Кто как отапливает свой гараж?
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
Давно хотел купить себе печку в гараж, искал нете много, нашгел примерно такие печки _http://www.tenmarket.ru/печи.html Сегодня прешел в магазин, поговорил с продавцом, он сказал, что греть будет очень слабо,сильно воняет, короче для гаража не подходит, предложил тепловую пушку на газу, только она стоит уже на 2 , а 5 тыщ. А как считаете вы?
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Действительно, не надо брать такую печку. Греет плохо, воняет сильно. Для обогрева гаража не актуальна. Газовая пушка тоже не лучший способ отопления, ибо при сгорании газа все равно остается угарный газ. Можно и угореть.
Либо электрический обогреватель (пушка, конвертер) но жрет электричества много. Либо печка-буржуйка.
Это мое мнение. Сам собираюсь поставить буржуйку, но проблема в том, что у меня весь верхний этаж обит фанерой и придется частично ее убирать - в том месте где будет стоять печка либо проходить труба (если печку в нижнем этаже установить).
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
dimkord, а как вы считаете такой прибор будет отапливать? _http://www.arsenal-orel.ru/catalog.php?id_tovar=35752
Цена у него маленькая, можно два взять
Alonso121
21 Мар 2008
1,138
361
Lexa), Лучше буржуйку возьми. Будет теплее, дешевле и душе приятней когда на огонь смотришь.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Буржуйка рулит, самый быстрый и экономный способ протопить гараж на время ремонта. Капельница тоже супер, я пока себе гараж не купил пользоварся кумовским, у него капельница стояла на соляре. Труба толстенная через весь гараж, КПД хороший, на выходе на улицу выхлоп чуть теплый был, я туда отработку мешал, труба докрасна накалялась, 15 минут - Ташкент. Но это все только для того когда по морозам ремонт нужен, а так либо стационарное отопление либо лучше вообще не топить.
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
Шикарная то шикарная, только 13круб сумма немальнькая
dimkord
1 Апр 2008
334
187
Думаю - полная ерунда.
у нас в городе и окрестностях очень популярны вот такие печи
шикарная вещь! свои деньги отрабатывает на сто процентов!
Печи отличные - греют на ура. Вот только стоят они... не мало.
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Она пол гаража займет, я такую видел, на городском отшибе поселочек маленький, там парекмахерская такой отапливается, рекламмы много, но девки в парикмахерской не хвалят.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
У нас в гаражах работают вот такие http://www.aumas.ru/ekc или отопители от Запорожца или ЛУАЗА разница в топливе. Первый на солярке и объем обогревает больше.
dimkord
1 Апр 2008
334
187
_http://www.rodniki.bel.ru/dom/teplo_b.htm
Вот тоже хороший вариант. Стоят чуть поменьше.
Добавлено через 1 минуту 13 секунд
Опасные они... Сколько Запорожцев сгорело от этих печек...
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Мой сосед купил такую , давно уже, восторгался компактностью и экологичностью. Я после переспросил, ну как чудо-печка, он ответил, что его обманули, не греет и вообще...
А вообще, раньше такие чуды стояли во многих квартирах, и назывались керогаз. Так что новинка с душком...
radioded
14 Дек 2009
3,147
5,756
675
Ну тут вопрос спорный, сам на запоре 10 лет ездил, проблем не было. Профилактику надо делать иногда...
Для гаража если на соляре, еще раз пишу, лучше капельница. На юге в часности в Грузии и Армении даже дома отапливали в основном ними. В гараже нет источника выхлопа, КПД высокий, горит вся мазута, температуру можно регулировать, габариты минимальные, подкидывать ничего не нужно - разжег и будет гореть пока топливо не кончится. Да и по изготовлению наверное самая дешевая после буржуйки. Сейчас посмотрел в гугле, как у кума не нашел, попробую описать. На боковой стене гаража закреплена труба толстая миллиметров 150 в диаметре. Сварена из трех частей буквой П, чуть разведена со стороны открытых концов, эти концы выведены за пределы гаража немного. В нижний конец трубы сверху вкручена форсунка, металлическая трубка(как с тормозной магистрали) соединяет форсунку и прямоугольный бак закрепленный над верхней трубой. Из бака стоит игольчатый краник. ВСЕ. Открываем краник что бы соляра начала капать с интервалом примерно секунда, с улицы в нижний конец трубы под форсунку закладываем кусок тряпки или бумаги и разжигаем соляру. По мере прогрева форсунки топливо распыляется в туман и горит как плазма. Регулируем тепературу горения краником. Соответственно пламя и горячий воздух устремляются по трубе внутри гаража и выхлоп выходит через верхний конец трубы на улицу. Все просто до безобразия. Длинна трубы на всю длинну гаража, метров семь, соответственно обогревающей поверхностью является нижния труба, вертикальная и верхняя. Можно порыть в нете, наверняка есть чертеж.
ЮВОЛГАРЬ
14 Июн 2011
1,762
1,908
495
radioded,
Этот принцип применен и в отопителях ОВ65 только с насосом т.к. бак с топливом ставиться внизу эти отопители используются еще в автобусах ИКАРУС так, что купить в автобусном парке думаю не проблема.
Вот инструкция http://www.shaaz.biz/upload/file/Rukovodstva/Otopiteli/rukovodstvo_po_ekspluatatsi_OB65_OB95.pdf
Anjineer
15 Окт 2011
48
39
Даа икарусная печь или она же с 66-ого кунга или еще полным полно откуда - супер! ничего не скажешь, юзаем в гараже уже 2 года, гараж размером 6*8 и высотой 3,5 метра, протапливается минут за 15 полностью до комфортной температуры, единственный минус, когда глушишь или заканчивается салярка пушка подкидывает дымовую завесу)))) У самого в гараже самопальная буржуйка, очень экономически выгодный девайс, горит в ней все, весь горючий мусор выкидывать не требуется, да и дрова нынче не проблема)))))
Lexa)
14 Июл 2009
107
158
Я вот тему читаю и думаю: легче самому буржуйку будет сварить, чем деньги тратить
bear
20 Мар 2008
4,240
3,276
705
Тоже решение. Только сварить надо так, чтоб топочные газы не сразу летели в трубу, а делали хотя б пару поворотов.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
либо эту трубу протянуть максимально по периметру гаража, что б выхлоп из трубы был как можно холоднее.
