Проблема Замена крыльчатки в печке
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Итак, надоела эта пародия на обдув, снял полку, вынул мотор с крыльчаткой, с радостью надеялся что на заводе контакты неправильно воткнули, но пришлось обломиться, оказалось что крыльчатка для данной улитки не та, тоесть она дует, центробежная сила выкидывает наружу воздух очень хорошо, НО!!! он "запирается" в углу а не выкидывается как надо по каналу "улитки". Проехал по магазинам я понял что найти "перевернутую" улитку не реально, либо стаить и подбирать от иномарины. Есть мысль найти старую из металла и развернуть лопасти, или если есть еще каие варианты то прошу высказать мнение. Да, я прошесрстил инет в поисках принципов работы центробежных насосов и еще раз убедился что крыльчатка стоит неправильная.
В качестве примера можете посмотреть видео на принцып работы насоса www.ampika.ru/Princip_raboty.html смотрите видео в разделе "Центробежный насос"
Тартарен
5 Фев 2011
2,045
898
395
Где то (вроде на двадцатьчетверочном форуме, но не уверен) мне попадалась инфа о том что ставят моторчик с крыльчаткой от ВАЗов, с восьмерок-девяток, и результат хороший.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Смотрел вазовские сегодня, тоже облом, в "тупик" (в угол) воздух выкидывать будут, тоесть не по направлению улитки, черт, ну шо за конструктора на ГАЗе работают... (((
Добавлено через 56 минут 16 секунд
Итак, есть информация что подходит как по направлению крыльчатке, направлению вращения и размерам мотор с крыльчаткой от Ланоса ____http://www.gaz-24.com/forum/download/file.php?id=2915&sid=283bcc7b727b29ce583916ad6f77cdc2
буду брать его...мда, правда стоит от 5200 руб, однако...Б/у стоят по 1000 руб, уточнил, если это действительно так то нужно брать, сейчас еще раз изучил направление вращение и направление загиба лопастей - все не правильно сделано.
rds
25 Мар 2008
556
360
Михалычч, Если не лень, подъезжай в Мытищи. Есть пара нижних частей 24-ой печки и шт. 3-4 крыльчатки, в т.ч. металл. Отдам безвозмездно, т.е. даром. Либо на разборе (на Осташковке) покупаешь б/у моторчик от Элантры за 1500р. и радуешься жизни.
rds
25 Мар 2008
556
360
Так там моторчик идет с крыльчаткой
Если про Элку, то да. И с нижней пластиной. Размер почти 1в1. Крыльчатка вроде ~70/146 мм. Если найду фото/схемы, то скину, но вряд ли они сохранились.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
file.php
Ланос
1500 руб новый ____http://www.kemp1.ru/prices/inf/509796.html (нужно сравнивать)
Но я сделаю эту переделку ибо надоел этот "ветерок"...
rds
25 Мар 2008
556
360
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
На соседнем форуме пишут так:
Самый лучший вариант, это моторчик печки от ланоса, он и вращается в другую сторону и лопасти у него правильные.
По креплению один в один.
Я когда поеду брать я свой прихвачу, просто на месте сравнивать буду, если не такой то и брать не стану. Но с этим нужно что то решать...
rds
25 Мар 2008
556
360
Схему смотрел? На Элке и направление обдува наше и лопасти в нашу сторону. Хотел себе ставить, но потом всё решил по-другому. В общем думай. Удачи!
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
ИМХО, должно быть так
Именно! а на 31105 всех пластиковые лопасти в другую сторону напарвленны и вращается в другую сторону (но тем не менее воздуху деваться некуда и он таки находит дыру и "обдувает" салон), направление движение легко меняется (вчера менял и так и сяк) перестановкой контактов прямо не снимая двигатель (перевернуть фишки) а вот лопасти из пластика не развернуть (((
15,348
8,744
1,225
На воздушных насосах для максимальной производительности загиб лопастей в другую сторону, на картинке не правильно.
У меня на обслуживании полно таких вентиляторов, причем импортных и лопасти в другую сторону.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
233
224
Да, странно а почему тогда когда лопасти поворачиваешь то дует сильнее? если полумать то если лопасти развернуть то воздух будет по инерции выкидываться не в трубу а в угол!!! может там тоже бракоделы как на ГАЗе? )))
Предлагаю разобраться! есть ссылки на описание технологии такого типа насоса?
Картинка правильная, везде лопасти именно так расположены, вот с википедии http://ru.teplowiki.org/wiki/Лопастной_насос
Добавлено через 15 минут 24 секунды
Движение по лопаткам [ame]http://www.youtube.com/watch?v=olLUwTSpwkI[/ame]
Добавлено через 1 минуту 48 секунд
Вид насоса в разрезе [ame]http://www.youtube.com/watch?v=wMyty9y-pHQ[/ame]
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Моделирование процеса в улитке, отчетливо видно что лопатки выталкивают частицы по направлению к выходу
http://www.youtube.com/watch?feature=endscreen&v=y9c0A4tURKc&NR=1
15,348
8,744
1,225
Картинка правильная, везде лопасти именно так расположены, вот с википедии http://ru.teplowiki.org/wiki/Л%...81ос
Это водяной насос, вот вентиляторы http://ru.wikipedia.org/wiki/Вентилятор , в тексте есть описание направления загиба, вот еще http://www.norrisvent.ru/ShowNodeNID25.html
15,348
8,744
1,225
В печке нового образца 31107 стоит Итальянский вентилятор Spal, лопасти загнуты вперед.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
Могу сейчас на работе нафотографировать вентиляторов, у всех будут лопасти вперед, а вот видео пока посмотреть не могу.
