Коптит и ведёт себя странно
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Поиск лопатил,ничего похожего на мою проблему не нашёл.
Машина с 402 движком,карб солекс,совсем недавно поставил свечи бриск для 402,топливные фильтра меняю часто,даже чаще чем надо.
А проблема такая - сегодня утром забирал машину со стоянки,завёл,работает,но при полностью вытянутом подсосе обороты 600-700,чтоб не заглохла,чуток придерживал газ,но за 30м минут машина даже до 40 не прогрелась,а это при том,что на улице всего -5,вобщем выехал со стоянки и поехал к дому,ехала непонятно как - при полностью вытянутом подсосе и педали газа в полу обороты 2000,машина дёргается,ехать не хочет.
Проехал метров 200-300 и поставил машину у дома,заглушил,буквально через 3 минуты завожу - работает хорошо,обороты как и положено,быстренько прогрелась до рабочей температуры,я уже обрадовался,но когда убрал подсос,обратил внимания,что машина очень сильно коптит чёрным дымом,да так,что весь снег в районе глушителя чёрный,как будто я ей угля в бак засыпал..что это может быть?
GreedMen
14 Май 2011
1,006
876
Я когда свою прогреваю у выхлопной снег тоже чёрный, вроде масло не жрёт, обороты набирает нормально. А на счёт оборотов может в карбе заслонку прихватило, после прогрева оттаяла и всё ок стало.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
так в том то и дело,что она прогретая и коптит так,как будто только что карб из баллончика почистил...
GreedMen
14 Май 2011
1,006
876
Я знаю что на тазиках когда маслосъёмным колпачкам кранты приходит так коптить начинает, но и масло жрать начинает, а насчёт волг я пока незнаю так сказать невникал в проблемму.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Подсос не подклинивает?
нет..
Смотри поплавок и иглу.
да если дело в карбе,то даже лезть не буду,ибо уже лежит 151,который в ближайшее время поставлю..
Я просто думаю,может с самим движком чего
8,650
1,764
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
8,650
1,764
можно пояснить?
Снимаешь крышку трамблера, бегунок, если у тебя контактное зажигание, то увидишь там рядом с четырехгранным кулачком контакты прерывателя, пусть кто-нибудь покрутит стартером, а ты глянь цвет искры между контактами в момент их размыкания, должен быть голубой, если красная, то смотри конденсатор.
8,650
1,764
Аэрус,
Погоди меня одного слушать, сейчас может карбошаманы подтянуться, у кого реальный большой опыт езды на карбюраторе, глядишь чего дельного посоветуют.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
а случаем она не троит? при запуске все цилиндры работают?
так вот не знаю!
не могу на слух определить..вроде работает как обычно,а вроде и есть какой-то непонятный шумок..чёрт её знает.
Но когда второй раз завёл,поехала бодренько:)
