Неисправности системы зарядки
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Во всех случаях питание на систему зажигания и управления двигателем сохраняется и двигатель может работать.
Ну что ж, начнем...
Самая распространенная неисправность - нет зарядки. Возникает вопрос: что люди подразумевают под этим понятием? В большинстве случаев под таким лозунгом наблюдается реальное отсутствие зарядного тока от генератора. Так же сюда люди приписывают еще некоторые неисправности: на холостых оборотах зарядки нет, а при увеличении оборотов она появляется; при отключенных потребителях зарядка вроде бы идет, но при включении она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов; прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка есть; горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть. Указывают еще одну проблему: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы. Еще одна из неисправностей: зарядка была и вдруг резко пропала (данную неисправность отдельно рассматривать не буду, поскольку она подходит под описание самой первой основной неисправности). Называют еще много разных ситуаций, но думаю, что для начала хватит. Теперь я постараюсь рассмотреть эти ситуации более подробно: чем они могут быть вызваны и как их лечить.
Используя схемы, буду рассказывать о каждой группе отдельно, хотя некоторые неисправности являются общими для всех групп. Различия в основном проявляются в методике поиска и устранения неисправности
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ
(Описание идет исходя из схемы ВАЗ, для ГАЗ и УАЗ все немного проще - "+" на реле идет напрямую и нет контрольки АКБ)
Самая главная неисправность (I) - действительное отсутствие зарядки. Одним из способов, правда не совсем корректных, определения данной неисправности является элементарное снятие любой из клемм АКБ на работающем двигателе - двигатель тут же заглохнет.
Сначала рассмотрим все возможные варианты такой неисправности:
1. По какой-то причине нарушился контакт провода на клемме 30 генератора (сгорел сам провод, открутилась гайка и провод слетел с вывода, отломался наконечник провода). Не будет идти зарядка АКБ, сохранится питание остальной бортовой сети, контролька АКБ не горит
2. Обрыв провода от замка зажигания к предохранителю №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка, не горит контролька АКБ
3. Сгорел предохранитель №10 в блоке предохранителей. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
4. Обрыв провода от блока предохранителей к реле-регулятору на клемму 15. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
5. Вышло из строя реле-регулятор - обрыв внутри. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
6. Обрыв провода с клеммы 67 реле-регулятора на вывод 67 генератора. Не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
7. Неисправность в генераторе:
- нет электрического контакта вывода 67 генератора с положительной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- нет электрического контакта "массы" с отрицательной щеткой; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв обмотки ротора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- обрыв как минимум одной из обмоток статора; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
- выход из строя как минимум одного из диодов выпрямительного моста; не будет идти зарядка АКБ, контролька АКБ горит
Исходя из схемы, указаны все возможные неисправности, исключать которые нельзя, но, благодаря грамотной методике проверки и поиска неисправности, можно очень быстро и четко определить какой из элементов вышел из строя. Методика касается проверки на машине без снятия и разборки элементов системы. В данном случае генератор я рассматриваю как один элемент. Для проверки и поиска неисправности лучше использовать контрольку. Если таковой нет, можно использовать обычную лампочку 5, 10, 15, 21 Вт и 2 куску провода с зачищенными обоими концами. Один из проводов очень жестко закрепить за корпус (цоколь) лампы, а второй аккуратно подключать к центральному выводу лампы.
