Большая проблема Вырвало бензонасос....дважды
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
всем привет. в общем такая ситуация. недели 2 назад заглохла волга на ходу (3110 402.1 расточенный под 92). будто бы кончился бензин. открываю капот - вырвало (!) бензонасос с мясом!!! в общем оторвало часть корпуса где в нем 2 дырки так, что нижняя часть осталась на блоке прикрученной, а сам насос повис на шлангах. если не понятно объяснил завтра пофоткаю выложу....дааа. это проблема. позвонил другу дотянул на галстуке до дома, благо что не далеко стал - километров 12. при осмотре места преступления заметил, что на одном болту плохая резьба - болт вынул рукой. но нижняя часть не болталась совсем!!! сидела плотно. ну ладно подумал что разболтался и лопнул. поехал до токаря сделал переходную шпильку х10 - х8. на всякий 2. нарезал резьбу, поставил шпильки. купил насос.а!!! кстати на старом насосе (который вырвало) на лапке снизу небольшая потертость вроде как от распредвала была. вот. короче купил, поставил. работает нормально, масло не течет, не греется. проездил почти 2 недели. вчера поехал в город и на обратном пути на выезде опять вырвало!!!. даааа...... это уже не проблема. это ПРОБЛЕМИЩЕ!!!!. опять так же. резьба на шпильках целая, на лапке следы потертости. пошел по магазинам. спрашиваю какие еще насосы есть. показали старого обрзца - по креплениям подходит, но штуцера на шланги не такие, лапка покороче и чуть сильнее наклонена, подумал и взял обычный. и вместо одной поставил 2 прокладки. до дома доехал нормально, ну чето очково. кажется вдруг опять вырвет. кто сталкивался с подобным помогите!!! и чем оно его так лупит - мож на распредвал чето попадает??? вырывает на живую!!! завтра фотки кину посмотрите.
Добавлено через 11 минут 4 секунды
если вырвет третий раз я уже не знаю че и делать.....на карб ставят электро насос???
Maximko
18 Фев 2011
366
141
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
возможно что чток каким то образом упирается в распредвал и как итог эта проблема, а электробензонасосы ставят, тут есть целая тема с фотками http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=27718
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
На блоке плоскость ровная? Вырывает скорее всего если плоскость неровная, либо на блоке, либо на насосе.
плоскость ровная - масло не течет нигде...
Добавлено через 6 минут 26 секунд
а лапка получается лежит на распредвале, наскоко я понимаю??? и на валу есть кулачок, и при вращении кулачок бьёт по лапке снизу вверх. а вдруг у меня лапка все время трется об вал, след потертости есть. на скока ее можно безопасно укоротить???? или чуть согнуть???
Добавлено через 8 часов 31 минуту 19 секунд
даже флуда нет
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Юрец Комбайнер, а как давно делали мотор. Возможно при капиталке шлифонули посадочную площадку бензонасоса. Создается такое ощущение, что лапка бензика слишком плотно прилегает к кулачку. Попробуй, как на жигулях, добавить потолще прокладки и экспериментальным путем подбери нужную толщину.
2,261
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
Ставят от печки запорожца, только там надо контакты разгрузить, в инете есть схема на одном транзисторе КТ837.
а можно каталожный номер этого насоса от печки, или хотя бы ссылку на фото???
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
двиг делали 12 тыс. назад
а насчет прокладок - поставил пока вторую из паронитаЮ если за 2 недели не вырвет, так и оставлю
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Krauf: 770055W бюджетно
ATS: 44051 подороже
Pierburg: 7.21440.51.0 (установочный к-т с реле и кронштейном). совсем дорого
Это подвесной вариант, все низкого давления, специально под карб. Есть такой же погружной:
ATS: 08862
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Всю жизнь с волгами,но о таком впервые слышу.
А мысли в голову пришли такие.Не не гуляет ли распредвал.Собственно лапа бензонасоса лежит на эксцентрике на валу.Там круг.смещённый от центра.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Если он так сильно гуляет, то упираться в крышку должен.
Тут всю жизнь ездишь,ни один не сломался.А у кого то подряд ломает.Наличие постороннего предмета,сомнительно.Остаётся выработка вала и ограничительной шайбы,которая может и открутится,точнее болты её крепящие.А Комбайнёру я б ещё посоветовал -Снять бензонасос и отверткой попытаться подвигать вал,вперёд и назад.Что бы отвергнуть эту мысль.
Юрец Комбайнер
18 Ноя 2011
47
11
хорошая идея. может от этого и зажигание гуляет? завтра подергаю
Добавлено через 8 минут 12 секунд
и на обоих насосах небольшая выработка на лапке снизу, как раз под валом по идее. причем на том, что прожил 2 недели выработка больше. пока езжу с 2-мя прокладками на свой страх и риск. завтра откручу гляну на лапку. если потертая то тогда не знаю чо делать. или электро ставить до тепла, а там колоть и смотреть,
или запастись десятком обычных
насосов
Mar1lynManson
18 Май 2009
369
150
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Shif_3110white _
Затея интересна,но ток мне кажется лучше не погружной,т.к. сложно добраться до него если что вдруг
Зато стоя, а не ползая спиной по грязи :). Еще подвесной плох тем, что, хапнув воздуха из почти пустого бака, прокачивается долго. Карб за это время может успеть сожрать бензин из поплавковой камеры и движок заглохнет.
2,261
А долго ли снять бензошланг в моторном отсеке и высосать воздух до момента прихода бензина?
kelt_77
17 Май 2009
1,297
456
2,261
kelt_77, На моей штатный, электрический хочу поставить, так как при переходе с газа на бензин (при заглушенном двигателе) приходится лезть под капот или гробить аккум. Когда поставлю напишу. :rolleyes:
