установка электро вентилятора на газель
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
на газеле 405 двигателе есть желание заменить вентилятор на простой электрический.какой можно вставить чтоб подошел без проблем
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
930
Re: замена вентилятора охлаждения на электрический на газеле 405двигатель
Зачем, кажись родной эффективнее.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Что-то мне подсказывает что должен подойти от 406-го. Так как радиатор у них должен быть одинаковый не говоря уже про посадочные места. Хотя могу ошибаться, сам не видел.
rasboynik
22 Мар 2011
303
30
неплохой но не всегда включается хотя на диагностике все нормально.вот и мысль воткнуть простой электрический
Добавлено через 2 минуты 35 секунд
главная забота уместить.от радиатора до шкива помпы.вот и хочу узнать что засунуть.
7,976
3,830
Радиаторы на Газель и Волгу разные.406-й подойдёт,но с оригинальным диффузором.
Помпу от Волги ставить придётся.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
rasboynik, оставь электромуфту, электрический вентилятор не для газели. Поверь мне. Или ставь вискомуфту.
7,976
3,830
Это чёй-та?Единственный недостаток электровентилятора на Газели - потенциальная возможность касания вентилятора о двигатель.Ввиду того ,что расстояние там небольшое,а радиатор на Газели закреплён нежёстко.А охлаждает он лучше,чем электромуфта.
7 Апр 2009
4,769
7,472
844
это вот что
attachment.php
А для газелей есть электромотор с тонким мотором. И 406 встает, он встает впритык, до мотора остается примерно 1-1.5 см, этого достаточно, ничего не цепляет
    23.1 KB · Просмотры: 679
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,940
444
Это еще почему? И какая разница между муфтой и вентилятором
Электромуфта глючная и убивает помпу (которая в два раза дороже обычной). Если уж сохранять привод от движка, то ставить вискомуфту на 406-ю помпу.
7,976
3,830
Это помпа с электромуфтой.А мы тут речь ведём о том как ЭЛЕКТОВЕНТИЛЯТОР поставить.Выше я написал,кстати
Вы вообще к чему фото-то выложили?Для вас поясню.Ещё когда не было 405-х моторов,на Газели и Соболя ставили 406-й карбовый мотор.Там на валу помпы стояла крыльчатка и охлаждение было принудительным.А вот на Баргузинах тех лет выпуска стоял электровентилятор,как на Волге.Очень эффективная была система.Электромуфта ей сильно проигрывает.
михейка
22 Сен 2009
223
230
От "соболя" ставь,вместе с рамкой крепишь к радиатору и всё.
З.Ы. Только помпу надо будет от 406 ставить.
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
Всем газелистам известна проблема проблема перегрева двигателя в жаркую погоду особенно в пробках. Ноу хау: пластиковые бутылки под капотом, печка на всю не редкость летом. Я решил эту проблему поставив электро вентилятор от волги (кстати мотор на моей газели от неё же, был карб.). нашел подходящий алюминиевый уголок сделал новое крепление как для радиатора так и вертушка,на штатное место конструкция не встает. есть фотки кому интересно!!!
15,345
8,737
На Волги с Крайслером, а теперь есть примеры и с 406-м для улучшения продувки устанавливается пластиковый диффузор 3110 для "мясорубки", сам электровентилятор крепится в отверстии этого диффузора, наверное можно так же крепить и на Газеле.
В семье два Соболя и что то не замечал
на одном классическая "мясорубка" (мотор 406-й карбюратор), на втором электромуфта на помпе (405-й Е-3), единственное если накроется электромуфта, то будет установлен электровентилятор.
Добавлено через 1 минуту 8 секунд
Показывай.
15,345
8,737
Выбираешь "Расширенный режим", внизу будет управление вложениями, загружаешь файлы, можно на внешний ресурс выложить и здесь по кнопке "Вставить изображение" указать адрес.
Vячеслав
3 Янв 2012
С НОВЫМ ГОДОМ!!!
я переделал стало тихо и спокойно и вывел кнопку на всяк случай газель 1996г 402 дв мост старого образца на месте буксует, 80 треть газа ,,розгонял до 125км да я дооборудовал трамблёр а то 80 км ползал теперь кайфую
ГЕННАДИЙ 13RUS
29 Дек 2011
26
12
Royal257 Спасибо!!!
ну я думаю про уголки понятно из фото!
    93.4 KB · Просмотры: 349
    77 KB · Просмотры: 328
    69.6 KB · Просмотры: 322
15,345
8,737
Возможно скоро буду менять алюминиевый с пластиковыми бочками на медный на Соболе Е-3, надо будет примереть старый свой вентилятор в дифузор, так сказать что бы быть готовым, а может сразу и переделать :)
