САШКО161
- Регистрация
- 31 Мар 2011
- Сообщения
- 668
- Реакции
- 418
- Баллы
- 195
Коллеги!
Вопрос,или можно так сказать мнения,по подключению автомагнитолы...Имеем магнитолу,и два провода питания по плюсу:жёлтый и красный.(остальной шлейф подключен)К жёлтому подведёно постоянное +12 В,а вот красный........по правильному должен быть подключён через замок зажигания,но.....:
1.Музыку можно будет послушать только тогда,когда ключи в замке зажигания,что очень неудобно,да и есть устойчивая привычка,покидая салон,ключи забирать с собой в любом случае....
2.Скручивая жёлтый и красный вместе под питание - этот вариант тоже сомнительный для меня,т.к.машина иногда может долгое время простаивать,что грозит глубокой высадкой аккумулятора....Пробовал ставить в разрыв питания красного тумблёр,но последний не держит необходимую нагрузку,и при выкручивании громкости ближе к половине - отключает питание....Каковы Ваши мнения и советы,господа?Как на
ипать судьбу?
Правильно,тумблёр будет управлять катушкой реле,а контакты реле будут подавать питание.....Тоже вариант....