На данной схеме удобными и легко доступными точками для проверки являются выводы реле, выводы генератора и АКБ. Порядок проверки в контрольных точках:
(проверки при выключенном зажигании)
1. Визуально осматриваем целостность проводов и проверяем их легкими подергиваниями на целостность наконечников на проводах. При обнаружении неисправности устранить;
2. Проверка целостности провода от АКБ на вывод 30 генератора. Подключаем один вывод контрольки (лампочки) на минус АКБ, а второй вывод замыкаем на вывод в соединительной колодке слева (на рисунке эта колодка показана в виде черной буквы "Н") - контролька должна гореть. Если нет - обрыв провода от АКБ к колодке. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод в соединительной колодке справа. Скорее всего будет гореть. Если нет, надо соединить соответствующие провод между собой и заизолировать соединение. Далее замыкаем второй вывод контрольки на вывод 30 генератора. Если провод целый - контролька должна гореть. Если контролька не загорелась, надо открутить гайку, крепящую провод к выводу 30 генератора, снять провод с вывода и замкнуть вывод контрольки непосредственно на жилки проводов в наконечнике - контролька должна гореть, если нет - оборван провод от соединительной колодки до генератора. Если контролька загорелась, значит плохой контакт в самом наконечнике на проводе;
(проверки при включенном зажигании)
3. Проверка наличия питания на реле. Подключаем один вывод контрольки к "массе", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 15 реле. Контролька должна гореть. Если нет, тогда сначала проверяем предохранитель №10 в блоке предохранителей. Если он целый, тогда поврежден (обрыв) провод от блока предохранителей к реле на вывод 15. Не исключено, что этот провод просто слетел с вывода блока предохранителей - такое бывает.
4. Проверка целостности реле. Подключаем один вывод контрольки на "массу", а второй вывод контрольки замыкаем на вывод 67 реле. Контролька должна гореть. Если нет - сгорело реле.
5. Проверка целостности провода от вывода 67 реле на вывод 67 генератора. Подключаем один вывод контрольки на минус АКБ, а второй вывод контрольки подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Если нет - поврежден (обрыв) данный провод.
6. Снимаем щеточный узел для проверки электрического контакта выводов с щетками. Один вывод контрольки подключаем к минусу АКБ, второй вывод контрольки подключаем либо к одной из щеток и замыкаем соответствующий вывод щеточного узла на плюс АКБ, либо наоборот - второй вывод контрольки подключаем к одному из выводов щеточного узла, а на плюс замыкаем соответствующую щетку. При любом выборе подключения и замыкании соответствующих элементов при исправном электрическом контакте контролька должна гореть. Если не горит - либо поразвлекаться с паяльником и заменить неисправную щетку, либо целиком заменить щеточный узел на ТАКОЙ ЖЕ!!! А перед установкой проверить.
7. Проверка на обрыв роторной обмотки. Условия проверки: щеточный узел исправен и установлен на место. Проверить можно ка кконтролькой, так и просто куском провода. Контролька: один вывод подключаем на плюс АКБ, второй вывод подключаем на вывод 67 генератора. Контролька должна гореть. Кусок провода: один конец подключаем к плюсу АКБ, второй к выводу 67 генератора. В момент подключения и отключения должна быть достаточно мощная искра, а когда оставить провод подключенным, должно быть слышно легкое гудение. Если этого нет или не горит контролька - обрыв роторной обмотки. Это уже ведет к снятию и ремонту генератора. Условия проверки: имеется тестер с возможностью измерять сопротивление, щеточный узел снят. Выбираем на тестере такой наименьший предел измерений сопротивления, который позволит измерить сопротивление 3-4 Ом. Аккуратно, не замыкая щупы тестера между собой, касаемся ими контактных колец, на каждое кольцо свой щуп, и смотрим что показывает прибор. Сопротивление исправной роторной обмотки составляет 2,5-3 Ом. Если прибор ничего не показывает - обрыв обмотки, что приводит к снятию и ремонту генератора.
Следующая неисправность (II): на холостых зарядки нет, а если дать обороты, она появляется.
Возможные причины данной неисправности:
1. Самой распространенной причиной является просто ненатянутый ремень привода генератора. Почему это так важно - хорошо и правильно натянутый ремень. Начну с перетянутого ремня, поскольку здесь плохо только одно: очень сильно возрастает нагрузка на подшипники генератора, что снижает срок их службы. Теперь перейдем к слабо натянутому ремню. Здесь как раз уместно рассказать о работе генератора с подключенной нагрузкой и без нее. Контролька начинает гореть или моргать, а при увеличении оборотов гаснет.
