Плохо заводится даже при +1
SAD
22 Дек 2007
286
35
Всем снова здрасьте! СНова прошу у Вас помощи, друзья! По форуму "поползал" ничего полностью схожего не нашел.
Вобщем еле заводится при температуре 0 градусов.Стартер крутит отлично (новый аккум).КОгда останавливаешь стартер, двигатель начинает медленно раскручиваться на грани остановки,как будто двоит. Постепенно раскручивается и через сек. 5-10, начинает нормально прогреваться на 1500 оборотах.
БК выдает ошибки 27 и 28 (нигде так и не нашел,что это за ошибки).
Три месяца назад менял ЭБУ с СОАТЭ на МИКАС (настраивал на СТО), менял бензонасос (предыдущий зашумел) и одну катушку зажигания (старая пробивала во влажную погоду).
Сначала грешил что масло перелил на 0,5 см по щупу (ну потомучто не знал, что это не проблема).Привел уровень масла в норму, ничего не изменилось.
При -3 градусах вообще еле завелась с третьего раза, когда нажал педаль газа.
Прошлой зимой заводилась при -30 без выжима сцепления (иномарки по двору таскал).
406-й знаю плохо, но предполагаю несколько причин:
1.УМЕРЛИ СВЕЧИ - но стоят NGK, прошли 20000 км, а предыдущие прошли 30000 без проблем.ВВ провода тоже менял 20000 км назад TESLA.
2.Умер какой-то из датчиков отвечающих за смесь (может с этим и связаны 27-я и 28-я ошибки).
3.Плохо настроили ЭБУ - например угол опер. зажигания, по БК показывает 10.0, это нормально или нет???
:wall:Жду ваших советов, по поводу того,что можно проверить и что заменить.
А главное с ужасом жду МОРОЗОВ, уверен что при -5 уже не заведусь.:(:(:(
Пробег 93000 км. Двиг 4062.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Re: Плохо заводиться даже при +1!!!
Вэлл, по твоей ссылке нашел только: "Неисправность цепей ДПКВ или вторичного зажигания. "
А кто-нибудь подскажет,что такое ВТОРИЧНОЕ ЗАЖИГАНИЕ???
Я так понимаю есть смысл съездить на официальное СТО??
SAD
22 Дек 2007
286
35
21-го на покраску.После запишусь на диагностику.
Или попробую в эту пятницу прорваться.Потом отпишусь.
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
глянь свечи, после пуска, с моих аж капает.
впол?
Тогда переливает, попробуй скинуть фишку с дтож.
Сними шланг с рдв, да при включенном зажигании посмотри как он открыт. Может он у тебя уже как гудроном залит, вот и еле вертится на холодную.
SAD
22 Дек 2007
286
35
Burik, Не газ, нажимаю на половину, и тогда заводится.
А ЧТо из них датчик темп. охл. жидк.??? Он на радиаторе или на термостате??
ЧТо ты подразумеваешь под РДВ???
Burik
12 Сен 2011
3,233
989
465
рхх, железная байда, цилиндрической формы, от дроссельной заслонки к нему идет шланг, вот его открутить(шланг) и заглянуть внутрь, там должен увидеть заслонку. В свободном состоянии она чуть чуть приоткрыта, на 3-4 мм, при включении зажигания, должна открытся на полную, возможно даже с щелчком.
вкручен в корпус термостата, фишкой смотрит на радиатор.
Такой же датчик стоит и на впускном коллекторе, в районе 4 цилиндра, но он чуть меньшее влияние оказывает на холодный пуск.
А так, на горячую как ведет? какой расход?
или троит? ;)
А вообще, в разделе 406 три темы, где так же мучаются с холодным пуском.
Завести, ты ее заведешь полюбому. но вот каким методом.
Знаю, сообщений там очень много, но и полезное можно оттуда подчерпнуть.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
У меня такая проблема была когда шалил датчик ДЖОТ, хотя Чек не горел. В магазине только на шестом датчике купленном мною авто заработало как надо. А то тоже, машина то не заводилась, заводилась только при снятой фишке с датчика ДЖОТ, либо двигатель набирал обороты до 4000 и не отпускался и то если при пуске педаль газа в полик. Только в третьем магазине спросили, а когого цвета датчик старый был, типа на прошивку влияет (регулировка), сказал , дали какой нужен и авто заработало как надо.
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
SAD,на твоем месте первое что я бы сразу поменял так это свечи, с нашим бензином они свой ресурс выработали, у меня были NGK но они и 10 т.км не выдержали, так же мультиметром ВВ провода проверь на целостность, сопротивление какое у них глянь.
