Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Рулевое управление", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Обращаю Ваше внимание на тему в разделе "Избранное"
http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=60247
Спасибо.
гант
13 Ноя 2011
47
привет) я начинающий владелец авто, купил 31029 и начались проблемы с рулевой. сначала порвал резиновое кольцо с одной стороны на колонке. повернул и поставил обратно. но есть проблема, может они связаны. при движение машину ведёт. в разные стороны. и при наборе скорости, и при торможение, и при ровной скорости. и ещё есть ощущение что движешься постоянно в заносе. машину просто сдвигает в сторону на ровном асфальте всеми четырьмя колесами. может кто знает что это значит и что надо делать?
гант
13 Ноя 2011
47
спасибо огромное попробую! ещё вопрос, постоянно куда-то девается жидкость из бочка сцепления. смотрел подтёков вроде нет и бочок сухой. посоветуйте что делать.
Илюх
25 Авг 2009
839
625
где подтеки проверяли? деться она может только либо с рабочего цилиндра потечь, либо с главного (при условии отсутствия подтеков в местах соединения трубки и в месте стыка бачка с ГЦС). с главного может течь в салон, смотреть внимательнее надо.
спасибо огромное
для этого есть кнопочка "спасибо" в правом нижнем углу ;):):rolleyes:
Добавлено через 32 секунды
пока писал, Хомутов опередил
Илюх
25 Авг 2009
839
625
ну я бы в сборе поменял. т.к. там не пыльник пропускает, а манжет внутри. дешевый способ - поменять манжеты, но муторно перебирать; дорогой способ - в сборе замена.
slider555
12 Ноя 2011
24
у меня недавно начал скрипеть руль. предполагаю, что тут дело связано с контактами клаксона. подскажите как избавиться от этого скрипа. за ранее спасибо))
Витяй
26 Янв 2007
301
107
Хотел бы узнать каталожный номер перепускного золотника в сборе в насосе ГУР. Найти мне его в продаже не удалось. У меня пружина умерла, да и на стенках вметены. Неужто насос из-за этого покупать.
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
Скорее всего придётся.. никогда клапана отдельно в продаже не видел..
Посмотрел по каталогу, насос идёт одной деталью, ШНКФ.453471/100-40
волк67
Админ
6 Авг 2007
3,868
4,441
695
meverik
14 Июл 2011
Добрый День! Нужен совет. Обломало болты крепления насоса ГУРа. Болты обломило в нутри, один выход снимать двигатель и высверливать их. И такой вопрос на 406 дв. с гуром можно поставить временно ремень от 406 дв. без ГУРа не натягивая его на насос ГУРа?
METROLOG
22 Сен 2011
422
164
Главно стоит ли покупать ремень от безГУРного дв.?
Это уже нужно самому определиться если не хочешь делать ГУР то можно и без него поездить, но уверяю по мне лучше сделать сам пробовал когда ехал из Краснодарского края в Красноярский, перед Новосибирском порвался ремень ГУРа а в запасе небыло доехал до Кемерово и потом сразу поставил как то непривычно руль крутить с уилием да и на месте уже не повернешь тяжко в общем. По приезду сел на 29-ую пока развернулся устал, думаю как раньше без него обходился
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Купи, поставь, попробуй покататься а там уже точно определишься как быстро ты его сделаешь:haha:
meverik
14 Июл 2011
До выходных машина нужна просто. придётся ездить без ГУРа. А в выходные придётся движок снимать, что бы высверлить старые болты. :wall:
А может кто сталкивался с таким? Есть способ как выкрутить старые болты не снимая весь двигатель? (болты обломаны в нутри, на ружу не торчат)
