Поставил прибор стрелку давления масла.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Считаю очень необходимой вещью на нашем моторе умз-4216.Получилось так.
А это видео как все работает.
http://www.youtube.com/watch?v=7LlRw0mpYTc&feature=youtu.be
15,345
8,741
А почему не подключил к приборке?
Добавлено через 56 секунд
Оказывается приборка усеченная без второго дисплея :), тогда понятно.
15,345
8,741
но показывает только напряжение
Время и напряжения, если подключить датчик давления, то будет показывать и давление.
var_slayer, приборка какого производителя? А то вроде не все это умеют, на одних просто прочерк при не подсоединенном датчике, на других исключается отображение если при самодиагностике не обнаружила датчик (Владимирский АП), третьи возможно и не умеют.
На Владимирской универсальной если нажимать кнопку переключения дисплея сразу после включения зажигания, то на дисплее давления появляется, потом отключается, так как датчика нет.
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
На бизнесе урезали приборку!!!!Гады!!!!:bayan:
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
.............. если подключить датчик давления, то будет показывать и давление.
Оо, а можно, пожалуйста, подробнее- куда на крайслере вкрутить датчик давления, какой датчик нужно взять, и на какой контакт какого разъема приборки его подключить??
15,345
8,741
CvetkoFF, если машина с Моторолой, то не гарантирую там эту функцию, так как под них идет специальная версия приборки, очень урезанная по индикаторам, возможно и другим функциям. Для МИКАСа идет нормальная приборка, назначение контактов http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=15 ,ХР1 кон.9 "К датчику указателя давления масла Сигнал с датчика", при этом вроде не нужен будет провод аварийного сигнала ХР1 кон.7 "К датчику аварийного давления масла "Минус", т.е. его можно и использовать, при отклонениях давления приборка сама подаст сигнал и будет моргать дисплеем показывая аварийное давление.
15,345
8,741
Обычные приборки от АП просто исключают из просмотра дисплей давления при отсутствии подключения датчика, но у Вас " ГАЗ 31105 2007г. Крыса", похоже Моторола и соответственно приборка 385.3801010-30, а по ней конкретно сказать не могу про поддержку датчика давления. Попробуй во время теста после включения зажигания по переключать дисплей, если промелькнет дисплей давления, то есть шанс что поддерживает.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
Что за марка датчика ? Показывает точно ? Тоже думаю поставить.
Датчик (бочонок)ставиться на все моторы газ.Стрелочный указатель от газ-53.Вот уже год работает всё идеально....Главное всё это не купить китайского производства,на рынке этого дерьма хватает...
best733
20 Сен 2012
22
63
Я тоже себе поставил такой датчик , правда приборку поменял с двумя табло 3110.3801000-90 щас хочю ещё подключить датчик окружающей среды если получится
Toyota007
13 Ноя 2010
453
270
164
а вот этот датчик для чего?
У меня он стоит как заглушка тройника,но можно к нему подвести провод и будет вторая сигнальная лампочка аварийного давления масла.
bulet88
5 Сен 2012
41
модно :friends:
оригинальный манометр если бы и был - по газовской традиции приборостроения - обладал бы колосальной погрешностью и склонностью к ахинее...:rofl:
