щелкают реле и не заводится
freedom
2 Ноя 2008
39
Здравствуйте, похожую тему не нашел.. если она существует дайте ссылку... Проблема в следующем.. однажды утром сел в машину и уехал на работу, поставил на парковку, всю электрику выключил.. Вечером сажусь в машину поварачиваю ключ.. начинают щелкать релюшки, стартер не крутит, как будто аккум сел.. хотя давлю на сигнал, включаю фары все работает.. завел с толкача (спасибо ребятам), заехал в гараж поставил на автозапуск, заглушил.. с кнопки завелась, попробывал ключем ... все нормально.. на след день утром завел с кнопки, заехал на бензоправку, заглушил... хрен.. не завелась... опять с толкача (спасибо ребятам).. в гараж.. теперь с ключа не заводится.. аккум в порядке, электрика работает.. Че за хрень??? Еще ..когда сигналишь.. свет в салоне моргает.. В общем помогите кто чем может.. заранее спасибо..
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Для начала почистить клеммы и проверить как масса прикручена. (масса на кузове и на двигателе). А вообще то подобные темы поднимались, надо только поискать.
VAMPIRO
13 Янв 2011
223
27
наверно твой автозапуск что-то глючит,здесь нужен хороший электрик,попробуй отключить всю сигналку
Den105
13 Окт 2011
если не поможет попробуй реле стартера поменять. если нет то пятаки на втягивающем подгорели. у меня тоже самое было из-за реле стартера, поменял и все ок!
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
реле стартера смотри, по любому из за него
- почему из-за него, товарищ же четко пишет симптом
значит получается
оказалось косичка на массу плохая была.
Надо проверить массу с аккума на двигатель и кузов, а если у тебя штатная система - аккумулятор-двигатель-колокол-косичка-кузов - то значит отлетела косичка под днищем. Просто протяни второй провод с минусовой клеммы на кузов где-нибудь к удобном месте под капотом (первый провод у тебя идет на двигатель).
Алексеu
26 Сен 2011
132
40
наводит на мысли ...
А я недавно стартер сменил, симптомы те же, а оказалось косичка на массу плохая была.
Штатная масса идет аккум-движок-колокол-косичка-корпус. Надо чуть переделать - оставляем провод на двигатель и добавляем еще один - от аккумулятора на кузов под капотом.
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Реле стартера на стартере.
Это тяговое реле, не путайте понятия.
Реле стартера под накладкой возле левой ноги. Опознаешь его по более широким контактам. Скорее всего, оно ближнее к тебе и без колодки.
void64rus
20 Июл 2011
111
30
Попробуй замкнуть отверткой контакты на втягивающем (маленький контакт с большим) если стартер крутит то чисть пятаки. Еще может проблема в контактной группе в самом замке. У самого с ними косяк, заводится только если немного нажимать на замок)) но делать не охото...сам заведу а другим нечего :)
freedom
2 Ноя 2008
39
Большое спасибо всем за оказанную помощь!!! ;) Проблема оказалась очень банальной, Алексеu был прав... минусовой провод от аккумулятора к движку... только не понятно как он мог "отойти"??? ТЕМА ЗАКРЫТА.
labs
13 Дек 2015
11
44
Дело в том что сегодня встала авто)))Газ 3110 406
Дело в том что когда пытаешься завести включаешь зажигание она заводится но почти сразу глохнет, иногда через минут 5 10 при включении зажигания, щелкает релле и бензанасос то работает то нет)Помогите пожалуйста в чем может быть причина?За ранее спасибо
12,296
5,599
Катушка или контакты?
Если катушка, то брак реле. Если контакты, то заменить сами контакты на проводах. После нагрева теряют упругость и будут перегреваться постоянно.
koleso
11 Фев 2012
784
подскажите почему часто горит реле стартера
Недостаточный нажим контактной тарелки на пятаки реле. :)
Это место греется и быстро подгорают пятаки. Менять на толстые. :)