При работе генератора без нагрузки, вхолостую, сопротивление его внешней цепи равно бесконечности (вывод 30 генератора и "масса"), ток через цепь статорной обмотки не протекает, поэтому вращению роторной обмотки ничего не мешает, но в статорной обмотке все равно наводится некоторое ЭДС, просто ему некуда идти, поскольку цепь разрвана. Когда мы подключаем к внешней цепи генератора какой-нибудь потребитель, он подключается параллельно статорной обмотке, а исходя из законов физики, при параллельном соединении общее сопротивление становится меньше наименьшего, значительно уменьшая сопротивление внешней цепи генератора. Поскольку цепь стала замкнутой, через статорную обмотку начал протекать ток. Этот ток создает свое магнитное поле, которое оказывается направленным против магнитного поля, созданного роторной обмоткой, ЗНАЧИТЕЛЬНО увеличивая тем самым сопротивление вращению роторной обмотки. И чем больше потребителей - тем больше сопротивление вращению. Поскольку генератор получает вращение от двигателя, то при увеличении нагрузки на генератор, увеличивается нагрузка и на двигатель. Отсюда возникает совершенно логичное заключение - чем больше потребителей, тем больше расход топлива, поскольку на преодоление сопротивления вращению ротора генератора нужно затратить большую мощность двигателю.
Исходя из вышесказанного: на холостых оборотах не хватает сцепления ремня со шкивом генератора для его нормального вращения и он начинает проскальзывать, нередко это сопровождается характерным свистящим звуком. А когда мы увеличиваем обороты, натяжение ремня тоже увеличивается и сцепления начинает хватать для нормального вращения генератора.
2. Нормально не работает одна из фаз статорной обмотки генератора. Контролька будет гореть. Здесь возможны следующие варианты:
- обрыв как минимум одной из фазных обмоток статора
- утечка или обрыв одного из диодов выпрямительного блока
3. Плохой контакт щеток с контактными кольцами на якоре генератора.Контролька может моргать. В процессе работы эти кольца чернеют в результате трения с графитными щетками, что вызывает увеличение электрического сопротивления данного контакта вплоть до отсутствия контакта вообще. Лечится довольно просто: снимается щеточный узел и очень мелкой шкуркой зачищаются по кругу контактные кольца. После этого щеточный узел ставится на место и все должно заработать при условии, что все остальное в норме!!!
Следующая неисправность (III): при отключенных потребителях зарядка вроде бы есть, а при включении потребителей она куда-то исчезает, практически бесследно и не зависит от оборотов. Ремень натянут правильно. Загорается контролька.
Причины данной неисправности по большей части кроются в очень плохих контактах в цепи от замка зажигания до реле-регулятора. Если после проверки и устранения неисправностей изменений не произошло, только после этого можно поставить диагноз - неисправен генератор. Такая неисправность возможна при неработающей одной из фаз статорной обмотки. Причины ее отказа:
- обрыв одной из обмоток статора (напомню их там 3)
- очень плохой контакт выводов обмоток статора с выводами диодного моста
- выход из строя одного из диодов выпрямительного блока (пробой, обрыв)
- возможен так же пробой изоляции одной из обмоток статора на корпус - все, что вырабатывается на данной обмотке, замыкается накоротко
- возможна и еще одна неисправность - пробой обмотки ротора на вал, который через подшипники и корпус генератора подключен к минусу.
Неисправность IV: прибор, в основном вольтметр, показывает очень низкое напряжение, хотя если проверить внешним прибором, тестером, зарядка будет. В данной схеме вольтметра нет, поэтому в данной теме этот вопрос не рассматривается.
Неисправность V: горит лампочка контроля заряда/разряда АКБ, хотя на самом деле зарядка есть.
Предупреждение: существует 2 схемы в данной системе зарядки: схема, в которой на вывод 86 реле приходит "+" при включении зажигания (данная схема представлена в альбоме), и схема, в которой вывод 86 реле подключен к "массе". Особого различия нет, кроме подключения этого вывода, поскольку в любом случае при исправном генераторе реле будет работать.
В данной схеме для такой неисправности возможны следующие причины:
- залипание или сваривание контактов реле контрольной лампочки заряда/разряда АКБ
- обрыв провода с вывода 85 реле.
