Проблема тосол из штанов или конденсат?
zko666
4 Янв 2011
785
230
Здравствуйте. История такая. У моего отца на 406 движке где соединяются штаны с выхлопной там стоит прокладка и из под этой прокладки немножко сечет по той причине что вместо 4 гаек закручено 3 т.к. один болт сломан. Но история совсем в другом. Когда утром он заводит ее холодную из этого места выходит бульбушками вода. Потом движок прогревается и от туда только поддувает воздух. Что это? Кондесат или это прокладка прогорела и от туда тосол сочится. А так вообще тосол не сильно, но уходит. Хотя радиатор не течет и нигде течи нету.
Добавлено через 56 секунд
имею ввиду прокладку гбц
zheka
25 Янв 2009
1,375
1,049
290
zko666, попробуй языком эту воду, если не сладкая то конденсат, если сладковатая то тосол. только не увлекайся с пробой- только прикоснись кончиком языка
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
ну попробуй на язык этот "конденсат", сладкий, значит тосол, нет, значит вода. Так то я склоняюсь к конденсату, но в штанах давление нехилое, да и температура высокая, не должен там успевать конденсат образовываться, штаны за 10-15 сек прогреваются.
Добавлено через 21 секунду
zheka, опередил :haha:
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
913
zko666, Только трубу саму не лижи, а то она горяча! Пальцем, а потом на язык .
А так, тосол из расширительного уходит? Скорее всего нет. Сейчас зима, вся выхлопная один сплошной конденсат.
15,346
8,743
На холодную конденсат в этом месте присутствует и может капать, у самих на Соболе бывает такое, если бы была прокладка, то парило бы из выхлопной.
Муромец
7 Фев 2012
134
20
Почему только на холодном при запуске? Если прокладка, то и на горячем будет кидать, запах выхлопа изменится, да и из бачка по идее должно переть. А то что сейчас холодно ты не думал ? Вся выхлопная система холодная, конденсат еще никто не отменял !
