Помогите опознать!
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Всем привет! С наступившим новым годом!!!!!!!!
Обнаружил под капотом под клаксонами висела вот такая штука- размотал провод и вытащил, что бы сфотать. От нее два провода, уходят в гофру клаксонов, проследить куда идут пока не удалось
    42 KB · Просмотры: 122
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Ну это разъем такой, и походу он был предназначен для подключения вентилятора кондиционера
Могу и ошибаться для чего он был предназначен, но разъем он и в Африке разъем
игорь67
5 Июл 2011
152
111
124
похож на иномарочный разъем электровентилятора.видать прежний владелец ставил вентилятор а потом снял.скорее всего плюс на разъем идет с какойто из кнопок.
15,347
8,744
Это датчик температуры Крайслер, дожен быть привернут к боковой стенке перед радиатором.
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
Вот тут он немного перенесен из-за кондиционера
attachment.php
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Понял! Точно в зеркале? У меня по мере прогрева двигателя, начинает показывать, что на улице разительно теплеет! )) Как будто датчик недалеко от движка, или еще чего нагревающегося...
ЗЫ что за СилычЪ?
15,347
8,744
По мере прогрева салона, что бы поменьше влияло его просовывают дальше в корпус зеркала.
ЗЫ что за СилычЪ?
"СИЛИЧЪ-БОРЕЙ" - БЛОК ПЛАВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОВЕНТИЛЯТОРОМ РАДИАТОРА АВТОМОБИЛЯ
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
570
В этот момент наверно печка дует, из мордодуйки печки прямиком в салонный треугольник зеркала.
15,347
8,744
Так оно и есть, надо датчик вытянуть дальше в зеркало, заодно и герметизировать хорошо, частая проблема с этим датчиком из-за попадания воды, при этом начинает гаснуть дисплей климата.
CvetkoFF
1 Ноя 2011
1,942
208
Гаснуть не гаснет, а иногда, особенно когда резкие перепады температур или мороз, начинает показывать всякую кракозябру- многие символы светятся, некоторые нет, не отображает команды на дисплее, но управляется- слышно по звуку заслонок и по изменению потоков воздуха, и по изменению температуры
