Троссовый спидометр переделать под электронный датчик спидометра
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Как подружить тросовый спидометр с электронным датчиком установленным в КПП?
У меня как вариант приходит в голову лишь установка на спидометре, вместе тросика, нечто подобного шагового двигателя, который делает один оборот за тоже количество импульсов что и датчик скорости в КПП.
Может кто сталкивался, реально ли это воплотить в жизнь? Существуют ли такие подобные шаговые двигатели?
Может есть какой способ по проще.
Замену приборки на 10-ую, не рассматриваю, во первых пока не понял как её в мою панель поставить (отверстие в панели квадратное, а приборка сверху округлая), во вторых - это слишком просто.:rolleyes:
PS: Собственно вопрос назрел, из-за замены КПП, и весьма не успешных поисков 5-ст КПП под 31029, под 3110 или 31105 найти намного проще, но с ними спидометр будет врать, а разбирать работающую КПП только из-за спидометра нет ни малейшего желания, не для этого её уже собранную ищу.
Примерно так.
Можно использовать двигатель от спидометра 3110, только устанавливается в спидометр 31029 он не просто, там много пилить, клеить подгонять. Темы такие есть на форуме, я давно их видел.
Ничего сложно там нет. Надо только прокладками обзавестись, хорошим руководством (книжкой) и терпением. Но разобрать придется всю КПП - ведущая шестерня привода спидометра установлена в самом конце вторичного вала.
Как альтернатива - посмотри тему про цифровой спидометр.
15,345
8,741
А в КПП для 29-й и 10/105 действительно разные червячные пары? А то может и городить не чего не надо, обычно червячная пара спидометра привязана к передаточному числу заднего моста, думаю что от типа привода не зависит, но не уверен.
Добавлено через 2 минуты 14 секунд
Ставя моторчики думаю сложнее будет получить нужный результат, а если сельсины, то это будет просто замена троса.
Вопрос избитый.
Совершенно разные передаточные числа привода (шестерня на вторичном валу и "грибок") на машинах с механическим и электронным спидометрами. Для грузовых вариантов КПП существуют то же отличия именно в этой паре шестерен.
Я плотно занимался этим вопросом в связи переходом на вольво мост и установкой 5КПП, поэтому пишу не просто чтоб написать.
Добавлено через 1 минуту 33 секунды
Здесь как раз-то есть простое решение: моторчик от 3110 и датчик на КПП от жигулей на 10 импульсов.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Устанавливая кпп от газели на 3109 я Почему то не думал как срастить спидометр.Просто заменил червячную шестерню на вторичном валу.вместе с приводом от 4х ступенчатой.Они взаимозаменяемые.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Не смог найти по этому и создал свою.
Можно о таком двигателе по подробнее?
Что он, кто он, как работает? Может быть можно найти отдельно от спидометра такой двигатель, т.е. он будет для других целей?
Шаговый двигатель. Приобретается панель приборов 3110 (на разборке) и выдирается из ней моторчик спидометра.
На тахометре тоже шаговый, но я не уверен, что они взаимозаменяемые.
Incredible
22 Май 2007
691
277
224
Ага, уточнил. Ошибочка вышла.
На приборной панели 3110 тахометр состоит из миллиамперметра и электронной схемы. Переменное напряжение с генератора (берется до выпрямительного блока с одной фазы статора) поступает в усилитель, затем преобразуется в микросхеме и поступает в миллиамперметр, стрелка которого показывает число оборотов.
Взято из книги "руководство по ремонту эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля "Волга" ГАЗ-3110" издания 2000г.
