Проблема датчик кислорода
Tolya
15 Авг 2011
43
может ли из за некорректного датчика кислорода повыситься расход топлива в разы?:(
на 20 литрах с трудом наезжаю 100км
диагностика ничего не показала (точнее спрятали спинами монитор и сказали все ок!)
8,649
1,764
Tolya,
По идее да, датчик кислорода отслеживает состав газов на выходе и корректирует состав смеси. Нужно делать тщательную диагностику с замером параметров нужных датчиков.
З.Ы. У меня зимой тоже как-будто дыра в баке образовывается.
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Вот сколько слышал про поездки к диагностам, еще ни разу не слышал положительных отзывов. Эти ребята подключают сканер и если нет ошибок, то они говорят что "с Вашей машиной все в порядке" и берут за это бабки.
По уму, надо график напряжения и коррекции топливоподачи по датчику кислорода(во всех режимах) с рабочей машины сравнить с аналогичным графиком на Вашей машине. Тогда будет очевидно, датчик кислорода это или нет. Ну или поступить проще - тупо заменив его. Если дело не в нем, значит не повезло. Будет у Вас в КИТе запасной датчик кислорода. По-любому это будет более грамотное расходование средств, чем платить за простое снятие ошибок.
А вообще у меня вылетал датчик кислорода, который первый, в коллекторе. Так вот машина начала немного подтупливать, как будто часть мощности потерялась и ошибка соответствующая записывалась в память. Но у меня микас, как поведет себя в аналогичной ситуации моторолла - х.з.
Добавлено через 9 минут 19 секунд
Ах да, когда разбирался со своим датчиком, мне порекомендовали попробовать отключить датчик кислорода. Как тогда машина себя поведет? По идее она должна перейти в защищенный режим. Расход должен будет измениться, если дело в датчике кислорода.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
без датчика и с исправным датчиком и с неисправным во всех случаях расход может быть разным.
№ 07 063
Сообщение о методике проверки датчика кислорода
 Основание: Письмо УКЭР ОАО "ГАЗ" № 1443/011-15 от 22.02.2007
 Применяемость: Автомобили семейства «Волга», «Соболь», «Газель».
На холодном двигателе обязательно проверить исправность нагревателя ДК. Отсоединить разъем ДК и измерить на нем сопротивление между контактами 1 и 2. Сопротивление – 12 – 14 (Ом). Затем подключить разъем и при включенном зажигании проверить наличие напряжения 12 (В) на этих контактах (в СУД типа М11 напряжения на нагреватель подается через БУ спустя 40-60 (с) после запуска двигателя).
Параметры датчика кислорода (ДК) проверяются на прогретом двигателе при оборотах 840+50 об/мин. Время работы двигателя перед проверкой ДК должно быть не менее 3 мин.
Используемые диагностические приборы: ASCAN 8 (8М, 10).
Проверить в опции «Неисправности» наличие кодов неисправностей. Коды, связанные с лямбда-регулированием, могут указывать на неисправность ДК.
В опции «Параметры-Группы-Входные сигналы» выбирается параметр «напряжение 1 лз или дат. О2». Напряжение должно изменяться в пределах 0.1 - 0.9 (В), с частотой 1+0,3 Гц (примерно 1 раз в секунду). Контролировать изменение и форму напряжения с ДК рекомендуется ив графическом режиме (F2) диагностического тестера.
Периоды изменения напряжения ДК должны быть равномерными, без пропусков импульсов. При увеличении оборотов двигателя, частота напряжения ДК увеличивается до 2-5 Гц.
Если напряжение не меняется и его величина выше 1 (В) или ниже 0.1 (В) – ДК неисправен.
Если напряжение изменяется, но его частота меньше 0.7 Гц или на графике видны продолжительные (несколько секунд) пропуски импульсов – ДК подлежит замене из-за старения (перегрева, отравления).
При отсутствии диагностического тестера проверку ДК можно сделать с помощью осциллоскопа или мультиметра. Измерения проводить на контактах 3, 4 подключенного разъема ДК. Напряжение не должно отличаться от указанного выше.
В крайнем случае допустима замена ДК на новый при условии нормального функционирования двигателя и СУД, с проверкой по
15,368
8,732
Tolya, катализатор есть? Если машинка без катализатора, то можно подъехать к карбюраторщикам и замерить СО/СН, если переливает, то будет видно по завышенному СО. Если с катализатором, то по дикому должен разогреваться он при дожигании.
8,649
1,764
У меня помимо этого еще скидывали фишки с датчиков и подключали к ним какие-то провода, все показания у них выводились на монитор.
7,974
3,828
Ну,во-первых расскажите как замеряли расход.Если вы заливаете 20 л ,ездите,затем опять заливаете и по положению стрелки бензодатчика судите по уровню топлива,то точность ваших замеров крайне низка.Во-вторых,на самых первых Волгах с Крайслером ДК отсутствовал вовсе.И при этом особых жалоб на расход не было.В-третьих,в Ижевске таки есть нормальные диагносты.На Чиптюнер хотя бы загляните в раздел "Автосервисы".
15,368
8,732
8,649
1,764
А я думал, что любой инжектор, кроме механического, предполагает хотя бы один датчик кислорода.
Tolya
15 Авг 2011
43
Да ладно!!! У меня из первых и датчик есть, а вот катализатора и абсорбера нет.
Аналогично! на счет СО спасибо!!!!!
Съезжу отпишусь.
про замер. в основном по стрелке ориентируюсь. но было раз что в пустой (опять же по стрелке ) бак залил 20 л на 114 км просто встал! частенько после заправки засекаю километраж.
7,974
3,828
Без "Да ладно".Авто такие видел лично.На сканере присутствовал так называемый режим "Разомкнутой петли"(с ДК "замкнутой петли").Иными словами разработчиками ЭБУ Моторолла допускалась работа авто без ДК.
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Системы впрыска под нормы токсичности Россия 83 на ГАЗ-е,ВАЗ-е и УАЗ-е не комплектовались ДК.
8,649
1,764
vlr, А как же тогда ЭБУ будет контролировать эффективность сгорания смеси?
А это бы распределенный или моновпрыск?
kirillgaz
3 Окт 2009
1,135
911
Это да. Но не 20 же литров. :)
Но вообще согласен, это гадание на кофейной гуще.
.....ровно как и письмо от завода из 4 поста. Потому как проблема может проявляться периодично, т.е. 7 минут датчик работает нормально, а потом 10 минут занижает. Собственно как и было в моем случае :)
7,974
3,828
Никак.Вы ни разу не видели 406-й без ДК?
Да любой.На Волгах с 406-м до 2006 года распределённый впрыск без ДК.
7,974
3,828
А у меня 10-ка была с 406-м и ДК присутствовал.
Ну мы же про серийные авто речь ведём.Каких подавляющее большинство.У меня вот на 3110 стояли алюминиевые тормозные барабаны от 3111 и что?Обсуждать отдельно взятый автомобиль в этой теие смысла нет особого.Кстати,а кто и зачем этот ДК туда поставил?
8,649
1,764
