Холодная не заводится!
argi5
20 Сен 2011
14
не хочет заводится как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
Re: срочно?????холодная не заводиться!!!!!!
датчик колена а распреда тоже менял все было норм пока на улице не стало 0
Оба температурных датчика менял? там есть ДТОЖ он Головке находится и ДТВ он находится во впускном коллекторе.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
AndreyU82
7 Ноя 2010
645
335
А этот датчик как влияет на холодный пуск?
Ну это единственный датчик который влияет на смесеобразование и связан с температурой, кроме ДТОЖ.
В камасутре говорится что они с ДТОЖ взаимозаменяемы и для проверки их можно поменять местами.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Если показывает неправильно, то негативно. Меняет угол опережения зажигания и затрудняет пуск в холод.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Вроде как часто у людей встречается такая тема, что на холоде не заводится, возможно глюк прошивки, я проблему решаю просто чуть-чуть принажав педальку газа - заводится отлично. Если педаль не нажимать, то при несильном минусе ужасно троит первые несколько секунд после заводки, а если очень холодно, то может и не завестись.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Прошлой зимой было что-то подобное, после смены заправки. Без нажатой педальки ни в какую, жмёшь тапку в пол - почти сразу заводится. После третьей заправки на данной АЗС само прошло, что это было сам не понял. :smoke:
Ах, да. Ваше заводитЬся режет глаз. Не хочу обидеть, но в Вашем возрасте надо бы знать правило употребления мягкого знака в глаголах. Если глагол отвечает на вопрос "что делать", то мягкий знак надо ставить, например "не хочет ЧТО ДЕЛАТЬ? - не хочет заводитЬся". А вот если глагол отвечает на вопрос "что делает?", то мягкого знака не надо. Например, "что машина делает на холодную?" - "холодная не заводится".
12,230
5,533
На термостате.
Если заводится с продувкой, но не заводится штатно, то в первую очередь-ДТОЖ.
Unicorn
14 Май 2009
584
434
Это хорошо при заводе с ключа, когда ты сам сидишь в машине. А когда хочешь завести с брелка на прогрев, тогда, к сожалению, совет не работает.
argi5
20 Сен 2011
14
вот и я пытаюсь завести с брелока но увы пока не удается сегодня утром поменял датчик во впускном с работы вечером приду посмотрю как заведется а вообще кто ни будь мерил его сопротивление сколько должно быть?у меня оба старых дают совсем разные показания в разных полярностях а новый почти одинаковые:gaz_love:
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
Цитата:
Сообщение от AndreyU82
Как то влияет. У меня тоже не заводилсь после -10. Купил новый даже не вворачивая подвесил на колодке и о чудо!!!! завелась мать её... а я уже даже прошивку поменять успел. Помогло пока до -10 не опустилось. Датчик это такая птица гордая, пока не пнёшь не поедет.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-7-10-proverka-datchikov.html
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
не хочет заводиться как постоит ночь - похолодало естественно если заводиться то с полным открытием дроселя и то троит пока не про газуешь на прогретую все нормально заменил датчик температуры на микас высоковольтные провода свечи фильтра топливные все так же без изменения,НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:wall:
Когда ты заводишь с педалью в пол - инжектор понимает это как режим просушки свечей и топливо туда не сморкает. Как просохнут - начинает схватывать, ты педаль отпускаешь и она работает. Возможно повышенное содержание воды в баке (от заправки или нет - другой вопрос). Залей флакон "осушителя топливной системы" и все должно пройти. Я пробовал несколько раз от фирмы StepUp - мне реально помогало. Он делает воду сгораемой. Ну а после того как бак отмолотишь - заправляйся на более серьезных заправках.
argi5
20 Сен 2011
14
после замены датчиков так и не заводиться когда заведться комп показывает 91-94 ошибка то есть КЗ в цепи зажигания 1-4 что это значит? катушки проверил по камасутре все норм.на улице потеплело но все равно не заводиться крутит а не схватывает ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ????????????????:(:(
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Ну или с проводкой что-то на катушки зажигания или на самом деле катушки накрылись. Есть возможность подменить на заведомо исправную катушку?
А я что-то в своем букваре не вижу значение таких кодов. Точно такая ошибка???
    183.9 KB · Просмотры: 112
argi5
20 Сен 2011
14
вот здесь посмотри
http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/7-7-10-proverka-datchikov.html в таблице 91-94 неисправность в цепи зажигания 1-4 цилиндра а комп у меня пишит КЗ системы зажигания 1-4 цилиндра:)
12,230
5,533
Поменять катушки местами. Если ошибка осталась (91,94) смотреть проводку. Сменилась на 92,93-катушка. Если проводов хватит, то поменять местами низковольтные провода не переставляя катушки.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Для проверки искры выкрутить свечи, вставить в наконечники, положить по порядку работы цилиндров. Крутнуть стартером, напарник пусть посмотрит, сам не увидишь. Должен быть "бегущий огонь" без пропусков.