SAD
22 Дек 2007
286
35
понял, проверю...
Цитата:
Сообщение от SAD
тоже проверю
На горячую ведет себя норм и заводиться с полоборота и тянет отлично. Про расход точно сказать не смогу, вроде норм, но могу ошибаться.
Ты имеешь ввиду ДТОЖ?? Это тот который на термостате фишкой на радиатор направлен??
Свечи поменяю, но почти уверен, что дело не в них, т.к. до этого 3 комплекта NGK ходило по 25-30 тыс.км.
Если бы с ними была проблема,то я думаю, что при +5 у меня тоже были бы такие же проблемы с пуском, но она возникает, когда температура двигателя ниже +2.
Кстати БК показывает температуру движка правильно, но он как я понимаю с приборной панели берет, а приборка с какого датчика берет??
Очень сильно склоняюсь к какому-нибудь датчику температуры, т.к. при +5 и выше пуск отличный.
Кстати при последнем пуске появилась ошибка 53 (неисправность датчика синхронизации), но я думаю, что этот глюк связан с тем,что я забыл при пуске со скорости снять:rolleyes:
Dredd
30 Дек 2007
772
918
возможно тут собака порылась. бывают чудонастройщики (например мой сосед)...
Кстати мне NGK хватало на 6-8 тыс км. бриск (кроме бриск сильвер для ГБО, но они тоже не фонтан на оборотах) на 3 дня))) финвал проехал 20км и выкинул нафиг. самое лучшее на чем ездил на волге - свечи денсо впр16у артикул 3201.
+перед продажей машина заводилась и подтраивала+обороты не сразу набирала - нашелся косяк в рассохшихся уплотнительных кольцах форсунок - был подсос на холодную - 20-40 сек выпендривалась потом на 1500 выходила и работала как надо.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Он самый.
ДТОЖ связан с мозгами,
При неисправном датчике старый - двигатель глох при температуре 80-90 градусах на холостых, на холодную двигатель запускался и работал нормально
А новые датчики глючили, на холодную не запускались, для пуска двигателя приходилось сдергивать с него фишку, двигатель запустил, фишку надел. И после двигатель работает нормально. Заводишь и глушишь двигатель весь день нормально если температура двигателя хоть немного больше 0
Обрати внимание на производителя датчика (цвет), который стоял (старый) при покупке нового. Они есть серые, черные, бежевые. какого цвета стоял такого и покупай
gazdriver
13 Окт 2011
93
36
финвал проехал 20км
у меня как тока ввернул новые финвал, на работающем двиге колпачок на одном цилиндре со свечи выбивало, снял и сразу отнес в магазин, похоже подделка
так ты покупай датчики не какие попало, а того цвета что и стоял, я менял проблем с ними никаких не было
БК берет температуру из ЭБУ, если после ночной стоянки на улице -10 и по показаниям БК температура тосола около этого, то ДТОЖ нормальный, ну и на прогретом двиге чтоб реальную температуру казал. приборка берет температуру с другого датчика
SAD
22 Дек 2007
286
35
Спасибо, обязательно попробую на днях.
кажется в настройках БК есть выбор с какого датчика брать температуру... потом проверю.
7,980
3,831
Дельный совет.Только вот датчики есть одного цвета ,а невзаимозаменяемые.А есть разного,но взаимозаменяемые.Номер ,однако,рулит.Раз 50 уже тут на форуме данные эти приводились.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
Если б я знал. Тем более продавцы говорили у нас только такие и какая разница, только в производителях вот все. Только в третьем попались нормальные подсказали и выбор у них был
12,292
5,593
Лучше смотреть маркировку. Цифры должны совпадать.
ЗЫ
У меня с чёрными фишками. Купил не глядя для замены, а у нового резьба другая. Так что, маркировка надёжней.
Добавлено через 7 часов 30 минут 5 секунд
Похвастаюсь. На улице (на ощупь) не меньше -25, БК показал -20. Датчик чуть-чуть врёт. Но машина нормально завелась без подогрева.
SAD
22 Дек 2007
286
35
СЕгодня сутра собрался на работу.
Машину начал заводить опять затроила, затряслась...
...я её заглушил и как многие советали выдернул фишку ДТОЖ. поворачиваю ключ, машина вообще схватывать отказалась (и соответственно появилась ошибка ДТОЖ). Так как опаздывал на работу,то воткнул обратно и завел по старому (как обычно потряслась, прогрелась до +5 и заработала нормально). Кстати опять загорелась ошибка 53. Датчик синхронизации. Может в нем дело? За что он вообще отвечает??
