Проблема проблема с системой охлаждения
magook
7 Ноя 2010
11
Доброго времени суток.Помогите пожалуйста решить мою проблемку:ночью стукнул мороз около -30,машина стоит на улице(газ 3110 402дв),Утром с лёгкостю завёл,прогрел до 80,печка дует холодом,минут 10 помёрз и решил не ехать никуда.Днём решил ещё раз попробовать,в итоге печка так греть и не стала и добавилась ещё одна проблема,двиг стал сильно греться на холостых до 100 за 5 минут,в системе тосол,уровень в норме.Снял помпу-всё в порядке,термостат в кипятке открывается.Не могу понять в чём беда,только не пинайте :)
в системе тосол
Попробуй на таком морозе открыть сливной кран - ничего не потечет. Тосол превратился в некое подобие геля.
Как потеплеет (до -15 хотя бы) - меняй. А сейчас лучше машину не трогать, не заводить.
Добавлено через 17 секунд
kelt_77, опередил. :)
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
так через заливную горловину горяченькой водичкой его, ничего, отойдет...знакомым так уже делали, когда первый морозец врежет, а в системе водичка:)
15,345
8,741
Реально, если доберешься, можешь снять панель со стеклоочестителями и сунуть его в колодец включив вентилятор отопителя на низкую скорость, грей и основной радиатор.
После того как отогреешь сразу меняй Тослол.
Все трубки отогревать не обязательно, достаточно несколько, главное что бы началась циркуляция, дальше само отойдет.
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
видимо тосол такой...нормальный -45 держит
Добавлено через 46 секунд
Бабским феном реально отогреть печной радиатор?
не, это не вариант...строительным то вряд ли:)
Если машина стоит в снегу, можно сделать так.
Подсыпать снизу снегу так, чтоб не проходил воздух назад за двигатель и в стороны. Спереди ставим паяльную лампу (опасно, но при должном контроле не полыхнет) и греем пространство под передком двигателя. Сам двигатель и радиатор сверху укрываем ковриками, брезентушками, одеялками. Заводить двигатель не обязательно (из противопожарных соображений) - достаточно слить из него замершую подделку тосола.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Печной сам оттает потихоньку, когда поедешь. Думаю не разорвет=) Такой тосол скоро тебе может головку сожрать. Походу из @#$%& сделан. Залей се антифриз нормальный и не парься.
JenyaSky
23 Янв 2012
27
Вот почти с такой же проблемой само отогрелось нагретым двигателем http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=64040
В моём случаем был антифриз и - 22. Было бы - 30 я бы тоже плясал с бубном и паяльником. А тосол в срочном порядке меняй. Не пожалеешь в дальнейшем.
Он уже без сожаления слит и выброшен,по крайней мере то что слилось.
Остальное отковыриваешь? :haha:
Подогрей и сольёшь остальное - там всего порядка 10 литров должно быть!!! Не оставляй эту гадость в системе.
