замена штатного генератора (колхоз)на импортную
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
Здравствуйте. Создал тему только из за того что не ношел похожей темы.
Кароче после выполнения всех рекомедации в этом форуме по улучшению электрических характеристик моего ГАЗ-3110 2003 года выпуска я пришел к выводу что надо чтото колхозить.В итоге мне досталось генератор от BMW 320 фирмы bosch 0124515050 на 120 ампер от друзей полностю исправный.после не долгих примеров и замеров наконец решился устоновить.из толстого куска метала (просто не мерил толшину примерно 12 мм)с помошю болгарина и сварки вот что получилось.впечатление выше всяких похвал.Ночью ездил 450 км в дождь со всеми включенными потребителями напряжение не падала ниже 13.3 а фары светили не хуже ксенона:wall:напряжение мерил бортовым компом мультитроникс и приборным щитком нового образца
    81.3 KB · Просмотры: 174
    68.1 KB · Просмотры: 168
    94.3 KB · Просмотры: 174
NNZMihan
31 Мар 2008
1,770
946
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
на самом деле это не хвостовство, а радость,столько лет мучении ,замена 3 х генераторов ,замена кучи регуляторов,замена штатных проводов,замена 4 акумуляторов(умерали).Насчет фар я даже думать не мог что так могут светить.
Добавлено через 9 минут 15 секунд
кстати у этого генератоа есть особенность
после запуска зарядка начинается через 5 секунд и очень плавно,я думаю это скажется положительно на акумулятор:)
Солодков Илья
15 Окт 2008
591
1,647
от дизельной пади беэнве?молодец стоит как родной!!!удачи
ОГАНЕС
19 Сен 2011
22
20
больше всего понравилась то, что напряжение стабилизации берется с бортовой проводки ,а не как на наших генераторах,и регулятор работает не от температуры генератора,и штатный провод на лапу приборки подключается штатно:)
Денис Шеваров
10 Окт 2010
170
106
Поздравляю! А я ничего такого колосального не делал, просто заменил щетки на генераторе родном и зарядка со всеми потребителми 13,8.:)
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
мерять напряжение таким способом не самый точный метод 100%.по приборам напряжение 11 вольт(свет+_аварийка+печка) причем и панель и мультик показывают практически одинаково замеры на акб показывают 13.5 считаю что питание мультика надо переводить напрямую с акб а не с кнопки аварийки и проверять нормальным прибором сам поменял три генератора на приборах показывают все одинаково а в реалиях напряжение нормальное.витоге получилось как говорил папаня не доходит через голову дойдет через руки(3 замены) надо было сразу померять прямо на акб.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
...Кароче после выполнения всех рекомедации в этом форуме по улучшению электрических характеристик моего ГАЗ-3110 2003 года выпуска я пришел к выводу что надо чтото колхозить.
наверное, все-таки не всех, раз пришлось ставить нештатное :)
но это уже неважно, главное - проблема решена
12,292
5,588
Плохая масса. А также остальные соединения. "Прямых" проводов в машине мало, кругом разъёмы. Вот там напруга и теряется.
Был такой случай. Не запускалась электростанция в лесу, со щита управления не подавалось напряжение на возбуждение. Помогла зачистка контактов.
Pr9nik
17 Сен 2010
76
46
Генератор с обгонной муфтой? у меня так с обгонной :) тоже включается через какое-то время после заводки, не знаю хорошо это или плохо...
Генератор включается после запуска двигателя для облегчения его пуска,то есть, замечал наверное как влияет на хх включение света фар и других мощных потребителей,идет просадка небольшая на 50-100 об.мин, причина этого - тормозной момент,возникающий на валу генератора в результате включения в действия обмотки статора (та самая нагрузка),возросшая сила магнитного поля статора стремится вытолкнуть вращающийся в нем ротор в другую сторону,противоположную его вращению.Отсюда и нагрузка при его работе.
Теперь представь нагрузку на генератор в момент включения стартера,фактически он пытается по максимуму своих возможностей в момент включения и работы стартера отдать ему все что он может.Но обороты развиваемые стартером являются недостаточными для полноценного возбуждения генератора.
Отсюда и получается что гена в момент запуска мотора потребляет ток равный примерно 5 амперам для намагничивания ротора для своего последующего возбуждения при развитии минимально необходимых оборотов.Создает ,особенно в момент включения стартера,хорошую нагрузку на коленвал,что тоже не есть "+".Не может полноценно компенсировать (в меру своих возможностей) пусковые токи акб,из-за недостаточных для возбуждения оборотов.
Поэтому гораздо целесообразнее включать в работу генератор после пуска двигателя.