Условия проверки: двигатель работает. Схема с "+": отсоединяем провод от вывода 85 реле и подаем на этот вывод куском провода минус. Реле должно сработать и должна погаснуть лампочка. Это свидетельствует о том, что в цепи отключенного провода обрыв. Если реле не сработало, значит у него залипли, сварились, контакты. Способ лечения простой: машину имеет смысл заглушить, отсоединить провода от реле, снять реле, снять крышку с реле, разъединить, если удастся, и зачистить их мелкой наждачкой или надфилем. После этого собрать реле, установить его на место, подключить все провода и проверить, запустив двигатель. Если все в порядке, лампочка должна погаснуть. Если контакты реле разъединить не удалось, тогда поможет только замена на исправное.
Для схемы с "-" на выводе 86 реле отличие заключается только в следующем: на вывод 85 надо подать "+" при отключенном штатном проводе, но так же на работающем двигателе.Все остальные операции остаются прежними.
Неисправность VI: зарядка есть, стабильная, но слабая, меньше положенной нормы.
Возможные причины:
- некорректная работа реле-регулятора - оно ограничивает ток больше,чем нужно
- возможен еще очень плохой контакт с минусом - в грамотном подключении минус с АКБ должен идти толстым проводом прямо на двигатель, чтобы обеспечить нормальную работу стартера при пуске, и проводом поменьше - на кузов - для обеспечения работы прочего оборудования. Должна быть еще одна минусовая шинка с двигателя на раму или кузов в районе КПП, чтобы немного разгрузить провод у АКБ. Так вот, если провод с АКБ на двигатель отсутствует, то вполне возможно появление такой неисправности.
Так что в первую очередь надо обеспечить хороший контакт минуса АКБ с двигателем, на котором расположен генератор, а потом смотреть все остальное. Ну а вторая причина - замена реле-регулятора.
Очень немаловажный фактор нормальной работы регулятора напряжения - очень хороший минус между регулятором напряжения и генератором. Именно генератором, чтобы избежать проблем с падениями напряжения на промежуточных соединениях. Это залог правильной регулировки выходного напряжения генератора.
Экспресс-проверка работоспособности генератора, если была и вдруг пропала зарядка: на работающем двигателе, при отключенных потребителях, отключаем от реле-регулятора оба провода и замыкаем их между собой. Во-первых, в момент замыкания должна быть достаточно сильная искра - это свидетельствует об исправной роторной обмотке и наличии электрического контакта щеток и контактных колец; во-вторых, если генератор исправен, он должен начать слегка гудеть и двигатель должен немного изменить обороты и должна появиться зарядка. Но, как я указывал ранее, в исправном состоянии генератор выдает порядка 18-25 В!!! Поэтому для проверки будет достаточно 3-5 с замыкания указанных проводов. Тогда можно однозначно сказать, что вышло из строя реле. Если поблизости нет магазинов, а ехать надо, то, чтобы не угробить АКБ и другие потребители, есть один способ как заставить работать генератор, но с меньшей отдачей: вместо реле-регулятора устанавливаем обычную лампочку 12 В мощностью 15 Вт и едем до ближайшего магазина. Здесь потребители включать уже можно
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, 029, 10, 3302
I. Нет зарядки
Возможные причины:
1. нарушение контакта в проводе от клеммы АКБ к блоку силовых предохранителей около АКБ - не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети
2. сгорел предохранитель в цепи зарядки АКБ - не будет идти зарядка АКБ, но при этом в сохранится напряжение с генератора для остальных потребителей, вольтметр будет показывать напряжение бортовой сети
3. нарушен контакт в проводе от генератора к блоку силовых предохранителей - не будет зарядки АКБ и напряжение в бортовой сети будет определятся напряжением АКБ, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
4. нарушен контакт в проводе, дающем "+" от замка зажигания на реле-регулятор и одну из щеток генератора. Нне будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
5. нарушен контакт в проводе со второй щетки генератора на вывод "Ш" реле-регулятора. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
6. вышло из строя реле-регулятор - обрыв. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
7. нет электрического контакта с щетками в щеточном узле, щеткодержателе. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
8. нет контакта щеток с контактными кольцами на якоре. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
9. обрыв роторной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
10 обрыв, как минимум одной из фаз статорной обмотки. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
11. вышел из строя как минимум один из диодов выпрямительного блока. Не будет идти зарядка, вольтметр будет показывать напряжение АКБ
Как проверить (для проверки могут быть использованы контролька, тестер со шкалой измерения постоянного напряжения не менее 15 В):
1, 2, 3. контролькой: один конец на минус АКБ, второй - на вывод провода на силовом блоке предохранителей - контролька должна гореть, затем на вывод после силового предохранителя и, наконец, на вывод генератора с гайкой
тестером: минусовой вывод тестера на минус АКБ, плюсовой вывод тестера на вывод провода на силовом блоке предохранителей - тестер должен показать напряжение АКБ, затем на вывод после силового предохранителя - тестер должен показать напряжение АКБ и, наконец, на вывод генератора с гайкой - тестер должен показать напряжение АКБ
4. отключаем колодку с щеткодержателя генератора и колодку из реле-регулятора, включаем зажигание.
