проверка шкворней
nikitosik006
5 Фев 2009
55
Добрый день!
Подскажите пожалуйста как проверить шкворня и резьбовые.
Заехал в сервис на сход и развал машину подняли за кузов и начали качать колесо с левой стороны при вертикальном покачивании стучит около шкворня сказали надо менят, но помоему надо домкратить под рычаг и при нагруженной подвеске.Там слесаря сказали что разницы нет за что домкратить если стучит то шкворень. Но подшипник так может стучать? Сдесь посмотрел вроде я прав.Или я что то перепутал и неправильно думаю и там мне все верно сказали?
Николай 85
13 Янв 2010
272
В общем проверку резьбовых делают на нагруженной подвеске при поднятом колесе (чурбан под чашку пружины), т.к. пружиной рычаги распирает и люфты руками не чувствуются.
Шкворни можно проверить на поднятой машине даже при разгруженной подвеске, т.к. пружина на них не действует.
zko666
4 Янв 2011
785
230
может подшипник плохо затянут быть и колесо будет дергаться и постукивать проверить легко. просто снять колесо и тормозной диск покачать и сразу станет ясно шкворень или подшипник. у меня шкворни когда стучать начали то очень хорошо слышно было при езде по грунтовой дороге.
Николай 85
13 Янв 2010
272
тормозные диски тоже бывает неплотно сидят на ступице и снимаются от руки при снятом колесе....
Не надо колесо снимать при проверке подшипника, просто помошника попросить заглянуть не болтается ли шкворень при покачивании колеса, все будет ясно
Алежик
26 Июл 2010
814
252
САНЯ26RUS, nikitosik006, Задвался тоже этим вопросом, но отговорили этим: (Попробовать можно. И стук в этом узле уменьшится. Не на долго.
Это при условии, что вы сможете повернуть шкворень. Обычно, при ремонте этого узла, при разборке, шкворень приходится выбивать кувалдой.). Так что, лучше менять, а лучше зайди ещё сюда, много чего интересного узнаешь про стуки и не только: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?p=921373#post921373
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
Шкворень не удастся провернуть, если он закис, в этих же случаях при его замене используют кувалду. Для проворота шкворня нужно выбить его стопор, разгрузить колесо и мощным ключом на 14 провернуть его на 90гр. до совмещения следующей лыски под стопор, забить стопор обратно.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Юрьевич
18 Ноя 2011
44
Чего там поворачивать.Там ролики уже не увидишь.Только менять.Ещё и канал чистить.За одно масленки.(лучше новые)
Чтобы иглы подшипников там увидеть нужно шприцевать трансмиссионкой ;)через 5т.км.
михалыч 1
18 Янв 2011
248
Аватар для САНЯ26RUS
Авто: Газ 3110
Поблагодарил: 5
Поблагодарили 14 раз(а) в 13 сообщениях
14 (Ученик)
Re: проверка шкворней
менять шкворень,потом еще развал схождение делать...геморно однако
После замены шкворней не делается розвал:bayan:
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
При замене шкворня, развал вроде как можно не делать, по идее, но лучше перебдеть и проверить. Если же вместе со шкворнем меняем резьбовые, то сход-развал показан в обязательном порядке, опять таки при отсутствии люфтов в рулевых наконечниках. Иначе - "артель напрасный труд".
При проверке шкворня - разницы нет под что домкратить. В сервисе сказали верно.
Если есть стук - менять и не заниматься ерундой.
