Проблема Замена патрубка помпы осуществима?
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Коллеги, прошу помощи. Стал менять патрубок помпы входной, который 53010517АС. сломал я его, когда шланг сдергивал.
А снять не могу.
книжки перерыл, в форумах поискал, решения не нашел. Проблема собственно говоря в том, что он не снимается.
Вот картинка из книжки.
красными кружками пометил места крепления средней крышки ГРМ (вверху) и крепление, не знаю как оно называется но металлический треугольник (условно) к которому крепится подушка опоры к двигателю.
На всех картинках (даже про снятие двигателя) я вижу что либо одного либо второго нет. Где я ошибаюсь? Или замену можно осуществить только со снятие движка? Ну не должно быть так. Помогите!!!
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Спасибо, но вот в том то и дело, что снимать двигатель я не хочу. Мне так кажется, что эту детальку возможно снять без снятия двигателя. А вот как?
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
Вот и тут крышка снята, а получается что отлив этой крышки мешает повернуть этот патрубок.
сломал я то отросток на который надевается тонкий шланг (патрубок).
Я отвернул единственный болт. просто вынуть патрубок не могу, потому что опираюсь тем самым местом, куда вкручивается болт, в опору двигателя. ладно - поверну наверх и он выйдет. Не тут то было. Он при поворачивании уперся в отлив крышки ГРМ. Которой на фото не видно - покуда она снята.
Ваня
30 Мар 2008
1,380
1,794
Jeem21, я имел ввиду свою ошибку, не правильно понял сначала.
по твоей проблеме мне не совсем понятно что чему мешает
Добавлено через 3 минуты 1 секунду
если опора двигателя мешает ее можно снять, не сложно. как подушки меняют так и тут.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,348
369
Снимай крышку ГРМ по другому ни как не снимишь его. Снимишь он легко из помпы выйдет.
Да похоже эта часть крышки ГРМ и мешает тебе снять!
Ну крышку снимешь на месте не снимая двигатель
Кулер снимешь ( а я бы и радиатор снял от греха подальше)
Ну и болты спереди, болты сбоку справа и один слева на крышке ГРМ
Правда перед этим снять гену ,снять ГУР, снять кондишен :) (вернее просто открутить их)
Неплохая камасутра получится
Я после собирал на место умудрился перетянуть крепление компрессора кондишена и сломал болт с остатками резьбы в блоке :(
8,642
1,762
Ключик надо динанометрический иметь.;)
Jeem21
23 Июл 2008
25
32
74
там не сама подушка мешает а кронштейн опоры. но все таки, получается что мне либо крышку ГРМ снимать либо снимать с опоры и снимать кронштейн. пока мне кажется проще будет второе.сниму с подушки слегка поддомкрачу и сниму кронштейн.
Koren
18 Авг 2009
47
18
Патрубок этот снимается и ставится обратно без снятия чего либо ещё. 2 дня назад сломал ту же письку на шланг и менял патрубок не снимая ничего. Вытаскивать нужно прокручивая и шатая его.
sergaprah
10 Дек 2012
Как снять патрубок водяного насоса
Как все-таки снять патрубок помпы, болт я уже открутил, он шевелится но что-то ему мешает. Может он в каком-то одном положении вынимается
DeMoN23
26 Фев 2011
884
450
goba
14 Янв 2013
58
Добрый день.
Меня постигла та же беда.
Снимал задубевший шланг с патрубка водяного насоса (53010517AC) и пластмассовый штуцер отломился.
Отвернул болт на 10, крепящий патрубок насоса водяного к блоку цилиндров, но снять патрубок не могу. Все так же как Jeem21 описывал в начале этой темы. Упирается сверху и снизу.
Вот фото
Как снять, помогите советом.
