Срочная проблема Ледяной воздух из печки
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Здравствуйте!!! Проблема в следующем, на улице -22 завёлся без проблем и пока греется пошёл счищать снег с машины накидало-то при -20 (аномалия одним словом). Через 5 мин. температуру уже показывало 75 гр., а вот из дефлекторов просто ледяной воздух дует. Ну думаю всё, потекло, ан нет уровень ож. в норме радиатор тёплый, под машиной и не намёка на утечку. Грелась мин. 20 - реакция ноль. Открывал - закрывал кран печки - "болт". Движок нагрелся до 90 гр., а реакция нулевая. Залит антифриз (колыхается на кашу не похоже как вода) проблем не было до сего дня. Вчера было -17 всё было хорошо. В чём может быть проблема в какую сторону копать. На счёт термостата и помпы всё новое и патрубки тоже. Вентилятор печки работает.:wall:
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Почти уверен что дело в заслонках печки и вместо теплого воздуха от печки вентилятор забирает воздух с улицы.
15,321
8,713
В отопителях Волги нет такой функции ;), весь воздух идет через радиатор на отопителях до 2005-го года.
taxivolga78
5 Дек 2009
939
2,122
320
JenyaSky, Ты до прогрева включил карлсона печки? Если до прогрева то вероятно антифриз в печкином радиаторе превратился в кашу и эту кашу помпа не может продавить.
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Это цирк какой-то, прождав часа полтора и при этом немного согревшись, пошёл проверят так в чём же проблема. Запустил движок и о чудо, тепло пошло. Сдаётся мне, что антифриз или конденсат в районе радиатора печки просто замёрз и постояв немного за счёт тёплого двигателя разморозился. Так что Euro Sintec который у меня залит можно слить нафиг и убрать на всякий случай и покупать новый. Жесть.
