Не могу открыть авто!
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
Помогите,ребята,подскажите,что еще такого сделать с дверью и ее замком,чтобы открылась она?греть замок пробывал,размораживатель дорогой заливал,есть подозрение что его конкретно залили на мойке,может,кто,что подскажет?
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Re: Немогу открыть авто!
Возможно замёрз сам механизм замка(вода попала), а не только личинка. Налей в пакет очень горячей воды и прислони к двери, так чтоб нагревалась и область самого замка и замочной личинки.
Отогреется и должно сработать;)
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
спасибо,бум пробовать! отец типа этого советовал ток с грелкой
Добавлено через 38 секунд
но готов еще послушать советов мудрых
Николай 85
13 Янв 2010
272
Фен у жены возьми и отогрей :)
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Вот если б стояла сигналка, то хотя бы одна из четырех дверей открылась. А щас сиди как хрен знает кто и грей её.
SBG
31 Окт 2008
244
453
164
Как-то в -15 чёрт меня дёрнул машину на мойку загнать. Помыл, поставил во дворе, через часов 6 вышел, замёрзла намертво.. Ни одну дверь сигналка не открыла.. Нагрел ключ пламенем зажигалки, засунул в личинку замка, ключ зашёл на половину, нагрел ещё, вошёл полностью. Потом грел ключ уже в личинке, так и открыл :haha:
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
Сигналка и цз есть!Просто на ночь авто обесточиваю предварительно заперев его через сигналку!А идея ваша и так мне известна..жаль в моем случае её не применить:(
zko666
4 Янв 2011
785
230
самый дельный совет это разогреть замок феном. Но я бы добавил от себя. Вдруг нет такой возможности а в -30 пакет с горячей водой в момент остывает. Да и может там личинка замка сломалась. Во многих волгах есть болячка. Это плохо закреплены маленькие окошки в задних дверях. Просто берешь выдавливаешь его в салон пролазиешь рукой и открываешь дверь
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
И в чем проблема тогда открываешь капот с улицы (металлическая линейка или прут) подключаешь АКБ и пробуешь с помошью сигналки открыть дверь
P/S когда очень нужно было открыть капот и назло порвался трос, открыл его штатным баллонным ключом подсунув и сдвинув защелку
Очень даже можно. Надо только придумать хитрую штучку для открывания капота извне. ;)
Можно через решётку радиатора (облицовку) крючочком подцепить замок. Мне удавалось и отверткой открыть. :)
P.S. Вот вредная привычка - недочитывать тему до конца прежде чем писать ответ. :)
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
пойду попробую линейкой вскрыть замок,капота
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Не линейкой не получится капот открыть, я когда линейкой металлической хотел открыть, то порвал её от злости. Вот тонкой длинной отверткой у меня запросто открылось.
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Shif_3110white _, берешь старое верблюжье одеяло, несколько магнитов с динамиков или сами динамики, завешиваешь переднюю левую дверь магнитами закрепляешь. Затем фен киловата на 1,5 иначинаешь греть дверь под одеялом, при -15 думаю 15-20 минут хватит, если фен выдержит.
НоваторЪ
28 Ноя 2009
239
185
отвертка и капот - самое простое
еще способ содсмотренный на 24ком, прикуриватель отлично повторяет форму личинки. Нагреть в чужой машине и прислонить к своей, при необходимости повторить
GEK69
4 Фев 2012
56
36
Полностью согласен с SBG.Самый проверенный и надежный способ.Проверено проживанием за Полярным кругом. :)
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,761
1,900
495
Передние двери открываются только надо ее заточить под крючок и ловить штырь ручного закрывания двери. А при замерзшем замке после мойки я делал так, к паяльнику прикрутил ключ замка двери, предварительно оторвав пластмассу (выхода не было) нагревал и пробовал одновременно открывать. Процесс длился минут 10-15 минут зависит от температуры (паяльник разогревается долго). Фен конечно хорошая штука, но сидеть и нагревать всю дверь дело долгое.
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
вызвал специалиста по вскрытию,линейка не помогла(:)(
m010103
31 Авг 2006
4,148
3,370
705
Shif_3110white _, если машину мыли, то там замерзло ровным счетом все, отогрев личинки эфекта не даст, нужно греть и замок и уплотнитель. В идеале, вызвать эвакуатор и в мойку или теплый бокс.
Если не эвакуатор, то поддомкратить, снять кардан (если машина на передаче стоит) подвязать его, отпустить гайку ручника (если машина на ручнике) и на жесткой сцепке тоже в теплое. Либо все таки греть дверь. Можно попробовать через багажник получить ограниченный доступ в салон и установить электрообогреватель с вентилятором.
Shif_3110white _
18 Сен 2008
121
140
дешевле вызвать взломщика))Что я и сделал)Он мучался с дверью,но я подсказал что надо через капот)Жаль что мне самому фантазии не хватило,чтобы вместо линейки взять отверку!:(
__________________
а если как вы говорите,то это вы ходит намного дороже чем те 1500р которые я отдал за вскрытие:)
Добавлено через 54 секунды
Моя машинка ровно час как свободна!
