Проблема Отключает два цилиндра
skress
7 Апр 2010
26
31105 Двигатель 4062.
В течении года эта проблема то всплывала то саморемонтировалась, но теперь уже просто не хочет ехать.
Проявляется это так: Если с места динамично стартануть, раскручивая примерно до 5000, то уже на второй на высоких оборотах ощущение такое , что бензин кончился, переключаю на третью и до средних оборотов( до 2000-3000), разгоняется нормально- дальше опять провал. Выключаем передачу, едем на нейтралке - двигатель трясется, останавливаюсь и не глушу мотор. Открываю капот и вижу что двигло реально колбасит, с той катушки что слева походу, над коллектором снимаю низковольтные провода - никакой реакции, т.е двигатель и дальше работает на двух горшках.Подключаю провода обратно и снимаю наконечники со свечей неработающих цилиндров - оба наконечника стрекочут искрами во все стороны, т.е. катушка работает. Выключаю зажигание, завожу заново - все нормально, работают все цилиндры пока опять просраться не дашь.
В последнее время провалы начинают чувствоваться и в спокойном режиме езды.
Раньше на холодную просто обороты были высокие пока не прогреется, теперь если ехать не прогревая ,а так обычно и получается, то тупит по-страшному, если с карбюраторной сравнивать то подсос хочется вытащить.
Диагностика компьютерная ошибок не показывает.
Форсунки недавно менял на новые.
Датчик колена тоже менял на всякий случай.
Заслонку чистил.
Давление в системе проверял, работу клапана обратки тоже проверял.
Сетку бензонасоса чистил, хотя она грязная и не была.
Трубки топливной магистрали поменял.
Свечи новые воткнул.
Читал температуру с мозгов - показания адекватные.
Кто виноват и что делать ?
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
тоже самое было на 405 моторе евро3 при превышении токсичности мозги глушили два горшка пока не продует католизатор и вырубались они как правило в самый неподходящий момент на обгоне пару раз чуть не обделался легким испугом вылечилось прошивкой мозгов
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Провалы ввиде отключения пары горшков или просто кратковременный провал? Чек во время провала не загорается? Как вариант на 5000 оборотах напруга с гены слишком сильная - вот и вышибает ЭБУ. как вариант поставь заведомо хороший аккумулятор и проверь (если аккумулятор дохлый он будет хреново выполнять роль стабилизатора).
skress
7 Апр 2010
26
аккумулятор кстати новый стоит, провалы на холодную не кратковременные, а пока педаль газа не отпустишь немного, как на карбюраторе на холодную без подсоса.
зарядку я проверял на всех режимах - 14 вольт.
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
если я правильно схему понимаю, то отключив датчик кислорода мозги не будут глушить горшки, а встанут в средний режим ?
ISA
17 Ноя 2010
81
Мне кажется истина лежит на поверхности... Искра есть! Если искра есть а горшок не работает, то значит нет топлива, а если нет топлива, то возможно проблема с форсункой!
Давно им делал ТО?
Мне кажется тебе стоит их снять и отдать на проверку... :drinks:
skress
7 Апр 2010
26
Давно им делал ТО?
Мне кажется что форсунки новые стоят ;) и неисправная форсунка ни одна не две не лечатся выключением\включением зажигания.
nuc1ear
7 Янв 2010
353
Надо нормальную диагностику, подключать машину к компу и смотреть все характеристики. Так - гадание на кофейной гуще.
skress
7 Апр 2010
26
skress, а с форсунок на рабочем двигателе пробовал снимать фишки? ну и соответственно ставить обратно...
пробовал, эффект такой же как с проводами и именно эти 2 горшка.
Добавлено через 5 минут 57 секунд
Характеристики какие именно ? У меня Launch х-431 имеется, читает все характеристики. Ошибку после всего этого безобразия комп запоминает и связана она с датчиком кислорода, мне кажется потому что езда на двух горшках не вписывается в нормы евро.
skress
7 Апр 2010
26
    71.2 KB · Просмотры: 53
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
теоретически да а практически... мне это не смогли устранить даже у офф дилера сначала попробовали другие мозги(заведомо рабочие) потом очень "недорого" заменили свечи проверили давление топлива пожали плечами и сказали что видимо надо менять жгут на двигатель заменил... итог нулевой и зря потраченные деньги на новую проводку слава богу остались народные кулибины кторые поняли что немецкие датчики плохо дружат с отечесвенным топливом
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
И в данном случае не мешало бы. А также фильтр, который находится в баке.
если давление топлива в норме зачам его смотреть а вот если оно мало то это уже признак загрязнеия сетки,фильтра,магистрали или неисправности самого насоса хотя это лично мое мнение
и клапана обратки в том числе
правда напомню двигло 405 Е3 с модулями зажигания на каждую свечу
skress
7 Апр 2010
26
Интересно что лямдазонд отсоединил, подключил к компу, а ошибки нет. :)
эБУ выходит вообще пофигу стоит лямда или отвалилась уже?
Эбу СОАТЭ если кому интересно.
evgen sl
20 Окт 2010
608
333
получил на работе в прошлом году новый хантер(409 двигун)
в тверь его доставили автовозом а к себе погнал своим ходом через 60 км пути загорелся чек и не гас почти год пока не погнал машину на диагностику начал плохо заводится летом(промыть форсунки и тд) так вот причину вечной неисправности движка выявить удалось не сразу оказалось на заводе не поставили второй датчик кислорода а провода примотали к раме а на его место ввернули заглушку (неплохая кстати экономия заводу 1700 с каждой машины)но качество сборки отечественных авто не для этой темы
nuc1ear
7 Янв 2010
353
