При трогании дергается!!!
Романов Владими
17 Фев 2012
Помогите кто может советом...ГАЗ 31105 406 инжектор. Когда начинаю трогаться трясется, потом всё норм еду как ни в чем не бывало! А трясется странно как будто сейчас коробка оторвется...
Романов Владими
17 Фев 2012
Расскажу как есть: летом менял все расходники на передней подвеске, шаровые, рулевые шарниры, аммортизаторы, колодки, крепление колодок, верхние сайлентблоки. В конце решил заменить стабилизаторные фтулки всё собрал передок стал работать отлично мягко, отрабатывать каждую кочку.
и решился на самое главное, открутил кардан, поменял все три крестовины, поставил всё на место, заоодно поменял подвесной подшипник. И всё поставил на место...и вот чудо стала дергаться:wall:
Подумал что не правильно поставил кардан, но ничего страшно перевернул, всё тоже самое.
Поднял жопу на домкрат тронулся и всё отлично никакого дерганья. Начал грешить на сцепление или подушки двигателя.
Сегодня был в сервисе поменял полностью сцепление, подушки в норме!!!
Плиз подскажите что ещё может быть..........:gaz_love:
Constantine
28 Авг 2011
861
394
У мну так было но на лапковой корзине;)
Мож крестовины брак, хотя пока не встречал таких, но это же Волга в конце концов, всяко бывает;)
7,969
3,824
Sven
16 Сен 2010
61
30
Скорее всего это сцепление, нужно смотреть!!!
У меня были один в один симптомы,на холодную еще не так ,но чем дольше ездишь тем сильнее при трогании начинает дергаться машина!!!
В моем случае диск сцепления практически развалился ,Демпферные пружины полопались и частично высыпались!!!Заменил диск сцепления и выжимной(выжимной попался бракованный,сразу загудел,пришлось еще раз разбирать)и все беды с дерганьем пропали...При сборке нужно внимательно обратить внимание на новый диск сцепления(на выявления брака,неровностей рабочей поверхности),на рабочую поверхность маховика,правильную центровку сцепления при сборке!!!
Другой причины я не вижу,дерганье при трогание это сцепление, а все остальное отдает как вибрация,тот же кардан!!!
denik545
27 Окт 2010
60
Особенно дергание при трогании в горку да?
Это сцепление, у меня на 30 тыщах уже началось, и это при нормальном стиле езды. При замене сцепы оказалось стоит диск от 402 дв. так ставят на заовде. Поставил полный компект сцепы Сакс и все отлично. дорого но оно того стоит.
Романов Владими
17 Фев 2012
Где чудо-то?Вот и ковыряйте,то ,что поставили - с подвесного начните.
Три подвесных новых поменял сколько еще можно???
Добавлено через 2 минуты 0 секунд
Сцепление новое мастер хороший многие кто его рекомендовали. Да к тому же сейчас сцепление как на иномарке кайф!
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
Поставил СТК сцепление мастер сказал норм и по цене и качеству!
pinochet
15 Июн 2011
823
528
Романов Владими, если был в сервесе чего им о проблеме не сказал а сам лазиш не зная куда,когда крестовины и подвесной менял ,кардан половинил а на место правильно по шлицам вставил
Романов Владими
17 Фев 2012
это кардан попробуй перевернуть его.
кардан пробовал переворачивать, не помогает!
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
когда снимал все метки делал, поставил как и был. А в сервис когда приехал сказал о проблеме конечно. Мастер сказал или подушки или сцепление. Но увы не то и не то.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
Вот хочу у отца с волги 31029 попробовать снять кардан и себе поставить. Если пропадет значит оно.
Валерий_3110
29 Апр 2008
1,044
695
294
В какой момент трогания машина дергается?
Если в момент включения сцепления, когда машина только начала движение, не проехав и метра, и педаль сцепления еще не отпущена полностью.
И дергание автомобиля напоминает тряску как у ГАЗ 52-53 в момент начала движения, то 90% ведомый под замену, 10% на не поместу установленный подвесной. Кардан на скорости себя покажет гулом или вибрацией .
Ydaff
15 Фев 2010
39
Всем доброго вечера.
Не хочу плодить темы, поэтому спрошу тут, если вы не против =)
А суть проблемы вот в чем, взял машину под восстановление, 3110 двигатель 406.20D, 99 г.в. машина была не на ходу, простояла год без движения, поставил на ход, но возникла проблема, при троганье где то с низу раздается стук, примерно в районе середины салона, может ближе к передним сидениям. Какой кардан стоит не знаю, нет возможности заехать на яму или даже просто залезть под машину, но стук раздается только при троганье, дальше все в норме, коробка и мост не гудят, передачи включаются четко и мягко, хотя при езде присутствует вибрация.
Вот хотелось бы у вас узнать, что бы это могло быть и какую сумму примерно готовить на устранение?
Заглянул под машину, кардан с подвесным, так что наверное буду менять крестовины и подвесной, вопрос только сколько они стоят =)
Ydaff
15 Фев 2010
39
В общем скинул кардан, заменил крестовины и подвесной, до меня явно кто то снимал кардан и собрал его не правильно, стоял он очень сильно на излом, поэтому пришлось собирать его правильно, но из-за этого нарушилась балансировка, не сильные вибрации присутствуют практически во всем диапазоне скоростей :smoke:
Сейчас думаю либо пытаться крутить кардан и ловить балансировку, либо не мучаться и купить прямой на время, а старый отдать на балансировку (если найду куда) :rolleyes:
Еще терзают смутные сомнения, что прежний владелец не удосужился купить новое сцепление, а просто перевернул диск сцепления :smoke:
vacek
23 Окт 2010
411
148
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Да все по 300 рублей примерно, три крестовины и подвесной, так что на все надо готовить 1200 примерно. Плюс работа но цен московских на данный тип работ не знаю.
Ydaff
15 Фев 2010
39
Всё поменял, но кардан видно снимался прошлым владельцем и был собран не правильно, соответственно балансировку восстановить не удалось, вибрирует на скорости от 60 и выше, завтра попробую поставить прямой на время, а этот отдать на балансировку.
vovanNSK
3 Июл 2012
Добрый день имеется похожая проблемка, машинка при трогании с места если трогаться плавно начинает трястись создается ощущение что задние колеса хотят подпрыгнуть, стуков никаких в этот момент нет, если добавить газу то тряска становится меньше. Вылетает задняя скорость если сильно ехать задним ходом в гору (дать нагрузку) после чего в салоне очень неприятный запах паленого, так же заметил этот запах при трогании на подъеме на первой скорости, как сцепление пахнет я не знаю ) но по логике вещей воняет оно. Педаль сцепления прихватывает в середине, а полностью схватывает в самом конце, может там подкрутить надо чтоб хватало в середине (не до конца отжимается?) хотя сцепление не ведет - пробовал тронуться с нажатым тормозом двиг заглох.
