93
Грубо проверить диоды генератора так:ставишь тестер на U в режиме переменного тока и смотришь пульсации(показания) на дисплеи точно не помню допуски,на моём где-то-0,02в;гена исправен.:hi:
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
Всем спасибо за ответы. Итак:
Royal257, так-с. Ну вроде уже проще будет. Потеплеет - сниму генадия и там уже по обстоятельствам :)
MetalliC, Зашкурено и зачищено уже все на сто рядов :(
kirillgaz, мерцает только на холостых. Как поддашь газу до 1000 об/мин - мерцания нет.
Петрович 2, не-не-не. Тестер, особенно цифровой слишком инерционен, чтоб такие пульсации показывать.
AlekseyM, переделал. Уже отписывался, правда не помню где. Прям возле гены стоит РР, который питается через релюшку от АКБ. Релюшка включается от контакта "Зажигание"
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
напряжение в точке стабилизации от
какое при этом? на сколько велики его пульсации?
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
AlekseyM, 14,3В на клеммах АКБ. Стабильно. По приборной панели сейчас скачет 13,9...14,6В.
После того как переделал схему зарядки, получил вот такой результат
[ame]http://www.youtube.com/watch?v=_z8kKYbwxP8&feature=plcp&context=C3e3e338UDOEgsToPDskI2A2JdJYi_FJ1Uk47N7Mwe[/ame]
а щас опять такое :(
Tregart
16 Фев 2010
1,370
593
мигает только на приборке?
лампы мигают все
проверять массу на приборную панель.
газу даю и напряжение перестает скакать.
Есть видео того как сейчас?
нету. Но вечерком в спортзал поеду, могу сделать.
Diman555
11 Окт 2011
239
103
лампы мигают все
Во-во-во!!! где-то масса полюбому.
Я когда у себя по второму кругу протягивал, на "+" клеме аккума дополнительные плюсовые провода открутил и зачистил, так как в первый раз просто протянул.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
странно... Ну да ладно. Завтра проверю. Спасибо.
дополнительную массу не кидали на БЦ?
и меня и у Royal257, брошен массовый провод от АКБ бод болт генератора.
так же масса на кузов (под фару) то же не особо надёжное место.
magnitt
29 Сен 2011
362
http://www.youtube.com/watch?v=_z8k...xt=C3e3e338UDOEgsToPDskI2A2JdJYi_FJ1Uk47N7Mwe
машина не прогрета а обороты ХХ меньше 900. у мя когда прогревается 1100-1200 после прогрева 900. может обороты холостого хода посмотришь.
