Обратиться к специалисту.Что подскажете делать?
Ну,дык флаг в руки.Начните ,хотя бы вот с этогоНужно самому разобраться...
Почему обороты малы?эта ошибка похоже из-за малых оборотов,когда стартером крутишь.
Дык, человек и обратился!Обратиться к специалисту.
Если подозрения на ДМРВ, то его достаточно отключить разъемом, мотор заведется в аварийном режиме, можно попробовать так же скинуть разъем с датчика температуры, который на ЭБУ.Поставили другой ДМРВ Иногда бывает схватит.
На основании тех исходных данных помочь нереально,даже при большом желании.Только гадать можно.Дык, человек и обратился!
Аккумулятор отключал? Если "Да", то на 62 плюнуть.
53 бывает, когда двигатель останавливается при включенном зажигании. Если искра есть - забыть (или забить, как правильно?).
Бензонасос работает нормально? На слух?
Если нормально, машина должна ехать. Это 406, а не всякая бяка (уточнять не буду, карбюраторами закидают).
Попробуй завести с продувкой.
Температуры какой? ОЖ или воздуха?Если подозрения на ДМРВ, то его достаточно отключить разъемом, мотор заведется в аварийном режиме, можно попробовать так же скинуть разъем с датчика температуры, который на ЭБУ.
Оба можно попробовать, поочередно.Температуры какой? ОЖ или воздуха?
ДМРВ,кстати тоже.ДМРВ и ЭБУ друг другу соответствуют? Плёнка/нитка с разными прошивками, невзаимозаменяемы.
ДТВ мало влияет на запуск.
палыч,
скоро поставлю БК и посмотрю ошибки
