Проблема не срабатывает стартер
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Мужики,у нашей одноклубницы случилась беда,сегодня решили разобраться,но не получилось,мы с Артёмом51 ломаем голову уже пол дня,но так ничего и не придумали.
машинка 3110 с 402 движком.
Сел АКБ,поставили другой,без проблем завелись и поехали,целый день катались (в режиме старт-стоп),проблем не было,но постояв ночь стартер отказался крутиться,мы сделали вывод,что где-то утечка.
Проверили тестером и оказалось:
на заглушенную - 12,5в
Но стартер даже не пытается крутить,ставим акб с моей машины и автомобиль спокойно заводится,при оборотах 1200об/мин на клеммах 14,5в.
Всё бы хорошо,но я ставлю акб с капризной машины на свою и ПРЕСПОКОЙНО завожусь....
Немножко погрели авто,меняем сново акб местами и капризный автомобиль так же спокойно заводится...
Какие будут предположения?:)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Сделайте обряд изгнания барабашки из стартера
так стартер на этой машине менялся дружно практически всеми клубнями нашего филиала,а сам стартер после переборки..
Не понятна магия с заменой АКБ
Добавлено через 53 секунды
А как там на машине чуствует себя акб
оба аккума новые,тестер говорит,что заряд в норме,да и геннадий заряжает..
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
полковник с лысым капитаном барабашку подселил
Как приедут, надо попытать, Где барабашка.
А по серьезному напряжение на АКБ 12,5, приборы оживают, реле стартера шелкает. На пряжение на втягиваюшем 10.5, щелкает. На самом стартере после втягивающего 0,9. Меняем АКБ на машинках, обе заводяться.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Аэрус, Махнитесь акумами на денёк или стратерами или всем в месте и потестите что изменится раз так шустро всё перекидываете с машины на машину думаю будет не сложно:)
Если на второй машине фокус повторится будете знать где искать барабашку если нет ищите его в проводке..
shumski
24 Авг 2010
506
246
менялся клубнями а перебирался кем?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
а какой смысл?
моя на том аккуме завелась,даже лампочки на приборке не померкли и вторая машина на нём завелась после того,как мы их снова местами поменяли.
Кстати,murzik, мы от всего мурманского филиала передали Тебе лопатой по лобовухе за то,что гостей нам заморозил,они завтра приедут и передадут;)
Добавлено через 16 секунд
а перебирался кем?
мастерами
Артем51
17 Ноя 2010
1,339
631
чуствует себя акб, заряд точно держит, да и дядя гена жив-ли.?
Акб практ. новое, генадий заряд выдает, да и причем он? Машинка пару дней стояла.
Стартер недавно меняли.
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
а какой смысл?
А стартеры тыж сказал стартеры местами тоже меняли.?!
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
А как конкретнее не крутит, просто молчит или щелкает?
Похоже на проблемы со стартером, но если коллективом не только собирали его , но и проверяли, тогда нужно искать в плохих контактах или проводах не штатных(возможно меньшего сечения)
shumski
24 Авг 2010
506
246
Аэрус, Мастера бывают разные) по сабжу снял со своей машины прогретый аккум поставил на ту она завелась, аккум же прогретый)))
Поставил непрогретый аккум на свой прогретый движок и тоже завелась)))
Артем51, на стартере 0,9в или 9в ?
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
нееее!
это геморно,на той машине большой стартер стоит,так что на холоде его так просто не перекинуть..стартер на ней менялся месяца 2 назад по причине умирания старого.
Они мне спасибо скажут что мороз и снег увидели
осматривать мемориал под открытым небом при -27 им не оч понравилось:)
релюшка щёлкает,стартер молчит
Добавлено через 29 секунд
примерно так
murzik
20 Мар 2008
2,100
2,255
Аэрус, Сколько на акб при заглушенной и сколько при заведённой?
Учитывая что это 402 а не 406 можно хоть весь день ездить если гена не пашет главное потребители не включать..:)
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
то Артёёёёём тот мастер что перебирал стартер?
нее,это Артём,который знает,что щёлкало,ибо для меня всё щёлкает одинаково:)
для северного сияния.
сейчас просматривал новости,оказывается,что оно было ночью и мы все дружно его проспали...
shumski
24 Авг 2010
506
246
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
shumski
24 Авг 2010
506
246
тобишь у моего разогретого аккума хватило дури прокрутить движок при подгоревших пятаках,а холодному это не сделать?
Ага, можешь проверить кстати, один пусть ключ повернёт а другой гаечным ключом замкнёт два больших контакта на втягивающем, и всё узнаешь)
ChevroGaz
2 Янв 2010
327
955
185
Аэрус, попробуй еще при выпендривании запустить стартер без втягивающего, закоротив клеммы на обмотку стартера и плюса.
Добавлено через 59 секунд
shumski, :haha:синхронно мыслим...
