Проблема Уводит налево при торможении сильно , при движении чуть-чуть
Артем83
8 Ноя 2011
31
При торможении кидает влево очень сильно , был мокрый асфальт развернуло по всей дороге
Добавлено через 7 минут 37 секунд
подскажите : может просто цилиндр тормозной заело , и поэтому сопротивление одного колеса больше И поэтому на одну сторону уводит??????? сам кузов прямой дефектов нет
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,171
20,269
1,375
Если так, то это сход/развал - при торможении уводит сильнее. Но от этого не развернёт, если в пол не оттормаживаться.
Аэрус
Директор филиала Мурманск
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
странно..у меня корму повело немного влево когда тормозил в пол,да и колдуна у меня нет..
прежде чем менять цилиндр,стоит попробовать прокачать тормоза
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,171
20,269
1,375
начинается... Зад должен тормозить позднее, не удивляйся, что зад закидывает.
Артем83, смотри колодки, работоспособность цилиндров, прокачивай.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Я менял только заднии колодки
а отрегулировал их нормально?может дело как раз в том,что на одном колесе колодки цепляются за барабан?
Добавлено через 50 секунд
я просто пример привёл:)
Артем83
8 Ноя 2011
31
Просто , раньше держал классику и контур тормозов там шел иначе чем здесь поэтому может до меня трудно доходит. да и еще пока еду до 80-90км/ч все окей как только переваливаю 110км/ч тоже норм , а в промежутке в руле появляеться ужастный люфт
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Я вроде поставил норм. ну это вроде . Я с такой системой регулировки не сталкивался , на классике просто поставил и цилиндры сами выставились
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
у меня бьёт сильно руль с 90 до 100,это либо плохая балансировка колёс либо что-то с рулевой колонкой,на форуме об этом где-то упоминалось.
Про тормоза почитай тут http://www.autoprospect.ru/gaz/3110...-zamena-tormoznykh-kolodok-zadnikh-koles.html
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
13,171
20,269
1,375
неправильная регулировка ступичных подшипников тоже может давать резонанс.
Аэрус
26 Дек 2010
2,627
2,076
490
Артем83
8 Ноя 2011
31
ПОПЫТАЮСЬ ОБЪЯСНИТЬ. ШКВОРЕНЬ СОЕДИНЯЕТ ВЕРХНИЙ И НИЖНИЙ РЫЧАГИ ВОТ ГДЕ ПОСАДОЧНОЕ МЕСТО НА ВЕРХНЕМ РЫЧАГЕ , ТАМ ТИПА КУЛАКА ( ВОТ ИМЕННО НА ЭТОМ КУЛАКЕ И ПРОИСХОДИТ ЭТО СЦЕПЛЕНИЕ МЕЖДУ ОБОДОМ ДИСКА И НИМ) ПРИ ПОВОРОТЕ НА ЛЕВО
кумм
29 Сен 2011
231
367
ДА КСТАТИ , ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ :КОГДА РАЗВОРАЧИВАЕШЬ ВЛЕВО ОБОД КОЛЕСА ЗАДЕВАЕТ (КАК ПРАВИЛЬНО СКАЗАТЬ НЕ ЗНАЮ) В ОБЩЕМ ВЕРХНИЙ РЫЧАГ И ПОЯВЛЯЕТЬСЯ СКРЕЖЕТ
до упора руль? ограничитель поворота смотри
Артем83
8 Ноя 2011
31
ЕСЛИ НЕ ПОЙМЕШЬ ПОПРОБУЮ ОТКРЫТЬ КНИГУ И НАПИСАТЬ
НЕ СОВСЕМ ДО УПОРА , ЕСЛИ СУДИТЬ ПО ДРУГОЙ СТОРОНЕ , ДРУГАЯ ПОВОРАЧИВАЕТЬСЯ БОЛЬШЕ