Контролька: один вывод на "массу", второй в каждую из колодок на каждый из двух проводов. На одном из них в каждой колодке контролька должна гореть. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие "+" на втором выводе в колодке реле-регулятора. Контролька должна гореть, но не в полный накал. Это значит, что неисправности 5, 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Переключаем контрольку одним выводом на "+", а вторым выводом подключаем на второй вывод колодки генератора. Контролька должна гореть. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.
Тестер: минусовой вывод тестера на "массу", плюсовым выводом тестера проверяем наличие "+" на одном из проводов в каждой колодке - тестер должен показывать напряжение АКБ. Вставляем колодку на генераторе на место и проверяем наличие "+" на втором выводе в колодке реле-регулятора. Тестер должен показать напряжение чуть меньшее, чем напряжение АКБ. Это объясняется падением напряжения на сопротивлении роторной обмотки. Это значит, что неисправности 7, 8 и 9 отсутствуют. После этого снова отключаем колодку от генератора и подключаем колодку реле-регулятора. Отключаем минусовой вывод тестера от "массы", подключаем плюсовой вывод на "+" АКБ, а минусовой вывод тестера подключаем ко второму выводу колодки генератора. Тестер должен показать напряжение АКБ. Это почти наверняка означает отсутствие неисправности 6 и полное отсутствие неисправности 5.
5. Основная проверка только тестером: снять колодки с реле-регулятора и генератора и "прозвонить" выводы колодок между собой. Проверка проводится на режиме измерения сопротивления, предел измерения - единицы Ом. На обоих проводах колодок в соответствующих парах выводов тестер должен показать ноль или сопротивление своих измерительных щупов.
6. На корпусе реле-регулятора, как правило идут обозначения "+" и "Ш". "+" - это питание реле при включении зажигания, "Ш" - клемма, на которую приходит провод со второй щетки генератора и которая схемой реле подключается к "массе". На работающем двигателе отключаем колодку от реле и куском провода замыкаем клемму "Ш" колодки на "массу". При этом должна быть достаточно мощная искра и должен начать гудеть или "подвывать" генератор. Значит вышло из строя реле.
7. отключаем колодку от щеткодержателя генератора, снимаем щеткодержатель. С помощью контрольки делаем следующее: один вывод контрольки подключаем к "-" АКБ, второй вывод контрольки - к одному из выводов щеточного узла, после этого замыкаем на "+" клемму АКБ соответствующую выводу щетку. Контролька должна гореть. Если контролька не горит, можно с помощью паяльника поменять неисправную щетку или заменить целиком щеточный узел.
8. проверка: отключить колодку от реле-регулятора, включить зажигание, подключить контрольку одним выводом на "массу", а вторым выводом проверить наличие "+" на обоих выводах колодки реле. На одном выводе контролька должна гореть в полный накал - это полный "+" от замка зажигания, а на втором выводе контролька должна гореть менее ярко - из-за падения напряжения на роторной обмотке генератора. Если контролька горит только на одном из выводов, значит надо снимать щеточный узел, заодно проверить его, и мелкой наждачкой зачистить контактные кольца в генераторе. После этого установить щеточный узел на место и проверить еще раз наличие "+" на обоих выводах колодки реле.
