О правильном расположении ДТВ.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Предлагаю обсудить "правильность" расположения ДТВ во впускном коллекторе.
Мое мнение - там ему не место.
кондрат
4 Дек 2011
336
147
думаю самое место в воздушном фильтре, но не будет ли он охлаждаться воздушным потоком?
дросельный узел нагревается исходя из этого он не будет показывать реальные показания если поставить в фильтр
Он показывает температуру металла, в который ввернут.
Но в теме про обломок мне уже "вправили мозги":(
но по сути правильно
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
кондрат
4 Дек 2011
336
147
да дтосельный узел нагрет до 80 +эта вся приблуда
Добавлено через 21 секунду
ну это лично мое мнение
Добавлено через 53 секунды
тогда его нет вообще ставить смысла
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Я думаю эти огрехи уже скомпенсированы в прошивке. В принципе установлен он совершенно на месте, другое дело, что его исполнение должно обеспечивать термоизоляцию от коллектора. Т.е. должно быть что-то типа иглы, которая размещала бы термоэлемент в центре сечения коллектора, и не проводила бы тепло от металла к этому элементу.
Реакции: vlr
12,297
5,600
Двигатель работал, хорошо прогрелся, до 90.
Заглушили.
Вопрос. Какая будет температура датчика через 5 мин?
Самое меньшее-90.
Второй вопрос.
А за бортОм?
Значительно меньше.
Третий вопрос. Показания датчика будут соответствовать температуре воздуха, поступающего в цилиндр при запуске?
И никакая термоизоляция не поможет.
vovka_ximik
10 Сен 2009
855
444
По хорошему его нужно вообще под крыло уводить, в то место где он не будет от двигателя нагреваца и где не будет переохлаждаца от набегающего потока воздуха. По моему на некоторых иномарках такой датчик под бампером ставят
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
А давайте небудем обсуждать то о чём неимеем немалейшего понятия.....
ДТВ стоит в ДМРВ. а тот ДТВ что стоит в коллекторе совсем для других целей. для учёта испарения топливной плёнки со стенок впускного коллектора.
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
425
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
Раскрыть ответ можно? Каким образом тем-ра может учитывать испарения?
можно предположить, что количество испарений зависит как раз от температуры металла.
А разве в нитиевом дмрв стоит дтв?
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Рассмотрим 6-и пиновый разъем Бошевского (или ИВКШ) нитиевого ДМРВ.
1-масса, 2 и 3-сигнальные ДМРВ, 4-прожиг, 5-12В, 6-выход регулятора СО. А в пленочных ДМРВ выводов в разъеме и того меньше (есть 4 и 5). Ну и где провод, по которому на ЭБУ передается информация о температуре воздуха? Нету его здесь и быть не может. Потому, как на 44 ногу ЭБУ сигнал о температуре воздуха приходит с ДТВ, который стоит в приемном коллекторе.
А в ДМРВ нету никакого ДТВ. Там есть терморезистор, но служит он для
других целей. Он вместе с нитью (пленкой) образует измерительную мостовую схему, где терморезистор служит для термокомпенсации. Для
поддержания температуры нити (пленки), которая разогревается примерно до 150гр. Проходящий воздух охлаждает нить (пленку), а электронный узел ДМРВ подсчитывает мощность, затрачиваемую на нагрев нити (пленки) и таким образом подсчитывается объем воздуха.
Мощность преобразуется в напряжение и передается в ЭБУ. Вот так примерно это работает.
Японоводы мне говорили, что у них ДМРВ там с мизинец, но я этого не видел и беру это под сомнение. Потому, как у меня есть убитый японческий ДМРВ и выглядит он также, как и ИВКШ, только весь металлический (с нержавейки). Разве, что на новых японах не ставят
сейчас ДМРВ, используя ДАД, тогда можно допустить, что этот мизинец
есть ДТВ, а не ДМРВ.
