Заглушка блока Крайслер.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
У меня появилась небольшая проблемка - образовалась дырка в заглушке блока, и убегает тосол. Пробка находится с правой стороны, рядом со сливной пробкой и аварийным датчиком масла. Пробовал клеить разными штуками, не помогает. А в магазинах этой пробки нет. Может кто-то сможет подсказать её каталожный номер, чтоб заказать у оптовиков. От других машин пробовал подобрать, не подходят по размеру. У Крайса она в диаметре 35мм, а в магазинах или больше или меньше.
15,346
8,743
15,346
8,743
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Re: Пробка блока
Royal257, Большое спасибо. Уже заказал. По размеру похожи на нужные. Через 5 дней придут посмотрим.
Добавлено через 7 минут 35 секунд
заклеивал герметиком
Да клеил много чем, штук 5 клеев перепробовал, включай 2 вида холодной сварки. Уже месяца полтора экспериментирую. Какое то время всё нормально а потом начинает тосол просачиваться.
sergmu
14 Сен 2009
284
168
Re: Пробка блока
Просто точишь пятак чуть больше диаметра внутри заглушки, на какой-нибудь дырке делаешь шариком прогиб пятака так, чтоб он входил в заглушку. Смазываешь по краю герметиком (чисто для успокоения, на всякий случай) и вставляешь выпуклостью наружу, после чего один-два хороших удара молотком до распрямления и всё! Делал много раз так, результат отличный, заглушка в заглушке получается!
15,346
8,743
Re: Пробка блока
больше года держит
Ну если только еще и пробка расширительного бачка не держит давление.
По второй ссылке были два размера, насколько я понял в дюймах.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Re: Пробка блока
Ну да, 2 размера в дюймах: 1,39 - 35 мм и 1,25 - 30 мм. Но ведь я свой размер уже наизусть знаю. У меня первый - 35 мм.
Я и заглушки туда то-же пробовал вырезать, кстати они сейчас и стоят, 2 штуки. Тосол уже не бежит, чуть чуть подкапывает.
Сибирь-54
12 Окт 2006
525
278
Re: Пробка блока
Ну вот, сегодня пришла пробка, померил размер - моя. В итоге, цена вопроса 45 руб и 5 дней ожидания. На пакетике написано что сделано в Канаде. А у нас, ценник у токарей варьировался от 350 до 1200 руб, да и то ещё думали точить - не точить и ещё это из простого железа. А здесь какой-то сплав, железяка белая но тяжеловатая, не алюминий..
Ну что, всем спасибо за помощь и советы.
На днях поставлю, напишу как подошла.
Susanin M
12 Май 2010
364
91
заглушка блока крайслер!!!!!
подскажите где можно достать заглушку блока на крайслер!!!!!суть истории такова ... подтекала заглушка блока. мастер сказал новно вопрос меняем... в магащине говорят что запчасть не ремонтопригодна и ее нет в продаже в обычных магазаз. что делать где д
остать можно??!?!!
:smoke:
8,650
1,765
15,346
8,743
Re: заглушка блока крайслер!!!!!
Не могу найти тему с таким же вопросом.
Заглушки можно заказать, ее номер 06034 804 - PLUG, Core, 1.39 Diameter, Cylinder Block
ImageHandler.ashx
под №11
15,346
8,743
