Проблема переключатель поворотов
владислав титов
10 Дек 2011
103
Всем доброго времени суток.У меня маленькая проблемка.при включении поворотов (в любую сторону)они либо совсем не моргают ,либо 1-3 раза моргнут и тишина.Было пару раз что все работало.аварийка без проблем.Так вот вопрос-что это может быть(чтоб зря не тратиться)релюшка или сам переключатель?
ales849
5 Ноя 2009
521
447
2,262
владислав титов, Посмотри контакты на переключателе, предохранитель на колодке (может закис и не контачит). Попробуй по схеме замкнуть проводком контакты переключателя, если заработает, то переключатель.
2,262
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
назовите мне артикул переключателя, у которого реле встроено в переключателе поворотов.?
я чтото не представил модель и помоему такое не видел.
2,262
Sergej K, Очень часто встречался с тем, что провода из колодки выскакивают при вставлении в колодку ответной стороны, вот тут и нетрудно перепутать местами. Сам обычно перед снятием таких изделий зарисовываю расположение проводов и маркирую на рисунке цвета, а потом начинаю работать.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
elvis03, тогда понятно. Просто с "большими" наконечниками на проводах я с таким особо не сталкивался, в основном, только на "маленьких" (колодки соединения задних фонарей ГАЗель)
15,334
8,723
Оно не совсем встроено, а прямо в него вставляется, на этом же переключателе и кнопка аварийки, номер переключателя 1802.3769000 - "Переключатель указателей поворотов и света", реле 495.3747 - "Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации" (на вид похоже не обычное автомобильное реле)
http://www.konsulavto.ru/acat/model296/group3.html#p924085
Добавлено через 59 секунд
На 31105, рулевой колонке н/о.
В старом салоне то же.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,234
1,506
695
Royal257, понял ,спасибо, а я думал релюшка внизу. Недавно интересовался какой именно переключатель актуальен на волге, так как видел 2 разных артикула, а с виду похожи, но не узнал в чём отличие? может это старая и новая модификации переключателя?
1802.3769000,
3111-3709100-08
Может последний без релейного гнезда ???
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
владислав титов
10 Дек 2011
103
Возможно напутал с проводами, проверь по схеме (если она есть).[/QUO
фигня какая то.сейчас поставил старую аварийку ничего не поменялось.поставил обратно новую-начала работать через раз как старая.
2,262
владислав титов, Тогда найди и вскрой реле поворотов, а прежде проверь контакты на колодке реле, может просто совпадение неисправности со сменой включателя аварийки (по закону подлости).
владислав титов
10 Дек 2011
103
Добавлено через 1 минуту 6 секунд
все.купил рэлюху и все ок!
