ролики крайслера
magnitt
29 Сен 2011
362
Я в шоке! При пробеге всего 39 тыс. заметил, что уже оба обводных ролика на крайсе при покачивании рукой издают щелчок, не сказать что это люфт ролика, но и сделать для ся выводы что так должно быть тоже сомневаюсь.
на других роликах все ок.
Вопрос в следующем :
1. Так должно быть или нет?
2. какой допуск люфта обводных роликов допускается при эксплуатации авто.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Да, 39 тыс. км. как-то маловато, но вот тут:
http://s-v.nnov.ru/catalog_siber/element.php?SECTION_ID=369&ELEMENT_ID=7796&back=7796
дается ресурс ролика всего в 24 тыс. км., так что ваш, можно сказать, долгожителем оказался. Кстати, в Деталях Машин стоит он несоразмерно дорого - около двух тысяч, поэтому лучше заказывать в Экзисте или подобных конторах, выйдет дешевле.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Мне обводной ролик поменяли по гарантии, при пробеге около 20 тыс. А дешевле всего перепрессовать подшипники. Что я и сделал у себя при замене ГРМ. Покупал японские - 300/400 руб/шт.
8,642
1,762
А какой смысл делать ресурс роликов меньше ресурса ремня вспом. агрегатов? Меняют обычно ремень вместе с роликами. У меня пробег 50 тысяч почти. верхний ролик имеет небольшой люфт, но не свистит пока.
magnitt
29 Сен 2011
362
если учесть что ремень меняется на 140 тыс. если я не путаю с грм, то обводной тогда разлетится до замен ремня однозначно. а второй обводной слева, что побльше как-то ********.
а ремень у мя норм. даже надпись мопар не стерлась )
8,642
1,762
8,642
1,762
magnitt,
Ремень сам не должен иметь трещин, расслоений, а свист могут издавать изношенные подшипники роликов, но лучше менять через 60 тысяч ремень, два обводных ролика и натяжной, тогда ничего у тебя не должно засвистеть. Просто соблюдай регламент замены по мануалу и езди спокойно.
8,642
1,762
САШКО161
31 Мар 2011
668
418
а можно подробнее. очень интересно технология и ном\ер подшипника...
Технология такова:снимаешь ролики,срезаешь кромку ролика там,где она удерживает подшипник в самом ролике...Умельцы в домашних условиях срезали буртик ножом....Я,например,не мучался,а аккуратно и красиво торцанул на токарном....Выпрессовываешь подшипник,меряешь штанген-циркулем и идешь в магазин с подшипником(для образца) и штангелем подбирать....Далее запрессовываешь новый...Не знаю,кто как поступал далее,я вставлял стопорное кольцо,чтоб подшипник не смещался в ролике.....По дурости,так же открывал новые подшипники и добавлял туда смазки...Потом всё это вылезло,когда завёл....в виде множества мелких брызг литола в периметре движения роликов...:rolleyes:В общем,если подшипники хорошие,нечего туда и лезть...Подшипники покупал по 450 рупий...Выгода налицо..Я даже и не заморачивался,когда собрался менять ролики,и не знаю,сколько они стоят (но догадываюсь),потому как есть великая вещь - токарный станок!:rolleyes:
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Номера я к сожалению в этот раз не записал, было некогда. У нас куча магазинов которые торгуют запчастями к японцам. В одном из них я периодически закупаюсь. Берёшь образец и тебе подбирают по размеру и характеристикам тоже самое, только японское. Перед этим брал сальники для Гура, подошли от гура тойоты - этот каталожный номер я писал в ветке про гур. А перепресовывал на СТО на прессе.
Добавлено через 2 минуты 43 секунды
если учесть что ремень меняется на 140 тыс. если я не путаю с грм, то обводной тогда разлетится до замен ремня однозначно. [/COLOR].
Я у себя ГРМ менял на 170 тыс. По состоянию ремня, он бы ещё 20-30 тыс отходил
Андрей52RUS
23 Янв 2011
60
78
У меня родной ремень агрегатов отходил почти 90 т.км.
Я свой ГРМовский поменял при пробеге 160000 км,никаких трещин и ниток из него не лезло,на вид как новый.Единственное что было,немного вытянулся,было заметно когда выставил метки.По распред валам сместились на пол зуба.Двигатель немного подколбашевало.Поставив новый всё встало тютя в тютю.Двигатель стал работать ровно.На роликах ни кагого криминала не нашёл,оставил старые,посмотрим сколько проходят. Ремень навесных агрегатов стоит родной,как и ролики.В багажнике лежит новый ремень.На роликах есть небольшой люфт,на 140000 я смазал подшипники.На этом,пока всё,что я делал с двигателем.Машина 2007г выпуска, пробег на сегодня 171000км,мозги МОТОРОЛЛА.
    54.7 KB · Просмотры: 125
    55.7 KB · Просмотры: 120
    54.3 KB · Просмотры: 119
    54.7 KB · Просмотры: 118
8,642
1,762
DenMor
20 Янв 2011
620
Насколько помню ремень вспомогательных меняется одновременно с ремнем ГРМ на 140 тыс., откуда тогда взяты 60 тыс. У меня прошел уже 90 тыс. и менять не собираюсь! Вот на 140 тыс. все и поменяю!
magnitt
29 Сен 2011
362
единого мнения нет. остается предоставить доказательства... одно радует пока на 39 тыс двиган не выкабенивается до 60 долеко, а 140 и вовсе не осилить ):drinks:
Евген С
30 Мар 2011
В мануале на кондиционер сказано, что ремень вспомогательных агрегатов меняется через 55 тыс. км. У кого нет кондика ремешок подольше проходит. Но также в голове имеется осознание про 60 тыс. км. Мой ремешок с кондиционером прошел 65 тыс. км. Выглядит не так уж плохо. На сервисе, при ТО 60 тыс. км. сказал механик, что еще походит ремешок. Поменяю, наверно, на ТО 70 тыс. км. перед летом, а то кондик погубит ремешок, не дай Бог, в самый неподходящий момент.
