зажигание?
Доскач
27 Дек 2011
ребята подскажите. Вчера мне на сто выставили зажигание и обороты. Было все отлично. А сегодня утром не завелась. Посадил акб зарядил снова посадил. Два раза за все время схватила. Но не завелась.бензин есть искра есть. Связано ли это со вчерашними изменениями или нет. И как ее завести. Я и кривым крутил. Ноль . Двс 402 карб 151. Помогите советом
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Ну если до этого она заводилась то логично предположить что связано.:)
Добавлено через 1 минуту 23 секунды
Наверно остался только один способ завести прицепить к другой авто и дёрнуть..
Доскач
27 Дек 2011
ну сегодня ночью мороз был на 5 сильнее. Может из за него. А другое авто логично но нереально.
Добавлено через 3 минуты 51 секунду
зажигание без контактнод. Свечи сухие. Как и обычно выглядят. Я искру смотрел так даже удивился что не залило
Кияшко Андрей
2 Фев 2011
111
Открой "кастрюлю"и проверь работу насоса ускорителя. Плесни в каждую камеру 10-20 грамм бензина {не больше}. Свечи нагрей на плите и горячими закрути. Удачи!
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Мож пока ковырялись еще че трогали? Например тросик воздушной заслонки открутили, а на место не поставили или перепутали вакуумные шланги =)
vas25
14 Май 2011
39
А бензин качает? Раз было холоднее чем вчера, то после СТО мог конденсат в баке появится и фильтр в баке забить. Просто я так один раз в теплый бокс ставил, а потом на улице в мороз постояла, проклял то утро, пока не дошло, что бензопровод промерз.
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
Нет бензина в ПК ! ( возможно поплавок подвис ) и вообще это закономерно , после СТО автомобили ломаются ! ;) посмотри не утерян ли привод рычага ускорительного насоса
MetalVoice
12 Апр 2011
962
828
помог быстрый старт. Ура! Завелась. Только не пойму, мне теперь каждое утро так начинать? :)
можешь заводить по другому, влить две пробки( от пластмассовой бутылки) бензина в каждый воздухозаборник карбюратора .:bayan:
Доскач
27 Дек 2011
сегодня завел, с пол оборота с быстрым стартом. Слышу свист. Лампа масла загорелась. Я под капот а там лужа. Масло из под фильтра выливается. Заглушил. Фильтр закручен крепко. Масло менял меньше 3000. 10 40 минеральное лукойл. Вот такая штука. Думаю почему?
slawenti
1 Дек 2010
579
267
с єфиром машина заводится и сразу работает на очени больших оборотах,при обычном запуске обороты нарастают плавно, ничего хорошего в запуске с эфиром нет, сильный удар по всем системам и механизмам, масло выдавило прокладку из за реского скачка давления, так и шестигранники привода насоса сворачивает, масло очень густое на морозе, а тут такой рывок.
Доскач
27 Дек 2011
так чего же мне делать? Фильтр поменяю масло налью а дальше ждать конца морозов?? Может масло есть зимнее? А то делаю вывод что 402 не создан для морозов как и 29 волга в целом.москвич 41 стоял с декабря. Вчера завел за 5 минут. В машине ташкент сегодня тоже на нем поехал. Двигатель 2106 . А с газом 29 одни проблемы.кстати мастера которые карбюратор настраивали и зажигание по 30 лет с волгами работают. В таксомотор парке
PAVEL29
30 Окт 2009
1,449
861
я вобще не понимаю как минералка может быть 10W40. Все минералки идут 15в40 и тут один лукоил почему то сумел сделать как у полусинтетики 10в40. Чет здесь не так...
А по течи масла - могло случиться что угодно, от нормального превышения давления до подклинившего плунжера редукционного клапана...
Коротче смени фильтр и заводи снова.
OVERkill
25 Окт 2010
757
466
Да все заводится в холод нормально. Покажи машину карбюраторщику, тока нормальному. При -20 заводится все спокойно, без кипятка, таскания акка и прочего. Пришел, сел, покрутил стартером пару раз двиг, разогнал масло (если минералка). Потом подсос на себя и с пары оборотов заводится. Через 10 минут в теплой машине моно ехать. Если уж люди за 30 лет не сумели научиться, то это уже клиника.
Доскач
27 Дек 2011
опять с быстрым стартом? Хотя если теплое масло залить будет все ок. Тоесть должно не выливаться.
Добавлено через 6 минут 41 секунду
может быть. Поеду в воскресенье в сервис газ. Пускай там посмотрят. А больше то где искать мастеров. Думаю может поехать в ооо мужики? Найти кулибина там. Так где гарантия что он нормально сделает? А самому без гаража возится с камасутрой и мануалами не охота.
