Горит лампа давления масла
Рустамка
6 Янв 2010
15
Машина прогревалась раз в этот месяц.Загорелась лампа давления масла.дв 4216 инжектор-газель.Масло давно не менял:минералка наша,проехал больше 10 тыщ,может просто масло поменять?!
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
Больше 10!!! тыс., да ещё на нашей минералке и ты спрашиваешь, поменять или нет??? Конечно менять! Чтобы давление появилось, без замены масла, поменяй масляный фильтр, если ты конечно движок не убил, таким отношением...
ЗЫ. Есть ещё варианты, но начни с того, что я уже сказал.
Рустамка
6 Янв 2010
15
Масло уходило - доливал, было светлое вот и не хотелось менять.Буду заливать полусинтетику.Кольца могли накрыться ? Поменяю как всегда масло-фильтр.Почему раньше то не загоралась ?
15,334
8,723
Делаем предположения, даем советы и стараемся уважительно относиться ко всем участникам форума.
Добавлено через 1 минуту 36 секунд
Кольца на давление не влияют, снижает давление износ вкладышей.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
за 10т пробега масла не тёмное ? это не масла, а полное - зензура
Dmitriy 74
16 Апр 2009
11
Двигатель 4216 это я так понимаю умз если больших изменений в приводе масляного насоса нет то там стоит привод пластинчатый а не шестиграник этот привод бывает ломает когда чересчур густое масло
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
Рустамка, масло должно темнеть и достаточно интенсивно, это говорит о том, что это нормальное масло и там присутствуют моющие присадки, которые работают. За редким исключением, когда это палёнка, чтобы этого избежать - не покупай масло в сомнительных местах и не покупай подозрительно дешёвое.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,095
20,228
1,375
Барабас
24 Дек 2009
260
242
ну как всегда, доэкономились на масле, куркули блин.
а что бы давление мало мальски появилось надо теперь минералочку погуще лить, только не нашу. Попробуй SHEEL
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Скажу наверное страшное, но может его в бокс теплый на сервисе, отогреть и попробовать промывочным маслом погонять? С новыми фильтром. Я конечно понимаю, что может настать коллапс с ошметками, но как вариант... А минералки у нас хорошей хватает кстати, что бы всякую дрянь лить =)
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Сегодня с другом прокачивали мне тормоза, он уехал, я следом за ним завёл машину, а вот лампа аварийного давления гаснуть не хочет, но давление показывает. Дней 10 назад заметил, что начало подкапывать масло, а откуда не мог найти. Залушил, пролазил все щели под капотом, завёл, лампа горит. Заменил датчик на стакане фильтра, горит. Начал вворачивать ещё один и что-то щёлкнуло, сильно затягивать не стал. Завёл, горит, так ещё и струйка масла появилась. Подтянул, а масло ручьём потекло:(. Вердикт: лопнул стакан под датчиком. Как мне этого не хотелось, но пришлось всё убирать и ставить переходник с маслянным фильтром от 406, благо в закромах лежал. Поставил, завёл, лампа горит, давление показывает. Куда мне ещё смотреть? ПОМОГИТЕ!!!
2,262
Проводку смотри, открути проводок от датчика, заведи двигу и посмотри горит или нет. Если горит, то где-то замкнуло провод на корпус.
shtabs
22 Фев 2007
925
833
Раньше коленвал и вкладыши целые наверное были и т.п. фенечки.:)
2,262
shtabs,
То есть, если есть давление в блоке, то лампа не должна гореть, на моей при отсутствии давления в блоке лампа не горела, датчик давления был установлен в стакане и показывал при максимальных оборотах 4 атм, а в блоке всего 2 атм, на ХХ в блоке 0 атм, на стакане 1 атм. Я проехал на таком движке почти 60 тыс (до меня сколько не знаю) и гонял его при этом нещадно.
Алежик
26 Июл 2010
814
252
Было у меня в прошлом году, давление на холодную есть, на горячую нет, лампа даже не мигала. Поменял датчик на блоке, давление сразу стало показывать. Я грешил на лопнувший стакан, что из-за него датчик не срабатывает и не создаётся нужного давления, чтобы его разомкнуть. Но не в этом дело. Сегодня пойду искать причину КРАСНОГО ГЛАЗА.
Добавлено через 4 часа 46 минут 30 секунд
Открути провод от датчика и заизолируй, если лампа продолжает гореть, то замыкыние провода на корпус авто.
Сегодня по мере моих возможностей просмотрел проводку, нашёл один оголённый провод, исправил, отсоединял провод от датчика, лампа всё-равно горит:(. По щупу масло на самом кончике, сам датчик мог неожиданно резко забиться/выйти из строя?
