Помогите, почему стоит запах гари в салоне?
Елена31029
9 Окт 2011
16
Помогите понять, в салоне стоит запах гари. Летом было не заметно, сейчас невозможно. Такое впечатление, что все выхлопы идут в салон. Может это глушитель? Машина 31029, 1994г.в.
Хомутов
23 Мар 2011
523
306
1. Сапун куда выведен? под днище авто? Если да то вот и причина, запах гари из под копотного пространства через вытяжку печки попадает в слон
2. Прогорела прокладка выпускного коллектора, штанов, что выражается еще к увеличению шума выхлопной системы, (то есть двигатель работает громче)
columbo
Победитель СКАК 2013
15 Мар 2010
330
445
Странно,летом теплее...:)
запах какой гари?похоже на запах выхлопа?или хапах горелой изоляции электропроводки?Запах во время работы мотора или даже при не работающем?
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
А может это всё при включении печки? У меня тоже когда включаешь печку и двигатель прогреется пахнет то ли горит что то то ли что то похожее, проходит минут 5 и всё проходит. Эх грязный радиатор печки, в листьях наверно уже и прочем мусоре.
Тартарен
5 Фев 2011
2,040
896
395
Возможно подтекание масла в задней части двигателя. Капает как раз на штаны. В движении запаха нет, а только остановился сразу чувствуется.
GRU812
31 Май 2010
754
276
Добавлю возможные причины:
1) Масло "горит/кипит" в коробке: малый уровень масла или "не то" масло;
2) Дырка в выхлопной системе;
3) запах от подгорающих щеток элдвигателя вентилятора отопителя или другого элоборудования;
4) Подгорает пыль на радиаторе отопителя.
Елена31029
9 Окт 2011
16
Летом действительно теплее. Запах выхлопа при движении.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
3) запах от подгорающих щеток элдвигателя отопителя или другого элоборудования;
1)Уровень масла действительно был низковат, долила, еще не ездила
2)Проверю все дыры
3)На подгорающее электрооборудование не похоже
Елена31029
9 Окт 2011
16
После того как долила масло сегодня получилось выехать первый раз. Запах гари вроде как стал меньше, но теперь новая проблема. Дважды не хотела заводиться. Незнаю каким чудом, но завелась, доехала до гаража, теперь надо искать причину, почему. Скорей всего надо искать хорошего электрика. А тут еще и заднюю часть глушителя потеряла. Видно где-то хорошо задела, а сегодня добавила.
