Различия распредвалов змз 406
region15
20 Окт 2009
251
387
Всем доброго времени. Подскажите пожалуйста чем отличаются распредвалы для 406-го, смотрю в одном интернет магазине а там их два вида:под карбюратор и под инжектор.
15,318
8,711
Не знаю отличаются ли углами открытия и закрытия клапанов, но на карбюраторном нет датчика положения распредвала, он нужен только для распределенного впрыска.
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
дэ не чем.ставил и такие и такие.смысл в одном.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
там же просто на выпускном валу железный уголок привинчен с торца. А на впускном есть отверстие с резьбой, типа впускной выпускной одни и те же.
Может чем то и отличаются?:)
15,318
8,711
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Распредвалы на карбюраторном и инжекторном моторах разные! у них разные профили кулачков... а так да, впускной и выпускной одинаковые, на одном только флажок для датчика.
-=Серёга=-
Победитель СКАК 2014
14 Май 2009
2,437
2,880
520
romcha
2 Сен 2010
434
149
sanyabpf
7 Фев 2010
136
40
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
Разные распредвалы!!!
Здарова народ.беда вобщем.разобрал движку 406.2.на впуске от 406.3 вал стоит,выхлоп родной стои.разве так можно?заметил разницу в размере кулачков.как их согласовывать?и можно ли?
helloween66
7 Июн 2011
371
163
Re: Разные распредвалы!!!
А как работал-то? Если, например, совмещать валы не только по меткам, но и по транспортиру, то этого не сделать потому, что транспортир в своем составе имеет две указки: одну на карб, другой - на инжектор 240 и 252 соответственно
7,954
3,813
Вы сами ответили на свой вопрос
До сих пор же работал.
Не мешайте двигателю работать.
просто интересно,боком невыйдет ли.
Нет.
Фантазии свои оставьте при себе.На карбовый вал ставится указка 240 и выствляется как и положено на 20 градусов.На впрысковой - соответственно 252.Чем принципиально будет отличаться от установки двух валов с 252 или 240?Ничем.Авто таких видел видимо-невидимо.И все работали нормально.Владельцы узнавали о разных валах случайно.
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
А вот почему машина была разобрана-раздувались шланги радиатора,троила.в масле эмульсии нет,в бачке нет масленных пятен.заметил что прокладка гбц у первого целиндра неприлипла к голове и цилиндр чище остальных.махнулся,отдал за нее таз 6.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
До сих пор же работал.просто интересно,боком невыйдет ли.
а недооткрытые клапаны думаешь не проблема ?
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
vlr, у карбового же кулачки короче.
Callisto82
27 Ноя 2011
60
11
Недооткрытые для выхлопа критично,это знаю я.так же знаю что срез по оборотам и мощьности будет.зато мягче тянуть будет. Вопрос возник изза совместимости разных.карбовые двиги 406.1 и 406.3 валы разные ли?тоже вопрос.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Callisto82, не буду настаивать на своем мнении, но учитывая точность момента впрыска на инжекторной более острые кулачки предпочтительней и с точки зрения экономичности двигателя.
При эжекционном методе, всасывание топлива происходит более длительный период вот и разница в форме кулачков.
alex52
22 Янв 2012
171
127
124
Реакции: vlr
