меняю прокладку ГБЦ,что можно зделать попутно
Cook
5 Окт 2011
Здравствуйте ,если еть более опытные пользователи,подскажите,на 405 меняю прокладку,по причине -гонит тосол в выхлопную,отездил всё лето,меняю только изза тосола замучился доливать.менять будут на СТО так хотелось бы узнать что попутно можно заменить,машина прошла 150тысяч,и на что обратить внимание при замене.мастера просто такие им что скажеш то и зделают а не скажеш так и будет,Заранее спасибо за содействие))
7,907
3,801
Патрубки отопителя на тройнике и обводной трубке.ГБЦ проверить "на плоскость" и прошлифовать при необходимости.
Uazmaster
13 Авг 2010
364
372
164
Можно поменнять колпачки, свечи, притереть клапана, проверить втулки клапанов - если нужно, заменить, поменять цепи ГРМ, если ещё поддон откинуть - можно заменить поршневые кольца, так же ещё патрубки отопления поменять и на печку, без головки просто удобней, почистить форсунки
Реакции: vlr
Dimitriy
14 Янв 2008
1,511
929
Если эти мастера умеют делать головки, то надо проверить направляющие, и возможно заменить, следовательно, обработать гензда, притереть клапана, поменять сальники клапанов. Головку однозначно нужно фрезернуть. В цепи лезть не стоит, пусть работают, если конечно они не сильно растянуты. патрубки - шматрубки смотри сам, шланги отопителя тоже, т.к. добраться до них проще при снятой голове.
shumski
24 Авг 2010
506
246
Поршень из за того что тосол туда гнало мог превратиться в какашку, возможно понадобиться комплектик поршней с колечками перекинуть((