9. проверяется тестером. Устанавливается шкала измерений сопротивления, предел измерения до 10 Ом, но большее 2 Ом. Снимается щеточный узел и щупами тестера замеряется сопротивление роторной обмотки. Оно должно составлять примерно 2,5-3 Ом плюс возможное сопротивление самих щупов тестера.
10 и 11 неисправности могут быть проверены и устранены только после снятия и вскрытия генератора
Все остальные неисправности идентичны описанным для группы 1-1. За исключением контрольной лампочки заряда/разряда АКБ ввиду ее отсутствия в схеме.
Экспресс-проверка работы генератора описана в пункте 6
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
Проверка диодного моста
Генератор по своей конструкции вырабатывает переменное напряжение по знаку (знакопеременное) и по величине. Для получения напряжения, постоянного по величине, применяются реле-регуляторы. На автомобилях помимо постоянного по величине напряжения нужно еще и постоянное по знаку (знакопостоянное), поскольку один из выводов любого потребителя на автомобиле соединен с минусом, а на втором выводе, чтобы цепь была замкнута и потребитель нормально выполнял свои функции, должен быть ТОЛЬКО плюс. Чтобы из знакопеременного напряжение получить знакопостоянное (выпрямленное), нужно, чтобы проходила только положительная составляющая этого напряжения, а отрицательная бы отсекалась или инвертировалась (меняла свой знак). Устройствами, которые это могут обеспечить, являются диоды. Для увеличения КПД, касательно к генератору под этой величиной можно понимать величину положительной составляющей, используют 4 диода для каждой из фаз статорной обмотки. Просто каждая из пар диодов используется для 2-х обмоток. Поскольку фаз в генераторе 3, получается всего 6 диодов, а не 12. Конструкторы сэкономили на количестве деталей нисколько не потеряв в качестве и надежности.
Диодный мост представляет собой следующую конструкцию: 2 алюминиевые пластины, соединенные между собой через изоляционные втулки; в каждую пластину запрессовано 3 или 4 диода, в зависимости от конструкции генератора, и так же возможно наличие еще 3-х дополнительных диодов. Одна из пластин прижимается к корпусу генератора (должен быть очень хороший контакт) и является "минусовой" или "отрицательной" пластиной, а диоды, запрессованные в эту пластину - "минусовыми" или "отрицательными", а вторая пластина изолирована от минуса, однако с этой пластины снимается напряжение с генератора в бортовую сеть, т.е. "плюс", поэтому сама пластина и запрессованные в нее диоды называются "плюсовыми" или "положительными". Отсюда, в зависимости от конструкции, могут быть диодные мосты следующей конфигурации: 6, 9 и 11 диодов.
Основной базовой конфигурацией, присутствующей АБСОЛЮТНО во всех типах конструкций генераторов, является диодный мост с 6 диодами, точнее с 3-мя парами диодов, которые выполняют свою основную функцию - выпрямление напряжения генератора.
9-диодный мост. 6 диодов базовой конфигурации плюс 3 дополнительных диода, подключенных каждый к одной из фаз. Эти диоды так же являются "положительными". Основная функция этих диодов заключается в обеспечении питания реле-регулятора, можно сказать с них идет опорное напряжение для регулировки. Дополнительно эти диоды могут работать на системы управления контролькой АКБ.
11-диодный мост. 9-диодный мост, описанный выше, плюс 2 дополнительных диода, запрессованных в пластины моста. Такая конструкция может применяться только в генераторах, статорные обмотки которых намотаны по схеме "звезда", т.е. имеют одну общую точку. Получается, что в генераторе "4 статорные обмотки". Вот для этого 4-го вывода и устанавливают эти 2 диода. Это позволяет увеличить мощность генератора на 15-20% без конструктивных изменений и вреда для компонентов генератора.
Проверяемый параметр диода: прямое и обратное сопротивление. Наличие обратного сопротивления обуславливает его способность к выпрямлению.
В зависимости от возможностей тестера, есть 2 варианта проверок:
1. У тестера есть специальный режим проверки диодов
2. У тестера нет режима проверки диодов.
При проверке от диодного моста должны быть отключены выводы статорной обмотки и конденсатор.
