Re: Подскажите пожалуста! Двухрежимная прошивка на газ метан, блок управления mikas 7.1 241.3763 000
			В двух словах мне нужно две 590 в которых я под нужную мне манеру езды установлю разные RCOK и RCOD. И по мере необходимости вносить в них корректировки.
Неет.
RCOK и RCOD эти параметры не в прошивке!Эти параметры хранятся в отдельном файле EEPROM,в котором ещё может храниться  полное название ЭБУ,номер,тип двигателя итд.
Если даже залить другую прошивку то параметры RCOK и RCOD не изменятся,они вообще в другом месте.
При RCOK
0 и RCOD -0,047 у меня ракета.
ПРИ RCOR
-0,03 и RCOD -0,047 эконом.
Странно,неужели так чувствительно 0.03...
На своей ставил по разному и 0 было и 0.135...разницы не заметил.Ну мож не обратил внимание.
			Задача делать переход на эконом одним щелчком.
Так не получиться сделать так как параметр RCOK регулируется только с компа или специальным прибором на СТО.
Это если только править саму прошивку,в мощностном режиме обогатить смесь в самой калибровке... И сделать переход с эконома в мошьностной 50-60% дроселя.Но для этого нужно иметь адаптер, что бы перепрошивать Микас.
И это не так всё просто...3 года правлю я эти прошивки...без нужного оборудования,пальцем в небо,читаю литературу об этом, ... что то получается,что то нужно подучить-поэкспериментировать.(Имеется только адаптер для прошивки)
Если будут вопросы пиши,отвечу что знаю...Но то что я выше написал это точно так и есть.
