-снять номерной знак
-снять декоративную пластиковую панель(под ней будут видны 2 декоративных пластиковых треугольника)
-линейкой отмекрить от левого треугольника 155 мм по горизонтали и сделать отметку карандашом
-отмерить от нижнего края багажника вверх 84 мм и в точке пересечения просверлить отверстие 3 мм
-тонким шилом или каленой проволокой необходимо поддеть носик скобы механизма замка вверх
После того, как багажник откроется надо сходить в магазин и купить, нет, не водки, а метра 2-2.5 тонкого металлического тросика. Один конец этого тросика приделать к соответствующей пластине замка багажника (в ней можно дырку под это дело просвелить), а другой - через центральный короб крышки багажника, там придется над замком одно отверстие просверлить, вывести в аптечку. После этого проблем с открыванием, в том числе и аварийным, багажника не возникет. Дернул за тросик в аптечке, багажник и откроется.
_http://www.auto.ru/wwwboards/gaz/0921/293596.shtml
