Проблема ЗМЗ 406. На холодном двигателе горит чек!!!
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Доброго времени суток Уважаемые!!!
Образовалась такая проблемка: При пуске двигателя в мороз горит чек. После того как машина прогреется чек начинает моргать как цветомузыка, а когда наконец наморгается гаснет совсем. При чем заметил такую особенность: движок температуру набрал т. е. под капотом все согрелось, а чек гаснет только тогда когда в салоне добром потеплеет.
Самодиагностика показывает код 54 неисправность датчика положения распредвала. Проверял датчик, исправен.
Грешу на ЭБУ, может контакта где нет или чего еще но лезть в мороз туда не охото, холодно:(.
Может у кого была такая проблема или кто что знает? Буду рад любой инфе!
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
скорее всего плохой контакт колодки на мозгах. Вообщем то сам и подсказал :)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
а чего там лезть то? три самореза открутил, колодку сдернул и обратно воткнул. Побрызгать может еще на контакты бякой какой нибудь. Заранее посмотреть какой контакт идет на датчик распредвала и проверить контакт, может чуток подогнуть его, для лучшего контакта.
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Спасибо за инфу Уважаемые!
Буду попробовать.
Добавлено через 2 часа 35 минут 8 секунд
А вообще часто на 406-х возникают проблемы с мозгами и прочей электроникой отвечающей за работу ДВС??? :pardon: Поделитесь статистикой, а то я на 406 не так долго езжу.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
Буду попробовать.
нет не часто нет не какой статистики датчик один и тот же может за месяц раз 15 накрыться а может не одного за год
Бельдыев
14 Июл 2009
738
583
У меня уже вторая Волга на 406 двигателе. Общий "налет часов" за 7 лет около 350 тыс. пробега.
Моск ни разу не подводил вообще, менял несколько раз ДТОЖ (самый расходный датчик почему то, у всех причем), один раз ДПДЗ, один раз датчик давления масла и один раз ДМРВ (датчик нитеевый- не виноват, его "выхлопала" ГБО).... вроде по датчикам все. Плюс/минус один датчик не критично :)
А... еще..
если принимать во внимание
то пару раз менял катушки, пару раз провода, один раз бензонасос, релюшки и предохранители не считал- но мало... хз... надежно вообщем то. Я не в претензии.
oleg777
3 Янв 2009
668
218
204
Что за самодиагностика ? Расскажи.Лучше поставь бортовой компьютер и не будешь париться с ишибками.
7,973
3,826
Как проверяли?Пробовать ставить заведомо исправный датчик.
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Проверял согласно камасутре, заморочился собрал схему вот ссылка:
http://car-exotic.com/gaz-cars/gaz-31105-engine-management-system-5.html
Заведомо исправный ставить не пробовал, на этой неделе точно не полезу, сибирь матушка -48.
Добавлено через 1 минуту 58 секунд
А сколько придется отвалить за такое удовольствие???
crazyyojik
14 Апр 2010
32
60
79
У меня была точно такая же прблема прошлой зимой. В начале чек начинал моргать при 60-ти градусах и гас. Потом температура при которой он начинал моргать и гаснуть увеличивалась. В итоге дошло до того, что он перестал гаснуть вообще. Самодиагностика ничего не показывала. Так же начал грешить на ЭБУ. Пришлось ехать к диагностам. Всему виной оказался ДПРВ. Поменял, и стало все пуётм. Хотя до этого проверял этот датчик по камасутре...
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Вобщем передернул колодку на ЭБУ, не помогло. Пробовал поставить заведомо исправный датчик с другого движка, та же самая песня. Мой датчик на другом движке работает отлично! На что грешить не знаю, осталось только проводку винить:(
Еще один вопрос мучает: Как на распредвале кулачек устроен под ДПРВ? Теоретически с ним ни чего не могло случится??? А то в проводке найти провода от ДПРВ не реально, ее всю выковыривать надо!
Добавлено через 38 минут 27 секунд
И еще один вопрос: Прокладка крышки клапанов дважды ставится?
кондрат
4 Дек 2011
336
147
если при установке только не погнули а так не чего
нет не надо найти можно
если прокладка мягкая то можно и второй раз поставить но лучше новую
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Прозвонил всю проводку на ДПРВ, обрывов нет проводка целая. Вчера пришлось ехать на "неисправной" машине по срочному делу 800 км в обе стороны, картина такая: Выезжал с утра, на улице около -30 было. Проехал около 100 км чек то горел постоянно то начинал моргать. Так вот после 100 км остановился водички купить. Простоял минут 10 двигатель не глушил. Сел в машину чек потух, т. е. опять че то нагрелось. Поехал дальше спустя км 20 встречным потоком воздуха что то опять остудило и чек опять заморгал. Я сделал остановку подольше, минут 15-20 чек потух и оставшиеся 200 с лишним километров не беспокойл.
Приехал до места бросил машинку на парковке часа 2 решал дела свои машина остыла. Сел ехать обратно, завел... Опять горит сволочь:(. Обратно уже ученный за город выехал, остановился покурил:smoke: минут 15 сел и 400 км до дому чека я не видел.
Так вот собственно куда лезть и что делать ума не приложу:wall:. Симптом из 1 поста не подтвердился, в салоне всю дорогу тепло было, даже жарко так что ЭБУ отпадает.
Где собака зарыта подскажите уважаемые???:gaz_love:
7,973
3,826
Не выносите мозг себе и форуму.Поменяйте датчик на заведомо исправный.Или новый производства АВТЭЛ.Если проблема не уйдёт,то тогда в дебри лезьте.
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Не выносите мозг себе и форуму.Поменяйте датчик на заведомо исправный.Или новый пароизводства АВТЭЛ.Если проблема не уйдёт,то тогда в дебри лезьте.
Читайте пост 14!
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
с торца распредвала прикручен уголок. Схематично, одна грань прикручена, вторая соответственно вращается. И сигнал появляется на дпрв в момент прохождения пластинки перед датчиком.
Теоретически, могла открутится(что прикручено, то можно открутить), практически, маловероятно, там как раз под этим концом распреда идет отверстие в гбц в недра двс. Думаю что уголок, болт и гровер, открутившись, полюбому бы что нибдут там натворили.
105йГАЗ
25 Янв 2012
20
Наконецто решил проблему! Мой авто оказался очень привередлив к датчикам производства ООО "РОМБ". Суть в том что живу я в районном поселке где всего два магазина занимаются запчастями ГАЗ, и в этих двух магазинах датчики производства ООО "РОМБ". Покупаю один датчик, ставлю-лапа тухнет максимум на 2 дня потом история повторяется. Поехал к знакомому диагносту, попросил сделать диагностику что бы проверить все параметры и показания датчиков вдруг в чем другом проблема. Озвучиваю ему свою проблему на что он молча подводит меня к своему столу в гараже и со словами: не вздумай больше покупать датчики в наших магазинах!, открывает в столе ящик: Ититская сила! Такого количества датчиков ДПРВ я не видел никогда! Все датчики злощастного производителя ООО "РОМБ" купленые в местных магазинах. Диагностику он мне так и не сделал но дал рабочий датчик которым он все авто приезжающие к нему проверяет. Я поставил 3 дня откатался и все гуд! Скатался в соседний город нашел датчик другого производства посавил и забыл про проблему. :yes2: Хотя со слов диагноста некоторые ромбы на одних авто работают, а на других отказываются. Бывает и такое!:smoke:
