Ещё одна проблемма со сцеплением
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
Вообщем, проглянул я спешно форум, и решил рассказать о ситуации со сцеплением, которая меня осенью неделю мучала в пробках МКАДовских.
Дело было так: Ехал я своей Пантеркой по славному городку Ступино, что находится на юге Московской губернии. И на одном из светофоров выжал сцепу тронулся, но при этом щелчок какойто, и педаль вверх, и нажать её уже невозможно. То есть скоростя без сцепы включать можно на ходу.
А трогаться только при выключенном двиге, втыкаю скорость, и завожу, благо аккумулятор хороший, свежий, и машина заводится легко.
Вообщем в первый день лечил сам, заехал на эстакаду шток выпавший вставил на место, каких либо причин не обнаружил, Затем ещё раз , заехал на Газель-сервис в Ступино, недалеко от ГАИ. таже хрень. Ничо не заметили.
На следующий день в пробке МКАД (ехал к Клаусу) опять ... Кое как дополз на Тимирязевку, Клаус смотрел, сменил тормозуху, -чёёрную жуть аж. И посоветовал поменять главный цилиндр, типа слаб он и перебирать геморно, но можно, только сложно (для меня)
Выехал от него, ...после замены жидкости, да и педалью стараюсь аккуратно жать, вообщем еду. Но через часов так пару в надоевшей уже пробке на МКАД, меж капотней и Каширкой, опять та же хрень, шток снова выпал, и потерялся, но хорошо запасной был, заполз в карман стояночный, колесом на бордюр с пятой попытки, аж стартер жалко стало, сам в лужу, опять вставил, поехал. В Первомайское по киевке доехал, по тёмному, пока парковался снова щелчок и куча мата.
...затем день:drinks::drinks::drinks::drinks:...
Через день, консилиум, чо это и как его лечить?
Решили рабочий цилиндр.
На сервис, поменяли, да новый жёстче и работает, подёргал сцепой, работает))
Поехал дальше, в Вельяминово(на базу))
На подъезде ...снова щелчок, маты, перематы и т.д.
...Два дня ездил на Собольке.
А тут снова в Москву, вставил в какой уже там раз этот шток поехал, акуратно, ...но МКАД есть МКАД, Снова пробка снова щёлк и.... Доехал в правом ряду до 6км МКАД, Там есть магазин с отделом ГАЗ-ДМ, зашёл, купил главный цилиндр, жидкость, прозапас, ...ну хрен знает зачем вилку сцепления.
Пока до машины дошёл, решил попробовать сначала вилку сменить.
Поднял машину, залез, открутил, вынял... и вот он дефект ...мать его так... блин... одна лапка вилки, толи вдавлена, то ли стёрта, вообщем при нажатии или пуска педали вилка перекашивалась слегка и шток, а может и сам подшипник выжимной, вообщем чтото соскакивало и этим меня упорно доставало.:wall:
Итог вилка заменена на месте, и до сих пор тьху тьху без проблем.
А главный теперь катаю в багажнику, куды его таперь?))
Вот такая хрень была, написал, мож кому поможет;););)
п.с. не знаю видно ли на фото дефект, но там в милиметр или больше разница между лапками..;)
    76.9 KB · Просмотры: 89
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
полковник2, ставил даже регулирумый шток , чтоб это растояние уменьшить, всеравно, но теперь то уж учёные;)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
мда, дефект не явный, плохо распознаваемый. по крайней мере по фото.
а так получалось наверное: вилку вынули - целая, прямая. ну и ладно, значит дело в рцс. вилку обратно...
спасибо, учтём.
Мак(
11 Июл 2008
2,543
7,531
634
alexxx, я с новой вилкой сравнивал, одна лапка выработано (вмято или стёрто) как минимуум на милиметр или два
А значит вилка неравномерно давила на выжимной, выжимной прокручивался, вилка соскакивала и шток уже ничем почти не держащийся выпадал, и часто оставался висеть в кожухе или пыльнике (как его там) а создавалась иллюзия что шток вылетает. Ну это мои так сказать мысли
Шток выпадает... а меняют жидкость.
Странная логика.
Жидкость попутно поменяли:)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,774
да нет, она равномерно давила, только перекашивалась.
да не должен был если вилку не разжало со временем.
если вдруг опять соскочит -посмотри ещё солдатика. может сработался как нить не равномерно или погнулся\разболтался.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Кстати на волгах вилки служат как правило долго, но помаленьку изнашиваются (если угол штока рабочего цилиндра нарушен)., вот в жигулях они просто пополам ломаются...