Для первого варианта:
(к основным диодам относятся диоды, запрессованные в пластины моста, в т.ч. и для "4-й фазы")
- проверка основных положительных диодов: подключаем красный, "плюсовой", щуп к пластине моста, а черным, "минусовым", щупом касаемся каждого из вторых выводов диодов, куда подключаются выводы обмоток. Тестер не должен ничего показать - это обратное сопротивление, оно должно быть бесконечно большим или близким к обрыву; после этого меняем щупы местами для измерения прямого сопротивления диодов - тестер должен показать величины в пределах 460-630 Ом с небольшой разницей в показаниях для одного моста
- проверка основных отрицательных диодов: подключаем минусовой щуп к пластине моста, а плюсовым щупом касаемся каждого из вторых выводов диодов, куда подключаются выводы обмоток. Тестер не должен ничего показать - это обратное сопротивление, оно должно быть бесконечно большим или близким к обрыву; после этого меняем щупы местами для измерения прямого сопротивления диодов - тестер должен показать величины в пределах 460-630 Ом с небольшой разницей в показаниях для одного моста
- проверка дополнительных плюсовых диодов: подключаем плюсовой щуп к общей для этих диодов вертикальной пластинке, а минусовым щупом касаемся каждого из вторых выводов диодов, куда подключаются выводы обмоток. Тестер не должен ничего показать - это обратное сопротивление, оно должно быть бесконечно большим или близким к обрыву; после этого меняем щупы местами для измерения прямого сопротивления диодов - тестер должен показать величины в пределах 460-630 Ом с небольшой разницей в показаниях для одного моста
Если при проверке на каком-то из диодов тестер показывает цифры в обоих случаях - диод пробит; если в обоих случаях ничего не показывает - диод в обрыве, правда здесь возможна еще и очень плохая пайка. В обоих случаях (если пайка нормальная) мост надо менять.
Для второго варианта: проверка прямого и обратного сопротивления выполняется так же, единственное отличие заключается в следующем: для прямого сопротивления диодов нужно устанавливать предел измерения до 10 кОм, а для обратного сопротивления - до 20 (200) МОм. При измерении обратного сопротивления допустимой величиной можно считать сопротивление 3-5 МОм, если меньше - лучше поменять
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
Re: неисправности системы зарядки группы 1-2 ГАЗ-2410, 3102, 029, 10, 3302
Sergej K, я бы поставил пункт
третьим после проверки предохранителей и визуальном осмотре проводов в алгоритме поиска неисправности, т.к. это самое распространенная неисправность. и этот пункт: отправная точка в дальнейшем поиске )))
zko666
4 Янв 2011
785
230
Re: Проверка диодного моста
могу сказать одно точно, что проверять диоды тестером лажа. Дион может быть пробитым а прибор покажет исправность. Надо проверять под нагрузкой. Через обычную лампочку последовательно соединяем диод. Лампа горит. Меняем полярность. Лампа не горит. Значит диод исправен. Во всех других случаях диод пробит
7 Апр 2009
4,765
7,463
844
Re: неисправности системы зарядки группы 1-1 ВАЗ-2101, ГАЗ-2401, УАЗ
более 90% случаев :) это я к тому, что народ по своей природе почему-то сначала лезет в дебри а потом на поверхность выходит
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
zko666, у меня пока не было ни одного промаха. Надо уметь пользоваться прибором и правильно читать его показания. Если диод пробит, или начал течь (самое начало пробоя), любой тестер это покажет. Его сопротивление будет ЗНАЧИТЕЛЬНО отличаться от нормальных рабочих диодов. О чем говорит пробой диода - о РЕЗКО возросшей проводимости p-n-перехода, значит обратное сопротивление этого перехода РЕЗКО уменьшится, а тестер это элементарно показывает. К тому же посчитайте ток, который будет протекать в цепи "лампочка-диод" и какое напряжение будет добираться до диода после лампочки, к тому же лампочку надо брать тоже определенной мощности, чтобы проверка диода была под необходимым напряжением - 3 В.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
в новых тестерах есть специальный режим проверки диодов, он показывает падение напряжения в прямом направлении и обрыв цепи в обратном - тогда диод исправен.
