Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 12.01.2012, 19:08   #1
OlegГАЗ Мужской
п.II.1.1.2
Я не вернусь
Аватар для OlegГАЗ
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Электрика ГБО !!!
11
Изображения
Тип файла: jpg SP_A0153.jpg (33.7 Кб, 219 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0154.jpg (37.9 Кб, 195 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0158.jpg (31.1 Кб, 187 просмотров)
Тип файла: jpg SP_A0157.jpg (82.5 Кб, 216 просмотров)
Последний раз редактировалось OlegГАЗ; 18.01.2012 в 00:54.
OlegГАЗ вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 11:45   #2
inspektor Мужской
Аватар для inspektor
Авто: ГАЗ 2410, К-126 ГАЗ-31105 инжектор БКСКАТ-2В
Солидарность: 0
551 (Наездник)
Re: ГБО-пропан !!!
Цитата:
Сообщение от OlegГАЗ Посмотреть сообщение
любую помощь !
Схемы электрической у меня нет,а вот паспорт прилагаю.Я думаю что ремонт для Кулибина средней руки прост.Хотя я бы купил новый.
Посмотрите по схеме подключенмя от чего могла выгореть дорожка и устраните причину.Причина явно внешнего характера.Удачи.
Изображения
Тип файла: jpg сканирование0005.jpg (83.2 Кб, 119 просмотров)
inspektor вне форума Ответить с цитированием
OlegГАЗ (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 11:55   #3
METROLOG Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3102 1998 г.в. газ/бензин
Солидарность: 0
422 (Самовар)
Re: ГБО-пропан !!!
могу ли я без него безопасно ездить на бензине
Этот переключатель либо открывает один клапан либо драгой, насколько я помню бензиновые клапана можно открыть вручную винтиком и ездить спокойно.
может можно что то где то перемкнуть, ну в смысле соединить как то паралельно, провода
лучше не перемыкать, а если нехочется ставить переключатель то поставь две кнопки (у меня так и сделано рядом с ручником стоят две кнопки вместо заглушек ими и переключаю и никто не догадается как подать топливо)
METROLOG вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.01.2012, 16:07   #4
OlegГАЗ Мужской
п.II.1.1.2
Я не вернусь
Аватар для OlegГАЗ
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Re: ГБО-пропан !!!
11
Последний раз редактировалось OlegГАЗ; 18.01.2012 в 00:53.
Старый 13.01.2012, 16:52   #5
inspektor Мужской
Солидарность: 0
551 (Наездник)
Re: ГБО-пропан !!!
На всякий случай объясню Вам что это за блок.На самом деле можно обойтись и без него.Этот блок позволяет вырубить подачу газа в редуктор при НЕРАБОТАЮЩЕМ двигателе.Т.е.если двигатель заглох по какой то причине(авария,упаси Боже,или просто зазевался и не выключил зажигание при неработающем двигателе)и что бы НИЧЕГО плохого не произошло блок вырубает подачу газа.У вакумноуправляемых редукторов есть разгрузочное устройство для этого, а у Вас нет его.Поэтому ездить можно и без него,но всегда есть риск "хлопнуть"газовод или глушак.
Поблагодарили следующие пользователи (2):
METROLOG (13.01.2012), OlegГАЗ (13.01.2012)
Старый 13.01.2012, 17:42   #6
OlegГАЗ Мужской
п.II.1.1.2
Я не вернусь
Аватар для OlegГАЗ
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Re: ГБО-пропан !!!
11
Последний раз редактировалось OlegГАЗ; 18.01.2012 в 00:52.
Старый 14.01.2012, 02:40   #7
inspektor Мужской
Солидарность: 0
551 (Наездник)
Re: ГБО-пропан !!!
как это сделать максимально проще ?
Не уверен что я правильно поступаю,но давайте будем считать что я Вам подсказую АВАРИЙНЫЙ вариант.
Вам понадобится трехпозиционный переключатель(любой).На крайние положения цепляете электроклапана -среднее пустое.
Порядок работы:
1.Перед запуском стартера ср.положение или бензоклапан.
2.Одновременно вкл.стартер и включаете на бензоклапан.
3.После прогрева переводите переключатель в ср.положение.
4.При выработке бензина и попытке двигателя глохнуть переводите переключатель в положение-газовый клапан и поехали.
5.Двигатель глушите переводом переключателя в среднее положение и после этого выключаете зажигание.
6.При запуске на газе включаете переключатель на газ.клапан и сразу включаете стартер.
