Стук появился(((
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
На холодную тарахтит аки дизель. Сначала грешил на компенсаторы, ибо с прогревом проходит. Но сейчас прислушался и понял, что шумит и при наборе скорости, тысяч до 2.5 оборотов. Стук похож как будто по глиняному горшку стучат. Слышно из задней части двигателя. Возможно, что это поршень так гремит? Если юбка по какой то причине износилась, а верх поршня нет. Стук слышен походу только под нагрузкой (если прогрет). Стучит уже тысяч 25-30 километров. Куда всеже копать? Гидрики могут стучать под нагрузкой, а без нее нет?
magnitt
29 Сен 2011
362
1. какое мосло в двигане?
2. когда менял масло? сколько уже прошла?
Скорее всего гавеное масло. У мя гидрики стучат только на холодную, масло решил поменять. залил синтетику шел хеликс 5в40 стук не пропал ( грешу на плохое качество масла. За масло отдал 2 000 руб. а так не узнаешь пока не заведешь какое г. залил... Ща все подделывают, а масло подделать еще проще залил подешевли в брендевую канистру вот и бизнес по русски...:(
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
На холодную тарахтит аки дизель. . Куда всеже копать? Гидрики могут стучать под нагрузкой, а без нее нет?
Гидрикам по барабану-под нагрузкой двигатель или просто вхолостую-главное подача масла и обороты
Ну за 25 тысяч км любой стук проршневой давно бы вылез наружу
и берут сомнения что это вкладышь или пальчик поршня.
Хотя у меня был случай с УАЗ -гремит и все-проверили что могли вплоть до вкладышей поршня-вычислили что это 3 цилиндр-сняли поршень с шатуном -оказалось ,что поршневой палец лопнул пополам
Я бы проверил компрессию во всех цилиндрах,попытался стетоскопом найти гремящий гидрик. Похоже он тупо забился и не работает как надо.
В мануале написано как проверять гидрики.Снимать их не так уж и сложно (но и легким не назовешь разбор верха чтобы добраться до ГРМ)
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
Навряд ли это гидрокомпенсаторы,потому как
У гидриков звук звонкий,похожий на стук неотрегулированных клапанов....ИМХО...А если звук
то это что то другое....
Добавлено через 9 минут 56 секунд
Им по барабану,они стучат и так и так...Только вот в большинстве своём при увеличении оборотов они не так стучат,либо их звук просто заглушается шумящим двигателем....
Metotrexat, а не пробовал прокачать с прогазовками,по мануалу?Хотя мне почему то кажется,что это не компенсаторы.....:smoke:
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
А может это цепь вытянулась или разрегулировалась на балансир валах???
Эх как иногда хочется послушать сам звук а не комментарий :( у самого появился шум но это в трансмиссии
poros
30 Авг 2011
86
51
Попробуй пошатать за шкив помпы,недавно было такое,тарахтел как дизель.Я уже паниковать начал...поменял помпу и сразу двойное счастье.Во первых двигатель шепчет,во вторых груз с се
рдца,что не капиталка.Кстати, не мог локализовать откуда шум идет.
Упс.Прошу прощения,не заметил,что речь о крайслере.
8,649
1,764
Metotrexat,
Если давления масла есть, то вкладыши отпадают точно, юбка тоже врядли, она на крысе очень укороченная, хотя такие короткие поршни бывает перекашивает, но это при очень большом пробеге и износе. Может палец постукивать, если стопорное колечко вылетело, но тогда будет падение компресии. потому как палец сместится и будет тереть цилиндр.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
в крышке натяжитель цепи стоит резиновый пятак он мог стать деревянным и быть стук
Это что еще за зверь? Резиновый пятак????
Вкрысе цепь только на балансировочных валах и усе
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Засниму на фотик, как шумит на холодную.
Масло кастрол 5-30. Меняю каждые 10 ткм. Я ее купил с пробегом 32 ткм, на холодную всегда тарахтела, сейчас пробег почти 85 ткм. Меня смущает, то что на прогретом моторе почти стихает и слышно только под нагрузкой и до 2-2,5 т. об/мин.
GAM, подскажите, как опытный в этом деле, для того чтобы снять клапанную крышку нужно ресивер снимать?
Добавлено через 49 секунд
Комперссию не мерял, но мне кажется, что все должно быть в порядке, ибо тянет хорошо и не похоже чтобы один горшок не работал - характерной вибрации нет.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
GAM, подскажите для того чтобы снять клапанную крышку нужно ресивер снимать?
Снимать нужно будет впускной коллектор вместе с дроселем и воздухофильтром ( а это так неудобно :()
ВВ катушку с проводами скинуть
Нужен будут ключ торцовый на 8 откручивать туеву кучу болтов крышки и 4 шпильки сверху(я у ключа на 8 просверливал отверстие глубже
Прости- что то новогодние праздники действуют на мозг-ресивер -это про что???
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Впускной коллектор. Просто все как то его ресивер ресивер. По мне так впускная труба и все тут:)
Я так понимаю ключ - трубочка для этого дела самое то. А прокладки под коллектором надо менять? никак не изгалится не снимая его? Может высокой головкой с трещеткой подобраться получится или вообще нереал?
палец бы наверное стучал в два раза чаще, чем обороты мотора - в верхней мертвой точке и нижней. Утром сегодня прислушался, звук все таки откуда то сверху, в районе 4 цилиндра.
Steel0909
15 Ноя 2011
Metotrexat, могу конечно сильно ошибаться, а точно эти звуки от ДВС.......... может это сцепление ? Я сморозил скорее всего, но такие звуки со сторону маховика(зада) ДВС как по глиняному горшка.......
15,332
8,723
Вот и у меня подозрения на двухмассовый маховик, не спешил бы разбирать голову, послушай на яме в районе сцепления. С выжатым и нет сцеплением разница есть?
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Royal257, разницы нет. Врятли это маховик. Лязга при троганьи и торможении двигателем нет, рывков тоже нет. Надо соорудить стетоскоп. Сейчас когда поеду засниму шум этот.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Головки болтов утоплены в корпусе крышки и стандартные голоки не пролезут надо именно трубчатый ключ.но просто трубка не знаю выдержит ли я откручивал вот таким ключем
Почти все откручивается ближним ключем а вот верхние 4 шпильки только средним он полый внутри. ручку с него свернул поидурости,да и руками не затянишь.
Прокладки не менял-они у меня были хорошие единственно приготовься герметизировать места стыка с буграми подшипников распредвалов(смотри мануал)
При монтаже не перестарайся с затяжкой а то погнет крышку и попортит прокладки
Без снятия коллектора никак :( вопервых болты есть строго под ним во вторых не поднимешь с места даже если их открутишь крышку -упрется в коллектор :(
    232.3 KB · Просмотры: 71
Metotrexat
25 Сен 2009
1,811
527
Ключи такие у меня есть. Коллектор сильно трудно снимать? Прокладку под коллектором не меняли?
Вот заснял
_http://www.youtube.com/watch?v=vhj2aklQuVY&feature=youtu.be