028
20 Фев 2016
может не в тему но как любой нормальный русский и тестер знаю и генератор курю вроде без проблем. есть проблема - авто газель 95 года с двигателем 402 а вот генератор от 406го с замененным шкивом (так досталась) суть - в данный момент происходит дикий коллапс с зарядкой - она есть. есть так чтоб лучше не было. значит заводим мотор - она в белой зоне и плавно плавно ползёт в противоположную зону перезаряда но на срезе зелёной зоны останавливается. лечу просто - включил фары уходит чуть назад. но при движении может сама по себе убежать в ноль и так же загадочно перебежать в отличный заряд. Сравнивал - тряска, обороты, включенные приборы, дёрганье предохранителей, и прочие манипуляции но данное действо ни как не влияют. Ремень новый - натянут, мост новый - проверен тестером (в одну сторону ноль в другую 6.74) реле заряда тоже новое - как проверить я не понял. обмотки все зацело - не пробиты, якорь цел корпус тоже.
у меня загадочное подключение - провод на лампу замотан изолентой, к генератору подходит провод возбуждения и провод зарядки. штатное реле зарядки отсутствует в принципе и её 2 провода между собой скручены а машина глушится через коробку или через выключение газа. если повернуть ключ на ноль, то тахометр беснуется и авто начинает работать чище (тут понятно - генератор не работает а всё идёт с акб)
было что коллекторное кольцо на якоре внешнее последнее одно время не контачило - тестер не пищал на проверку между собой колец (есть разрыв) вылечил проворотом до уверенного контакта, вставки зубочитски и проливом торца коллектора клеем из цианокрилата (супер клей)
у меня вопрос - мужики чё делать??? менять генератор на другой - денег нет. плюс данного генератора в том что он с ваза получается, только в корпусе газ. в этом и плюс что зп на него есть во всём мире. да его данные 85 ампер и 8ми диодный мост с одним разъемом на маму и одним разъемом на реле-щётки + болтом на пучёк проводов
Добавлено через 7 минут 58 секунд
а и забыл ещё цифровой тестер показывает заряд так : 13.7 13.7 6.3 11.3 13.7 13.6 и так далее. то есть у него периодически провалы до ноля. они не систематичны, очередность и глубина провала и время между оными всегда различно и какой либо систематики не поддаётся.
такое впечатление что он гад беснуется от скуки.а и с октября месяца того года это 6 диодный мост - работа была я не парился завыделывался - 400руб на мост и дальше поехал
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
4 Мар 2012
2,598
788
414
Генератор ими закусывает,что ли?Если в Краснодаре не смогут сделать,приезжай помогу.
Привет! В ген-ре применена схема соединения статорной обмотки "звездой" и иногда применяют подключение "средней" точки фаз через два доп/диода, что даёт прибавку мощности около 20%. При такой схеме подключения на диодном мосту 11 диодов. Удачи.
ВОЛЬГ
6 Июн 2008
151
25
140
4 Мар 2012
2,598
788
414
Привет! В схемах, где статорная обмотка соединена "звездой", среднюю точку (точка соединения выводов обмоток) подключают через два доп/диода. В итоге получается прибавка мощности 15-20%. Схема довольно распространённая. В итоге на мосту 11 диодов. Есть д/мосты с 9 диодами, но в них есть два пустых отверстия под силовые диоды. Такие мосты можно использовать для установки и подключения двух диодов и подключения средней точки обмоток для получения дополнительной мощности. Удачи.
Добавлено через 10 минут 22 секунды
Привет! Как правило, диоды выбивает при больших бросках тока, что возможно при плохих контактах в силовых цепях или при "прикуривании" с незаглушенным дв-лем. Если у "донора" не глушить дв-ль при пуске чужого дв-ля, бросок тока способен выбить диоды (при пуске дв-ля ток стартёра достигает 500А, ген-р рассчитан, максимум, на 110А). Удачи.
Sergej K
6 Фев 2012
372
267
164
На этой схеме очень хорошо видно наличие дополнительной пары диодов, подключённых к средней точке обмоток статора