Напоминаю Вам что НЕЛЬЗЯ оставить включенным газовый клапан при остановленном двигателе.
Надеюсь что Вы будете аккуратны.Удачи.
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (35.7 Кб, 41 просмотров)
OlegГАЗ (14.01.2012)
Старый 14.01.2012, 19:27   #8
OlegГАЗ Мужской
п.II.1.1.2
Я не вернусь
Аватар для OlegГАЗ
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Re: ГБО-пропан !!!
11
Последний раз редактировалось OlegГАЗ; 18.01.2012 в 00:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2012, 22:50   #9
САНЯ26RUS Мужской
Аватар для САНЯ26RUS
Авто: Газ 3110
Солидарность: 20
245 (Чайник со свистком)
Re: ГБО-пропан !!!
и всетаки на газе все время не желательно,надо хоть изредка и на бензине))
САНЯ26RUS вне форума Ответить с цитированием
OlegГАЗ (16.01.2012)
Старый 21.01.2012, 20:28   #10
OlegГАЗ Мужской
п.II.1.1.2
Я не вернусь
Аватар для OlegГАЗ
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Электрика ГБО !!!
Здравствуйте уважаемые господа. У меня образовалась огромная проблема. Дело было так, машина у меня волга 3110 гбо пропан, двигатель 402 карбюратор. Утром завожу, включаю переключатель газ-бензин в положение газ и через пару секунд из переключателя повалил дым, я выключил его, снял. разобрал, выяснилось что в нёс сгорело реле, я отнёс его к специалистам гбо, они посоветовали выпаять старое сгоревшее и впоять новое, я так и сделал, старое убрали новое поставили, проверили, всё в порядке, всё работает, установил обратно на машину, завёл, завелась, пороботала минут 10-ть и я её заглушил, закрыл, пошол спать. Утром встаю, завожу, и на тебе, опять тоже самое, дым из переключателя, скажите пожалуйста, в чём моя проблема, почему переключатель а именно реле, горит ?? Что является проблемой, где искать подвох ? Где, что замыкает ? Не может же полностью исправный переключатель два раза сгорать ! Помогите грамотным советом, как найти причину самому, скажите, что может быть не в порядке ? Заранее искренне благодарен за любую помощь !
Старый 21.01.2012, 20:54   #11
-=Серёга=- Мужской
Победитель СКАК 2014
Аватар для -=Серёга=-
Авто: разные
Солидарность: 345
2952 (Шофёр)
Re: Электрика ГБО !!!
Смотри целостность и состояние контактов на электромагнитном клапане, который отвечает за подачу газа. И не мешало бы перетрусить проводку от переключателя
__________________
Глаза боятся, а руки делают
-=Серёга=- вне форума Ответить с цитированием
OlegГАЗ (21.01.2012)
Старый 21.01.2012, 21:17   #12
Royal257 Мужской
Лучший Модератор Года
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Авто: Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 886
8476 (Автослесарь)
Объединил с предыдущей темой по той же проблеме, что бы понятней было.
Royal257 вне форума Ответить с цитированием
-=Серёга=- (21.01.2012), OlegГАЗ (21.01.2012)
Старый 21.01.2012, 21:56   #13
OlegГАЗ Мужской
п.II.1.1.2
Я не вернусь
Аватар для OlegГАЗ
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
9 (Ученик)
Скажите пожалуйста, если причина в электромагнитном клапане, то где он находится, на редукторе ? и как проверить его работоспособность ?
Старый 21.01.2012, 22:00   #14
void64rus Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
31 (Абсолютный Чайник)
Он находится на пути к редуктору, на медной трубке. А вообще однозначно где то КЗ которое и уносит на тот свет реле в переключателе. Возможно жгут проводов где то перетерся и провод с "+" коротит на кузов.
void64rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.01.2012, 22:02   #15
Royal257 Мужской
Актив Клуба
Клубовец
Аватар для Royal257
Солидарность: 886
8476 (Автослесарь)
Газовый клапан находится на трубке идущей к редуктору. Похоже электрическая часть выполнена без предохранителей, раз проблемы приводят к выгоранию элементов.
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
[Срочная проблема] Электрика накрылась( bananstreet Электрика 4 28.03.2011 06:46
[Проблема] вся электрика живет своей жизью)) slonЯn Электрика 11 15.01.2010 13:56
срочно дайте координаты нормального электрика леоныч Электрика 12 30.01.2009 15:47
рулевое или электрика? sstress Общий 2 10.04.2007 13:12
Электрика Oak Электрика 0 06.11.2006 23:49
Текущее время: 21:34. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
